Аватар пользователя
Umka
08.12.2014 в 22:28:25
он привык все точно сразу быстро и за дорого....и никаких проблем быть не должно...а вот такая вышла ситуация....и что ломать потолок?? а чем не выход из положения просверлить на 20м2 комнаты 15 дырочек по 8мм и потом их зашпаклевать?...и все проверено висит и не собирается прогибаться....вас зациклило с этими анкерами...капрон правильно подобранный держит десятилетиями без проблем..сексом тоже заниматься надо в презиках....вспомните все случаи,все 100% надевали?..ото ж...Дима конечно создал себе образ эдакого бравого парня у которого все с полпинка...я не против:)...и не раздражаешь вовсе ,просто мнения ты на раз вот так вот назвать бредом можешь не запинаясь...а в жизни и из пистолета слепленного из теста можно застрелиться:)...хотя и одноразово но можно
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
08.12.2014 в 22:33:09
Prok12 написал : Потому как сам по себе материал - труха. Подтверждаю: даже идеально выровненные гипроком стены ведёт как при поклейке обоев, так и в дальнейшем при колебаниях влажности. И дело тут не в нарушении технологии, а в самом материале.
Вот еще один противник гк, а секрет прост, гк на стены в два слоя мантировать надо, а наше жлобство и так сойдет, а потом кипишь материал гавно, и скажите какая такая интенсивная влажность на гк, штукатурка чтоли, ровненько смонтировать и никакой влажности, швы прошли, два слоя акриловой шпакли и готово, откуда влажность? Если так рассуждать так известковая штукатурка дерьмо, а в Союзе только известковой и штукатурили и не из-за цены
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
08.12.2014 в 22:33:48
GKL написал : Прокл вы как старая бабка всё об одном и об одном , ваше мнение уже услышано . Да наверное монолитные арки из 50 слоев гвл с армированием болтами и последующим оштукатуриванием сверхпатологический перфекционизм . P.S Попробуйте пробить своим кулачком двойную обшивку 12мм гкл ...
+1
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
08.12.2014 в 22:36:00
Эккард написал : Дима это не так делается,берется швабра и домкрат и и нагеля крутятся не по одному и через шайбу,пока швабра держит потолок нагеля подкручиваются по нескольку штук сразу.Все прекрасно держится.Понятно ,что так делать нельзя,но бывают случаи ,когда ломать не вариант.
Так зак говорит договора с фирмой есть, в чем проблема, каркас перекрутить, гк поменять, зак не попадет на капусту, а чего жалеть "специалистов"? Вы себе так оставили бы? Что то сомневаюсь
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
08.12.2014 в 22:38:56
Umka написал : он привык все точно сразу быстро и за дорого....и никаких проблем быть не должно...а вот такая вышла ситуация....и что ломать потолок?? а чем не выход из положения просверлить на 20м2 комнаты 15 дырочек по 8мм и потом их зашпаклевать?...и все проверено висит и не собирается прогибаться....вас зациклило с этими анкерами...капрон правильно подобранный держит десятилетиями без проблем..сексом тоже заниматься надо в презиках....вспомните все случаи,все 100% надевали?..ото ж...Дима конечно создал себе образ эдакого бравого парня у которого все с полпинка...я не против:)...и не раздражаешь вовсе ,просто мнения ты на раз вот так вот назвать бредом можешь не запинаясь...а в жизни и из пистолета слепленного из теста можно застрелиться:)...хотя и одноразово но можно
Umka, у одного прораба был случай, на этаж выше квартиры где мантировался потолок, был пожар, расплавились дюбеля и потолок упал на пол, еще аргументы в защиту дюбелей есть?
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
08.12.2014 в 22:43:17
Вы что думаете, я с шуруповертом в руках родился? Поверьте, горький опыт, на деньги не много попадал, но расбирал и собирал один и тот же каркас по 7 раз было, и обидно было до слез, просто ответственный наверно и упрямый, поэтому чему то научился, если ребятам с рук так сойдет и заказчик будет бояться по своей квартире ходить, ребята так ничему и ненаучаться, думаю что логично рассуждаю
Аватар пользователя
Umka
08.12.2014 в 22:44:35
да пусть падает....если ё..пожар то чего там спасать то?...или анкера потом покрасить и новый потолок вырастет?:)
Аватар пользователя
Umka
08.12.2014 в 22:46:15
опыт показыввает что с таких фирм хер че поимеешь кроме возни...ладно все друг друга поняли:)
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
08.12.2014 в 22:51:16
Umka написал : капрон правильно подобранный держит десятилетиями без проблем.
Иногда и падает... Потолок... Сам по себе...
Баш майсторът
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
08.12.2014 в 22:52:14
Umka написал : если ё..пожар то чего там спасать то?.
пожарник зайдет и ...
Баш майсторът
Аватар пользователя
Umka
08.12.2014 в 22:55:47
jekasus написал : Иногда и падает... Потолок... Сам по себе...
за 14 лет не видел ни разу...
jekasus написал : пожарник зайдет и ...
наши в окна льют с лестниц...:)
Аватар пользователя
justis1
08.12.2014 в 22:56:16
А как смотрят в ненаших рубежах на монтирование потолка ГКЛ с помощью газового монтажного пистолета? Как понимаю, рекомендуется им пользоваться только при монтаже стен.
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
08.12.2014 в 23:22:23
justis1 написал : А как смотрят в ненаших рубежах на монтирование потолка ГКЛ с помощью газового монтажного пистолета? Как понимаю, рекомендуется им пользоваться только при монтаже стен.
Да нет, и потолок тоже, но не везде подходит, 220 м2 амстрона полгода уже висит:), 50м2 гк потолка год, не звонят, да думаю эти звонить не будут, дома найдут;), не везде гвоздь заходит, попадает в щебень или гнеться или выбивает с ладонь кусок бетона, старые плиты вообще рыхлые попадаються, там анкер не везде держит, по металлу пистолет конечно вещь, в горячекатаный металл крепиться просто игра
Аватар пользователя
аптекарь
Волгодонск
08.12.2014 в 23:23:45
GKL написал : Попробуйте пробить своим кулачком двойную обшивку 12мм гкл
смотрел докфильм про костю цзю.в его австралийском доме стены из тройного гипсокартона.так он их поменял на каменные.потому что в приступах раздражения бил их кулаками и ломал;)
dmitro+ написал : у одного прораба был случай, на этаж выше квартиры где мантировался потолок, был пожар, расплавились дюбеля и потолок упал на пол
мне так разумеется,что это просто страшилка,что даже ржавый карамультук хоть раз в тыщу лет,да выстрелит
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
08.12.2014 в 23:23:58
justis1 написал : Как понимаю, рекомендуется им пользоваться только при монтаже стен.
Если про 120-ый Хилти, то да. Да и вообще он для электромонтажных работ. Для потолков, другой пистолет и другие гвозди.
Баш майсторът
Назад
