03.12.2014 в 00:42:51
аптекарь, проверял только прямую, где будет верхняя направляющая шкафа. Приложил двухметровый уровень - волны отчётливо видны сбоку, неделю назад этого не было. Повесил на батарею лазерный построитель плоскостей - разница между крайними точками 3-4 мм, было 0. Как то так.
03.12.2014 в 01:18:32
xop написал : проверял только прямую, где будет верхняя направляющая шкафа. Приложил двухметровый уровень - волны отчётливо видны сбоку, неделю назад этого не было. Повесил на батарею лазерный построитель плоскостей - разница между крайними точками 3-4 мм, было 0. Как то так.
это весомый аргумент и проверка корректная
03.12.2014 в 03:39:24
xop написал : Приложил двухметровый уровень - волны отчётливо видны сбоку, неделю назад этого не было.
Прораб прав. Волны — это последствия малярных работ. И ничто иное — просто не надо фантазировать про их образование (вроде кривых подвесов). Гипрок набрал влажность, а высыхая потерял прежнюю форму. Неделю назад не было, потому что гипрок не успел провиснуть (часом не 9 мм "потолочный" гипрок? — скисает, как туалетная бумага). За неделю отвис, как сиськи старой женщины. А вы думаете, как гнут гипрочные листы под овалы и круги?
Да даже 12 мм. гипрочный лист ведёт, когда идут интенсивные влажные работы по нему. Особенно, если он серый, не "влагостойкий". Между прочим и влагостойкий довольно условное понятие. Как долго работали маляры с подготовкой и окраской потолка? Подозреваю, что ложный перфекционизм заказчика заставил их потратить гораздо большее время на покраску потолка, нежели это необходимо, и тем более, чем это было терпимо для таких работ по гипрочному листу.
С лазерным уровнем поосторожней. Не умеющий разбираться в относительных точках отсчёта - сам себя обманывает. Вы же не держали всю эту неделю лазерный уровень включённым на одном и том же месте, не касаясь агрегата? Вот только тогда и была бы чистота измерений.
Кто бы и что ни говорил, "самонивелировка" лазера сродни "самонивелировке" ровнителей пола. Тут практику геодезиста нужно иметь, чтобы понимать, что делаешь. То есть изначально произвести привязку к ч.-нибудь. В вашей задаче — при повторе операции лазер выставляется к первоначальным меткам. Вы их делали?
03.12.2014 в 08:02:35
Ну советовать что то конкретное тут конечно сложно,но в любом случае исполнение с подвесами которые изначально даже называются прямыми а исполнены не правильно,это уже стоит того чтобы хотябы пропиарить этих дельцов для других заказчиков!!! Это не честное отношение к работе толи по своей бестолковости толи по просто незнанию,вот и весь сказ...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
03.12.2014 в 15:55:16
justis1 написал : Прораб прав. Волны — это последствия малярных работ. И ничто иное — просто не надо фантазировать про их образование (вроде кривых подвесов). Гипрок набрал влажность, а высыхая потерял прежнюю форму. Неделю назад не было, потому что гипрок не успел провиснуть (часом не 9 мм "потолочный" гипрок? — скисает, как туалетная бумага). За неделю отвис, как сиськи старой женщины. А вы думаете, как гнут гипрочные листы под овалы и круги?
Я не говорил, что волны - 100% из-за кривых подвесов. И я кстати не требовал эти волны убирать. Суть моих претензий свелась к нескольким независимым тезисам: 1) потолок собран не по технологии 2) на потолке появились волны 3) появился небольшой наклон потолка В причинно-следственную цепочку я это не связываю. То, что провиснуть могло и тупо из-за влажности - я тоже отлично понимаю. Требования к строителям после этого свелись к тому, что нужно оставить потолок на неделю в покое, посмотреть что будет дальше, и успокоившись и хорошо подумав по факту принимать дальнейшее решение. Как считаете - это ведь адекватно?
justis1 написал : Подозреваю, что ложный перфекционизм заказчика заставил их потратить гораздо большее время на покраску потолка, нежели это необходимо, и тем более, чем это было терпимо для таких работ по гипрочному листу.
Над малярами со свечкой не стоял, так что сколько они его шпаклевали я не знаю. Требований им каких-то особых я не предъявлял, работали они вроде по своей обычной схеме. В других местах кстати у них ничего не провисло, все осталось идеально ровно. Ну и как бы мест, где я требую точности не так много, и места эти рабочие знают. И если на мой взгляд вышел косяк - я всегда сначала с ними же советуюсь как малой кровью это исправить и нужно ли вообще исправлять. Так что о перфекционизме тут речи не идет, как мне кажется.
justis1 написал : С лазерным уровнем поосторожней. Не умеющий разбираться в относительных точках отсчёта - сам себя обманывает. Вы же не держали всю эту неделю лазерный уровень включённым на одном и том же месте, не касаясь агрегата? Вот только тогда и была бы чистота измерений.
Есть отрезок на потолке, к которому будет крепиться верхняя направляющая двери встроенного шкафа. Она именно направляющая, ничего не несет. Примерно вот так вот это все должно выглядеть:
justis1 написал : Кто бы и что ни говорил, "самонивелировка" лазера сродни "самонивелировке" ровнителей пола. Тут практику геодезиста нужно иметь, чтобы понимать, что делаешь. То есть изначально произвести привязку к ч.-нибудь. В вашей задаче — при повторе операции лазер выставляется к первоначальным меткам. Вы их делали?
Выше описал что именно и как мерял, надеюсь понятно, что меток в этом случае никаких не нужно? С уровнем обращаться умею, проверять его точность - тоже.
03.12.2014 в 19:41:57
justis1 написал : Волны — это последствия малярных работ
это каким слоем надо шпатлевать,чтобы лист более чем на 2мм измерзавился?
justis1 написал : "самонивелировка" лазера сродни "самонивелировке" ровнителей пола. Тут практику геодезиста нужно иметь, чтобы понимать, что делаешь.
ну хорошо,что академию не надо заканчивать. вспомнил деталь,что касается прямых подвесов:при монтаже потолков подвес мы анкерили за уши.и потом перед монтажом профиля оттягивали подвес вниз,чтобы исключить провисание его со временем.ну и есесно ни в коем случае не сгибать.если промахивались,то перекручивали иногда и по 2-3-раза.
03.12.2014 в 19:50:39
xop написал : Если мне не изменяет память - подвесы таки кнауфовские.
Память вас подвела. Это точно не кнауфоские подвесы - те без зазубрин по бокам. На фото у ТС подвесы из фольги - это хорошо ощущается когда возьмешь в руки этот зазубренный и родной кнауф.
03.12.2014 в 20:59:05
аптекарь написал : это каким слоем надо шпатлевать,чтобы лист более чем на 2мм измерзавился?
Ну вообще-то он изначально может быть"мерзким" (по сути своей) на эти 2 мм:)))
03.12.2014 в 21:40:14
xop написал : появился небольшой наклон потолка
А как такое возможно? Направляющая не может же сползти вниз :) Или наклон возник между краем и центром?
03.12.2014 в 21:59:01
аптекарь написал : хорошо,что академию не надо заканчивать
С академией можно подождать, а вот понимать, что́ делаешь, нужно. Тупое копирование — путь к глупым ошибкам. Нивелир никогда не покажет той же горизонтали, если его переставлять во время измерений. Точность достаточная для строительных работ, а идеала — не будет. Потому что иррационально.
Про 2 мм. Гипрочный лист чувствителен к влажности. Посему при работах с ним важно давать ему вовремя высыхать. Загрунтовали — время на полное высыхание. Не грунтовки, а листа. Зашпаклевали — то же самое. Второй слой шпатлёвки — только после полного высыхания первого. Во всяком случае, это нужно делать, если мы стремимся добиться высокого качества точности.
А чтобы не было трещин, нужно соблюдать технологию. Например, того же Knauf. Там ничего хитрого. Так как крепят подвесы многие, не гарантирует подвижек потолочных профилей вверх-вниз. А подогнуты прямые подвесы или нет, это как смотреть. Жёсткое крепление делается в отдельных точках. Так сказать, контрольных для всего потолочного полотна. Остальные подвесы можно использовать скорее как регулировочные.
Ну и очень важно не привязывать гипрочный потолок по его периметру к стенам, а наоборот — следует делать демпферы для листов, отвязку от стены. Для листов, а не профилей и подвесов. Последнее важно как шумоизоляция лишь. Тогда вероятность появления трещин маловероятна. Читайте инструкцию и расслабьтесь. Педалирование с мощным креплением подвесов — это перегиб недогиба. Извилин. :)
03.12.2014 в 23:28:57
vod|zig написал : А как такое возможно? Направляющая не может же сползти вниз :) Или наклон возник между краем и центром?
Вот честно - я сам неоднократно задавал себе этот вопрос :) Сползает именно край. Вообще там с одной стороны бетонная стена, с другой - маленькая гкл перегородка (типа стенка шкафа), изначально потолок был на полтора сантиметра задран со стороны перегородки. Потом со второго раза переделали в уровень. Сейчас когда мерил и обнаружил, что оно опять немного не в уровне - как-то не обратил внимание, какая именно сторона сползла, но при следующем посещении объекта обязательно посмотрю :)
03.12.2014 в 23:29:30
ForwardLook написал : Память вас подвела. Это точно не кнауфоские подвесы - те без зазубрин по бокам. На фото у ТС подвесы из фольги - это хорошо ощущается когда возьмешь в руки этот зазубренный и родной кнауф.
Ну не знаю,мне сейчас заказчики покупают все от кнауфа,и подвесы там 0.9 мм-зазубренные,на них конечно нет маркировки,но я склонен верить ибо только в каталоге продукции кнауф он выглядет без зазубрин,а во всех тех.документах с зазубринами.Но я тоже думаю ,что это не кнауф повесы,т.к они блестят,а кнауфовские матовые,хотя возможно это погрешности фототехники.
04.12.2014 в 00:15:37
justis1 написал : время на полное высыхание. Не грунтовки, а листа.
ничего личного--кто вы по профессии?лист даже после обильного грунтования(если конешно не купать лист в грунте)высыхает полностью менее чем через час.ну если нет какой-то аномальной влажности в помещении.при грунтовании смачивается бумага,чтобы гипс сердечника смочился--это надо маньяком каким-то быть или поставить себе цель извести груновки поболя.не верите?отдерите бумагу сразу после грунтования.
justis1 написал : не гарантирует подвижек потолочных профилей вверх-вниз.
вверх без человечьего фактора--никак.а вот вниз--ну мож где-то законы антигравитации существуют...
justis1 написал : Жёсткое крепление делается в отдельных точках. Так сказать, контрольных для всего потолочного полотна
ссылку?
justis1 написал : Читайте инструкцию и расслабьтесь. Педалирование с мощным креплением подвесов — это перегиб недогиба. Извилин.
смешно,аднака
04.12.2014 в 00:28:56
Эккард написал : подвесы там 0.9 мм
у кнауф--1,2мм если не путаю ничё.вообще кнауф-подвесы кажется ни разу не видел.у нас продаются 3 вида:совсем тонкие,чуть толще чем тонкие,и толстые--1,2мм но не кнауф.и профиля:ноунейм 0,35мм,албес 0,4мм,албес 0,5мм,кнауф 0,6 мм и стронг 0,6мм(производителя не знаю--весь в таких центрирующих точках).крабы--все как фольга во всех магазах(оригинальные встречал только когда в москве работал).
04.12.2014 в 01:34:05
Эккард написал : Ну не знаю,мне сейчас заказчики покупают все от кнауфа,и подвесы там 0.9 мм-зазубренные,
У кнауфа подвесы вот такие
И они именно такие - покупаю прямо с завода в Красногорске:) Ибо живу очень близко и пробегаю каждое утро по берегу реки как раз за заводом Кнауфа :)
