vladius83
vladius83
Казань
30.11.2014 в 11:57:30
Здравствуйте, посмотрите фото, подскажите пожалуйста, все делал сам, не уверен что правильно.
1.как думаете нормальный монтаж? особенно решение поставить 45 крестовину. 2.и как сделать уклон? когда крестовина 87.5 там понятно, а если 45? нужно крутить уголок на 45 что бы уменьшить градус или просто за счет уплотнителей создать уклон?(иначе 45 крестовина+45 уголок итого 90 без наклона).
меня смущает что крестовину одноплоскостную на 45, как у меня на фото, не выпускает остендорф почему то(у них только 67. я купил политэк, может такие нельзя использовать,
  1. если поставить оснедорф на 67 не будут ли захлесты и сталкивания потоков?
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 12:12:22
vladius83, вариант с двумя тройниками вместо крестовины не рассматривали? Это бы полностью исключило заброс потоков "унитаз - кабина". Уклон 2 см на 1 метр легко задаётся люфтами в стыках. Слева сомнительно выполнено окончание, на ровном месте соорудили грязенакопитель. Сделайте симметрично правому - "бутылочкой". Правый "хвост" я бы тоже сделал по-другому: от крестовины сразу "бутылочку"-переход на 50, отвод 45 градусов и тройник - всё. Меньше заброс и меньше застойных зон в 110 трубе.
Без вентиляции стояка или без ОК возможно будет срывать гидрозатворы.
z0rg
z0rg
30.11.2014 в 12:15:37
У вас последний этаж, стояк выше не идет? А вентиляция стояка где? Как получилось что вход ля стиралки ниже чем для всего остального и зачем так?
vladius83
vladius83
Казань
30.11.2014 в 12:23:48
z0rg; нет это частный одноэтажный дом,на фото упрощенно немного, т.к. между унитазом и стояком будет расстояние еще метр где то вот в него я хочу подсоеденить фановую трубу, можно так? стиралка ниже т.к. она расположена так по расположению в доме(по схеме), некуда больше, да и стиралка не так страшно наверно.
Mazayac написал : vladius83, вариант с двумя тройниками вместо крестовины не рассматривали? Это бы полностью исключило заброс потоков "унитаз - кабина". Уклон 2 см на 1 метр легко задаётся люфтами в стыках. Слева сомнительно выполнено окончание, на ровном месте соорудили грязенакопитель. Сделайте симметрично правому - "бутылочкой". Правый "хвост" я бы тоже сделал по-другому: от крестовины сразу "бутылочку"-переход на 50, отвод 45 градусов и тройник - всё. Меньше заброс и меньше застойных зон в 110 трубе.
что за 2 тройника вместо крестовины? слева так из за того что мешает кирпичный столбик(на схеме он оранжевый), и поэтому труба от раковины на кухне пойдет чуть выше остальных труб(на уровне пола, остальные трубы под полом),ну или поднимать остальные трубы на уровень пола( я просто не хотел жертвовать утеплителем и шумом и сделать все что можно под полом). а с права думал сделать тройник конечно, просто хотел чтобы сливы не зависили друг от друга что бы лучше сливались)))может я не прав конечно.....насчет вентиляции я ответил чуть выше
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 12:34:39
vladius83 написал : слева так из за того что мешает кирпичный столбик
Тогда слева можно оставить как есть, не смертельно.
vladius83
vladius83
Казань
30.11.2014 в 12:54:47
Mazayac; Спасибо, за помощь! а справа?)
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 13:24:33
Справа моё предложение в силе. Участок 110 трубы избыточен для раковины и кабины. Бутылочную редукцию развернёте в крестовине горлышком вверх - меньше будет забрасывать при сливе из унитаза.
vladius83
vladius83
Казань
30.11.2014 в 14:26:03
Mazayac; спасибо! буду думать над вашим вариантом!
а что за 2 тройника вместо крестовины чтобы полностью исключить заброс?
vladius83
vladius83
Казань
04.12.2014 в 13:20:40
Ребят а как думаете, у меня пол на балках 150 на 200см (в балках соотв 200см утеплителя) на кирпичных столбиках высота от земли 50 см, под балками холодный продуваемый подпол, каналью пустить под балками или прям в полу (на уровне балки)?, с одной стороны утеплителем пола и тишиной от канальи не охото жертвовать, с другой зато каналья не замерзнет точно если в полу пойдет, ведь под балками считай улица будет.
Mazayac
Mazayac
04.12.2014 в 19:19:42
vladius83 написал : что за 2 тройника вместо крестовины чтобы полностью исключить заброс?
Вместо 1 крестовины ставятся два тройника друг над другом. С отводами на 110 и на 50. Противоположные потоки при сливе абсолютно не пересекаются.
vladius83
vladius83
Казань
05.12.2014 в 13:14:40
Mazayac написал : Вместо 1 крестовины ставятся два тройника друг над другом. С отводами на 110 и на 50. Противоположные потоки при сливе абсолютно не пересекаются.
ясно, а как думаете большая разница между ростурпластом и остендорфом? каналья пойдет в холодном подполье скорее всего.и можно ли крепить на хомуты капитально? с учетом температурного расширения?
