Solovey
Solovey
29.11.2014 в 16:03:43
avmal написал : И заливать его в бетон? Хоронить в штукатурку? Кабель и без индексов прекрасно себя чувствует при таком способе прокладки.
Ну и ради чего? Проводка на многие годы делается а вы предлагаете несколько рублей на индексах сэкономить
avmal написал : Кстати, кто вам мешает использовать кабель NYMнг-LS?
ВВГнг-LS как-то проще купить
avmal написал : Насчёт сомнительности я бы уже поспорил - много больше шансов на сомнительный ВВГ попасть.
не надо за кабелем на рынки ходить
avmal написал : Это было уже давно,
запомнилось
avmal написал : а отдираемая вместе с изоляцией жил оболочка ВВГ и по сей день популярны.
ну а лично мне это пока не встречалось
avmal
avmal
29.11.2014 в 16:27:02
Solovey написал : Ну и ради чего? Проводка на многие годы делается а вы предлагаете несколько рублей на индексах сэкономить
Ради чего? Ради экономии средств и гарантии того, что при разделке изоляция жил не будет повреждена. Что касается индексов, то на технические характеристики кабеля они не влияют, а что касается противопожарных требований, то при упомянутых выше способах прокладки в жилом фонде эти требования излишни и могут потребоваться только для приёмной комиссии - тут, уж, вынь и положь нг-LS.
Solovey написал : не надо за кабелем на рынки ходить
Так и я об этом.
Solovey написал : ВВГнг-LS как-то проще купить
Не спорю. Сделать на оболочке необходимые надписи много проще, чем техпроцесс изготовления NYM.
СергейИ
СергейИ
29.11.2014 в 16:35:49
avmal написал : Как для 3х1,5, так и для 2х1,5 длительно допустимый ток в однофазной сети составляет 18А. Учитесь пользоваться таблицей.
А таблица учитывает, что если взять к примеру 3Х1,5 и измерить площадь сечения (пробовал не однократно 1,5 и 2,5 и 4 и 6 и медь и ал, и одножил и многогожил) то окажется в лучшем случае не 1,5 мм а 1,1-1,2? А минимальное значение было 0,9(!!!). Что таблицы говорят по этому поводу?
Designman
Designman
29.11.2014 в 16:41:18
ИБП таких уважаемых фирм как APC, Liebert , EATON для подключения ИБП мощностью до 3000VA идет в комплекте кабель с обычной Евровилкой и разъемом С20 сечением 1,5кв. мм. и на вилках написан рабочий ток до 16A и ведь самое главное все прекрасно работает под максимальной нагрузкой и ничего не сгорает )
serj12
serj12
Волгоград
29.11.2014 в 17:33:54
Designman написал : в комплекте кабель
А способ прокладки такой же- в стене и полу?
Designman написал : и на вилках написан рабочий ток до 16A и ведь самое главное все прекрасно работает под максимальной нагрузкой и ничего не сгорает
Так и у духовых шкафов с пиролизом,и у сушилок,и у стиральных машин с сушилками - под 4 кВт и всё работает.Это же не значит что мне нужно заложить 15-25 м от щита до кухни 1.5 мм2?!Или уже можно? Я вообще не пойму что бодягу разводить,всегда желательно иметь запас прочности на растущие потребности.
И это пройдёт ...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.11.2014 в 17:37:56
serj12 написал : Это же не значит что мне нужно заложить 15-25 м от щита до кухни 1.5 мм2?
В новостроях - запросто! И! Главное - все по проекту! ;)
serj12
serj12
Волгоград
29.11.2014 в 17:51:30
haramamburu; В четверг лицезрел.Нет там 1.5.Смешно,особенно 25-тые на тонюсенькие жилки...
И это пройдёт ...
avmal
avmal
29.11.2014 в 19:07:52
СергейИ написал : А таблица учитывает, что если взять к примеру 3Х1,5 и измерить площадь сечения (пробовал не однократно 1,5 и 2,5 и 4 и 6 и медь и ал, и одножил и многогожил) то окажется в лучшем случае не 1,5 мм а 1,1-1,2? А минимальное значение было 0,9(!!!). Что таблицы говорят по этому поводу?
Нет ничего перечисленного в таблице длительно допустимых токов - ни кабеля 3х1,5, ни измерений площади сечений ... Поправки будьте любезны сами делать по факту. Или вы хотите, чтобы ГОСТ вместил в себя по таблице на каждого производителя? И при чём тут моя реплика по поводу данных таблицы?
DEADyska
DEADyska
29.11.2014 в 20:34:27
Уважаемые форумчане! Так что ж мне делать сейчас? Все разводка по квартире сделана кабелем 3х1,5. Пока планирую прокинуть от щитка кабель с сечением 2,5 и оставить там 16А дифф, - это будет духовой шкаф. Еще есть посудомойка 2 кВт, на нее тоже стоит дифф 16А и кабель такой же, а так же еще на пару приборов 1-2 кВт стоят 16А автоматы. Подскажите, откуда и что убирать и куда добавлять?
  1. Духовой шкаф кабель 2,5 автомат дифф 16 А.
  2. Посудомойка кабель 1,5 автомат - ?
  3. Холодильник кабель 1,5 автомат - ?
  4. Стиральная машина кабель 1,5 автомат дифф 16А или поставить 10?
  5. Кондей кабель 1,5 автомат - ?
ilai
ilai
Самара
29.11.2014 в 20:53:00
Где 1,5 там 10А
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.11.2014 в 20:54:14
DEADyska, Пункты 2-5 прекрасно уживутся с АВ на 10А, по п.1 - а разве духовка постоянно жрет 3,5кВт?
