GMax,
п.с. на всякий случай обращаю внимание, что порядок клемм на МР63 отличается от условно изображённого на рисунке.
03.04.2015 в 16:08:34
GMax,
03.04.2015 в 17:19:04
Kamikaze, тогда уж для полноты картины нужно ставить и синфазный дроссель. Для подавления синфазных помех. И кондерами обвешаться на РЕ. Дом-то новостройка, пятипроводка, видимо.
03.04.2015 в 18:54:26
NoNe написал : Kamikaze Дом-то новостройка, пятипроводка, видимо.
Камикадзе, спасибо за схему, на днях попробую спаять.
Дом новостройка, без газа с электроплитами. Так вот в квартиру заходит кабель 3 х 4мм2 так же нельзя?... А строители лепят что хотят...
К печке на кухню подходил кабель 3х 2,5 мм2 меди. Как так можно строить, не понимаю.
Вот я решил всю проводку переделать.
На подъездном щитке висит счетчик, до него автомат на 40А и после счетчика узо на 40А 30мА. В подъездном щите все разведено 10 мм2 а ко всем в квартиру заходит по 4мм2.
03.04.2015 в 18:58:02
D_A_N написал : Номинал вводного автомата ниже 63А?
Подключайте, только контактор нужен хороший (бесшумный), а то гудеть будет в квартире. Но и стоит такой прилично.
на входе стоит узо 40А 30 мА
УЗМ 51м без индикации, а мне так хочется видеть что происходит в квартире. Про контактор, скажите хоть какое нибудь название, а я посмотрю, почитаю про него. В магазине спрашивал у продавца как отключать ноль вместе с фазой, он посоветовал магнитный пускатель, но сам так и не понял зачем ноль отключать :D если фазы не будет. Я ему говорю, а если в трансформаторной подстанции электрики перепутают ноль с фазой и поменяют местами, а я возьмусь одной рукой за стиралку, другой за батарею. Он так и не понял. Хотя у меня тут в квартиру РЕ тоже заходит.
03.04.2015 в 19:04:52
GMax написал : на днях попробую спаять.
По этой схеме Дижитоп будет заметно занижать отображаемое сетевое напряжение и соответственно мощность Номинал резистора 200 Ом лучше ставить поменьше (33-47 Ом) и обязательно проволочный
03.04.2015 в 19:14:19
ksiman, МР63 с импульсником фигню потребляет. С 680 Ом занижение на 7В.
03.04.2015 в 19:15:37
Kamikaze написал : С 680 Ом занижение на 5В.
А с 200 Ом - на 2В :) Зачем принудительно занижать точность?
03.04.2015 в 19:20:13
ksiman,
п.с. Можно сойтись на 100 омах :)
03.04.2015 в 19:31:48
Уговорили :)
29.05.2015 в 16:29:05
сгорело РН Digitop VA-63
