01.12.2014 в 21:20:08
#4868588
Здравствуйте. Имеется печь *буржуйка*, хочу поставить в гараже. Диаметр дымохода на печи- 100мм. Вопрос: можно-ли поставить дымоход 80мм (имею такую трубу), высота примерно 5-5,5м. Заранее спасибо.
01.12.2014 в 22:40:17
#4868773
wasp написал : Здравствуйте. Имеется печь *буржуйка*, хочу поставить в гараже. Диаметр дымохода на печи- 100мм. Вопрос: можно-ли поставить дымоход 80мм (имею такую трубу), высота примерно 5-5,5м. Заранее спасибо.
Имхо, пробовать надобно. Если буржуйка варилась по неким чертежам, результат которых был уже испытан, возможно, выход под трубу в нее вварен не просто так. С другой стороны, тяга в трубе зависит еще и от ее высоты, и от расположения оголовья трубы относительно конька, если крыша скатная. Если буржуйка была испытана в стандартных городских гаражах или еще где с наклонными крышами из ж/б плит, сомневаюсь, что труба имела высоту 5 метров. А нахрена, кстати, такая высокая? Я вот тоже заморочился с установкой печки в гараж. Печка - немецкая, керамическая, не старинная, но достаточно старая, годов, думаю 40 - 50-х... Размерами примерно 800х500х350, снаружи изразцы, внутри выложена из шамотной плитки на глине. Сзади сделан выход под трубу диаметром 110 миллиметров. Я такой трубы не нашел, а с жестью морочиться не стал - прогорит быстро... Сварил из жести миллиметровой только переходник, чтоб можно было вставить выход трубы, а дальше - труба "сотка". У меня крыша двухскатная, сперва тоже думал ставить трубу под 5 метров и выводить вертикально в конек. Долго обдумывал, как бы покрасивше и с меньшими затратами сделать это сквозь металлочерепицу... А потом посмотрел решения умных людей и сделал так, как они. Вывел трубу через стенку с тыльной стороны гаража. Ландшафный дизайн не портит, внешний вид с тыла мне пофиг. Изогнул буквой "Г" и вывел. Высота трубы что-то около 3 метров от земли и около 2,2 метра от выхода из печки. Печка гудит при открытом поддувале.
01.12.2014 в 22:58:08
#4868826
newzubok написал : А нахрена, кстати, такая высокая?
Гараж двухэтажный, мне проще выводить под конек. Печка стандартная- малая армейская.
01.12.2014 в 23:25:10
#4868903
wasp написал : Гараж двухэтажный, мне проще выводить под конек. Печка стандартная- малая армейская.
Кругленькая такая, чугунная? Мне кажется, должна тяга быть... Если это то, о чем я думаю, то это горело и тянуло, будучи установленным в кунге с длиной трубы метра полтора максимум.
01.12.2014 в 23:54:38
#4868973
Буду пробовать, позже отчитаюсь с фото.
09.12.2014 в 04:00:15
#4882691
У меня нормально горит до достижения внутреннего диаметра дымохода примерно 50 мм. Затем выжигаю отложения с помощью газа из баллона.
10.12.2014 в 00:54:37
#4884310
wasp написал : Диаметр дымохода на печи- 100мм. Вопрос: можно-ли поставить дымоход 80мм (
Вполне. У меня буржуйка с трубой 100 мм. Дрова чуть ли не в трубу улетают когда топишь. Хотя высота трубы всего метр от печки. При пяти метрах тяга будет хорошая и бОльшая часть тепла будет просто в трубу улетать. На своей когда ставлю чай кипятиь, наполовину перекрываю трубу куском металла, чтобы горело медленнее и чтобы тепло шло на котелок а не в трубу.
Кроссер CR8E Mantis ТС-350 сдизелем Lombardini
10.12.2014 в 01:44:17
#4884363
Пыхтачок написал : Вполне. У меня буржуйка с трубой 100 мм. Дрова чуть ли не в трубу улетают когда топишь. Хотя высота трубы всего метр от печки. При пяти метрах тяга будет хорошая и бОльшая часть тепла будет просто в трубу улетать. На своей когда ставлю чай кипятиь, наполовину перекрываю трубу куском металла, чтобы горело медленнее и чтобы тепло шло на котелок а не в трубу.
Так в трубу полезно поставить шибер, который будет регулировать поток воздуха. Для буржуйки особенно полезно. Тем более, если с топливом не ахти... Да и даже если дров немеряно бесплатных... Зачем, чтобы тепло улетало в трубу?
10.12.2014 в 22:08:59
#4885691
newzubok написал : Так в трубу полезно поставить шибер, который будет регулировать поток воздуха.
В конструкции трубы его не предусмотрено, в самой буржуйке тоже, там только колено сзади, переход а трубу. Такая мне досталась. И чтобы она не жрала дрова как Глиняный парень, убавляю ее пыл таким образом. Стоит она у меня на улице, на участке, так что тепло без разницы куда. А вот чай в котелке, это наше.:)
