cooler.od
cooler.od
Одесса
01.12.2014 в 01:49:11
Kamikaze, спасибо. Вижу, Вы в испытаниях действовали конденсатором, заряженным до 2 кВ. Довольно жестоко ) Имульсные помехи от приборов типа шлифмашинки действительно могут быть такой амплитуды?
И правильно ли я понимаю, что в хорошей линии, например в новострое с э/плитами и вводом-десяткой вероятность и уровень таких помех значительно ниже, чем в старом фонде?
StargazerV
StargazerV
01.12.2014 в 01:53:43
cooler.od написал : И правильно ли я понимаю, что в хорошей линии, например в новострое с э/плитами и вводом-десяткой вероятность и уровень таких помех значительно ниже, чем в старом фонде?
Вот у меня как раз новострой с эл/плитами, ввод десятка, хорошая проводка, отсутствие колебаний в сети. И одна шлифмашинка Makita :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.12.2014 в 15:41:05
StargazerV написал : что именно можно сделать?
Версия: пробой по токопроводящим дорожкам от некачествнного флюса (вероятно активного). Посмотрите на уцелевшую часть платы: некоторые места пайки почти черного цвета.
ROMUZ
ROMUZ
04.12.2014 в 02:03:12
А у меня внутренности МР63А немного другие..производство 03.2012
Vitaly
Vitaly
15.01.2015 в 15:12:14
Kamikaze написал : Даже простой помехоподавляющий кондёр типа Х2 микрофарад так на 0,22 неплохо гасит мелкие бытовые помехи (добавление такового в светильник 2х36Вт с ЭмПРА решило проблему "глюков" и периодического пробоя входного диодного моста "Изохрона-Ц", включаемого там же на лоджии). На порядок лучше будет ежли дополнить его до RC- фильтра резюком ом на 100 (1-2 Вт). Ещё круче будет, если добавить по варистору типа S14K620 или S20K620 (по системе Эпкоса это S14K385 и S20K385) до и после фильтра.
Скорее всего добавлю RC фильтр на входе "блока питания" своего РН. Пусть даже после этого и повысится нижний предел рабочего напряжения - всё равно я не планирую эксплуатировать РН при напряжении в сети в 120-150В (но гораздо важнее защитить РН от импульсных бросков входного напряжения).
-=INFINITY=-
-=INFINITY=-
20.02.2015 в 18:42:09
Как считаете, а такая штука пойдёт для защиты МР-63А - ОПС1-B 1Р ? И я так и не понял - куда её лучше ставить - до или после МР? Или надо с обеих сторон?
ksiman
ksiman
20.02.2015 в 23:27:53
Такую штуку надо ставить даже до счётчика
SB3
SB3
Магадан
21.02.2015 в 03:44:03
Судя по всему у автора частный дом, если квартира, то странно. Проблема с ОПН для сельской местности за разумные деньги в странах СНГ похоже так и не решена (РФ там же). Хотя бы включайте в цепь питания РН предохранитель на 0,2А ( или сколько они там макс. потребляют с небольшим запасом) наверное. Те же УЗМ -51, мне производитель отвечал, что они хотят видеть в его цепи именно предохранитель на 63А, а не "автомат" с таким номиналом. Иначе большой "привет" от варистора там может быть в итоге.
StargazerV
StargazerV
22.02.2015 в 22:07:55
SB3 написал : Судя по всему у автора частный дом, если квартира, то странно.
Квартира в городе, новострой. Не ищите проблему извне квартиры - там все хорошо.
GMax
GMax
03.04.2015 в 14:41:00
Купил многофункциональное реле МР 63, дата производства стоит апрель 2013. Выбирал между меандром УЗМ 51м, диджитоп МР 63 и еще какой то "ABC-D" который идет с двумя реле, новинка. Нарисуйте схемку, как его можно защитить :) от так называемых импульсных токов и реактивной нагрузки ? И еще может стоит подключить паралельно с ним магнитный пускатель для отрубания нуля? Что посоветуете?
D_A_N
D_A_N
Курск
03.04.2015 в 15:14:24
GMax написал : как его можно защитить от так называемых импульсных токов и реактивной нагрузки ?
От импульсных токов, если только УЗМ-51М поставить))
GMax написал : реактивной нагрузки
А это зачем?
GMax написал : Нарисуйте схемку, как его можно защитить
Номинал вводного автомата ниже 63А?
GMax написал : И еще может стоит подключить паралельно с ним магнитный пускатель для отрубания нуля?
Подключайте, только контактор нужен хороший (бесшумный), а то гудеть будет в квартире. Но и стоит такой прилично.
