ANT/D
ANT/D
30.11.2014 в 20:52:52
Анкл Бенц написал : А чем штукатурятся плиты пенофлекс?
пенофлекс-это типа экструдера(плотность 35.или марка 35.).штукатурят 25марку.(адгезия лучше чем к экструдеру.).ну это из фасадной серии.(в оби видел севенер кнауф,есть ещё что то типа мурексин(малиновый мешок.)).ну это будет тонкослойный вариант.с сеткой.а вообще штукатурить можно и обычным ЦП(если вообще о штукатурке говорить.в квартире это может и не вариант.).
Али-баба
Али-баба
Выборг
30.11.2014 в 21:05:32
ma-masha написал : Экономия электричества от переноса батареи на балкон гораздо меньше затрат от возможных проблем с инспекцией, соседями и законом,связанных с данным переносом. Так я-за электрообогрев.
Z
ANT/D
ANT/D
30.11.2014 в 21:18:48
Али-баба написал :
вот вообще без утепления.обогревателя хватает
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.12.2014 в 03:16:42
Анкл Бенц написал : То что батереи ставить на лоджии нельзя, известно. Но лоджия утеплена, дом монолитный и соседи делают.
то есть если нельзя, но очень хочется - то можно?
Анкл Бенц
Анкл Бенц
01.12.2014 в 15:06:54
andrewkhv написал : то есть если нельзя, но очень хочется - то можно?
На входе в квартиру будет стоять счетчик тепла. Если противопоказания кроме экономических на вынос батареи на лоджию. Сейчас живу в доме 1974 г. батарея в общественном коридоре у выхода на поэтажный переход лестничной клетки , зимой там мнусовая температура и стоит уже 40 лет
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.12.2014 в 15:10:36
Анкл Бенц написал : живу в доме 1974 г. батарея в общественном коридоре у выхода на поэтажный переход лестничной клетки , зимой там мнусовая температура и стоит уже 40 лет
она там по проекту дома установлена? на какой трубе - на обратке всего подъезда?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.12.2014 в 17:31:36
По сути вопроса:
  • вынос батареи на лоджию незаконен и недопустим, если сохранено остекление между лоджией и комнатой (изначальное проектное или легкое французское раздвижное). В случае аварийного отключения отопления велик риск разморозки общедомовой системы отопления.
  • вынос батареи на бывшую лоджию незаконен, но условно допустим, если балконный блок и подоконный выступ демонтированы полностью и лоджия является частью комнаты. В случае аварийного отключения, выше шанс сохранить систему отопления за счет тепловой инерции всего здания.
На вашем месте, я бы смонтировал батарею в комнате сбоку от окна (сейчас существуют радиаторы увеличенной высоты) и дополнил лоджию электрическим теплым полом. Это исключает все проблемы с прокладкой труб на лоджию. У себя - демонтировал оконный блок, но оставил подоконный выступ и батарею в исходном состоянии. Дополнительный подогрев лоджии, в т.ч. электропол, на практике не требуется (второй сезон). Утепление - 100 мм ЭППС по кругу, пол 150 мм ЭППС.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.12.2014 в 17:49:17
Анкл Бенц написал : Если противопоказания кроме экономических на вынос батареи на лоджию.
Запрещается перенос радиаторов в застекленные лоджии и балконы
Источник
(пп. 3 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.)
Анкл Бенц
Анкл Бенц
02.12.2014 в 14:00:05
evgenygrig написал : В случае аварийного отключения отопления велик риск разморозки общедомовой системы отопления.
Хотел уточнить.... т.к. разводка горизонтальная то в квартиру входит две трубы, на которых стоят краны и отопление отключается из квартиры. За кранами стоит гребенка под отопление и каждая батарея отключатся независимо. В этом случае может ли быть разморозка? Думал поставить на систему отопления Нептун, но вот не приведет ли это в случае ложной сроботки разморозки?
TeR
TeR
02.12.2014 в 17:19:06
У известного актера погиб сын У Александра Пальчикова умер шестимесячный ребенок
Шестимесячный сын артиста Миша погиб в детской коляске прямо в квартире молодой семейной пары.
Несчастный случай произошел в минувшую пятницу в подмосковном городке Краснознаменск. Трагедия разыгралась прямо в квартире актера и его супруги, расположенной в панельной девятиэтажке на улице Победы.
Молодые родители хлопотали на кухне, а маленького сына решили вынести на улицу подышать воздухом. Они выставили детскую коляску на балкон, а сами вернулись к домашним делам. Через некоторое время родители вернулись на лоджию, чтобы проверить Мишу, однако там их ждала страшная картина.
У одной из труб с горячей водой, под которой стояла детская коляска, по невыясненным пока причинам сорвало вентиль, и кипяток начал хлестать прямо на грудного ребенка. Ошарашенные родители немедленно вызвали "Скорую помощь", но было уже слишком поздно.
По словам приехавших медиков, с того момента, как горячая вода начала хлестать на младенца, до тех пор, как родители обнаружили аварию, прошло слишком много времени. За эти минуты, ставшие роковыми, ребенок успел получить сильнейшие ожоги, поэтому врачи уже ничем не смогли помочь. Специалистам пришлось констатировать смерть.
Безутешные родители позже рассказали, что совсем незадолго до трагедии сделали в своей квартире ремонт. При этом они попросили мастеров коммунальных служб вывести трубы отопления из большой комнаты на балкон.
Пальчиков Александр Александрович родился 28 ноября 1984 года. Образование - актёрский факультет ВГИК, мастерская А.С. Линькова.
Фильмография актера:. 2006-2008 "Счастливы вместе" - Вася, троюродный брат Ромы и Светы Букиных 2005-2006 "Студенты 1,2" - Дембель, студент из группы Евгения и Квакуши. 2005 "Солдаты-3" - Ефрейтор Кабанов 2004 "Солдаты. Здравствуй, рота, новый год!" - Ефрейтор Кабанов 2004 "Солдаты-2" - Ефрейтор Кабанов 2004 "Солдаты-1" - Ефрейтор Кабанов 2002 "Провинциалы" - эпизод
Ссылка на новость http://www.talks.su/news/Shestimesyachnyj_...tskoj_kolyaske/
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.12.2014 в 20:57:37
по поводу батарей на лоджии. Первое и самое главное - батарея может быть не очень мощной, но должна быть на всю длину остекления. Она выступает своеобразным отсекателем холода. Тепловой завесой. Все теплые полы, короткие конвектора - путь к болезням и могиле. Если нужен действительно качественный утепленный и не сифонящий холодом балкон, то отопление должно быть соответствующим. Лично у меня на лоджии тепло и при -30. Но у меня другая ситуация - автономное отопление.
