Обращаюсь к вам как к специалистам! Совет никогда не повредит, особенно от знающих людей.
Проблема довольная стандартная, панельный дом, 10-ый (последний) этаж, небольшая 1к квартира (32кв.м), в комнате промерзает угол. Дому восьмой год, промерзать начал почти сразу, первый год было совсем немного, в следующие года промерзал уже по полной программе, на третий год удалось выбить у ТСЖ ремонт швов. Сделали, но только по тому краю где промерзал угол. Пришла зима, результата ноль, как промерзал так и промерзает. Через год примерно ТСЖ сменилось, у нового руководства удалось выбить ремонт всех швов по всему периметру. Вызвали специалиста, который посмотрел, сказал что предидущие ремонтники сделали халтуру, а у него передовые материалы. Швы все переделали, но стало только хуже, в комнате угол как промерзал так и продолжил, но началось также на кухне в углу который выходит на улицу, но не так сильно как в комнате. В принципе парень делал нормально, не халтурил, некоторые спецы посоветовали сделать такую же процедуру со швами изнутри кваритры. Это первый вопрос, поможет ли это ? или только утепление снаружи?
Второй вопрос. Дома холодно, градусник показывает 20-21 градус, но ощущение что таких градусов нет, половина стены квартиры идет по подъезду, имеет ли смысл утеплить часть стен со стороны лоджии и со стороны подъезда? Как на схеме.
По подъезду большую часть стены занимает лифтовая кабина, между стеной квартиры и стеной лифтовой примерно 10 сантиметров, от пола она возвышается сантиметров на 70-80. стоит ли замарачиваться с этой стеной? поможет ли хоть немного или только наружняя теплоизоляция спасет?
1) Межплитный шов. При типичной толщине стеновой панели 30-40 см, строители заделывают шов изнутри и снаружи на глубину 5 см, а иногда и меньше. Внутри остаётся канал, по которому свободно гуляет ветер.
Начать можно с того, что вскрыть обои в углу, расчистить штукатурку, купить несколько баллонов зимней монтажной пены и задуть этой пеной шов на всю глубину. Если щель сравнительно тонкая, то пробурить в шве отверстия D12 мм с шагом 100-150 мм. И задуть пену в эти отверстия.
2) Надо обеспечить прогрев проблемного угла. Не завешивать его шторами, не ставить туда мебель. Теплый комнатный воздух должен свободно омывать угол.
3) Дополнительное утепление на лоджии поможет незначительно, если стеновая панель действительно холодная. Надо знать конструкцию стены. Но в вашем случае ветер обдувает выступающий наружу угол. Утеплять надо именно его, снаружи, негорючим дышащим материалом - фасадной минватой под штукатурный фасад. Даже 50 мм защитят от промерзания.
4) По кухне - у меня часть стены кухни примыкала к холодной лестничной клетке, часть к вентиляционной шахте. При этом стеновая панель без утепления, т.к. считается "внутренней" стеной дома. Обшил всё пенополистиролом 30 мм на спец клей, закрепил дюбелями-грибками, оштукатурил с сеткой. Помогло радикально.
evgenygrig написал :
Снял штукатурку, до шва. шев сам бетонный.. в углу подрасковырял его немного.. пока оставил так.. стало меньше намокать угол. пока не понял почему.
там на схеме немного непонятно. но лоджия идет на всю длину стены, на улице по краям остается только ширина бокой стены 30-40 см.. и слева лоджия соседа начинается почти сразу.. сантиметров 50 отступ может быть.
