haramamburu написал : Эти типа "динг-донг"? Т.е катушка втянула и отпустила?
да
01.12.2014 в 23:36:12
да
02.12.2014 в 00:03:19
serge20001; тогда вам что то типа такой схемы нужно реализовать
02.12.2014 в 01:07:40
serge20001 написал : Вопрос. Можно ли как-то сделать так, чтобы при нажатии на кнопку, катушка звонка срабатывала и сразу же размыкалась? Чтобы можно было было не зависеть от запавшей кнопки.
берем 4 диода и конденсатор (идеально подходят вырванные из БП неисправного или старого телевизора) плюс резистор для разрядки конденсатора ну например 560 кОм 0.5 ВТ, собираем схемку как в телеке, мостик + конденсатор и параллельно ему резистор и включаем её последовательно со звонком, всё это обычно замечательно помещается в самом звонке
haramamburu написал : что то типа такой
лучше так
02.12.2014 в 06:40:49
serge20001, может вам в сторону промкнопок глянуть. Красотой не блещют, зато надёжны и влагозащищены.
02.12.2014 в 10:11:33
юра Т написал : лучше так
К сожалению разбирать мне нечего. Резистор выбрал такой:
Не подскажете какие именно диоды и конденсатор лучше взять? Диоды: Конденсаторы:
02.12.2014 в 11:30:37
serge20001 написал : какие именно диоды
Зачем заморачиваться с диодами? Поставьте диодный мост.
02.12.2014 в 12:43:25
avmal; Спасибо. Осталось понять какой конденсатор купить.
02.12.2014 в 14:02:39
Мощность катушки звонка 11ВА как по ссылке? Это нужно чтобы прикинуть конденсатор по емкости, но все равно подбирать придется, от него время "динг-донга" будет зависть. Тут точно прикинуть какая емкость нужна не получится. Так, вот такого плана И еще, не знаю как на практике, но не будет ли в конце звонка такого неприятного дребезга, когда напряжение упадет? Надо подождать ответов от тех, кто на практике так делал.
02.12.2014 в 14:27:59
Electronshik написал : Мощность катушки звонка 11ВА как по ссылке?
Буду дома, попробую посмотреть что на ней написано. Точную мощность не знаю.
02.12.2014 в 15:11:14
Как не крути - емкость по месту подбирать придется... т.е. надо купить несколько, разных номиналов.
02.12.2014 в 15:47:41
haramamburu; Вот подобрал списочек, как думаете, хватит?
Номенклатурный номер Наименование 62633 CF-100 (С1-4) 1 Вт, 560 кОм, 5%, Резистор углеродистый 18419 KBPC1004 (BR1004), Диодный мост 10А 400В 708508021 ECAP (К50-35), 2.2 мкФ, 400 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый 22832 ECAP (К50-35), 10 мкФ, 400 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый 14333340 ECAP (К50-35), 47 мкФ, 400 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый 20749485 ECAP (К50-35), 22 мкФ, 400 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый
К сожалению символы табуляции пропадают и текст склеивается
