T283TA
T283TA
01.12.2014 в 23:22:30
Есть щиток, в нем автомат (например С16). Автомат нормально включен. На нем висит нагрузка. Она где-то далеко, ее не видно, не слышно и у нее СВОЯ логика и управление, которые включают и выключают эту самую нагрузку. Вопрос: как сбацать (где-какой купить) индикатор, который покажет течет ли в данный момент ток через данный автомат. В идеале - еще один корпус (или полкорпуса) на рейке с одним светодиодом. Типа, глянул и сразу видно. Токовые клещи не предлагать - лезть в щиток не кошерно. ЗЫ. Нагрузка 200-1500Вт, фиксированная, но разная (устройств несколько).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.12.2014 в 23:25:17
Хм.. амперметр на дин рейку?
Russo
Russo
01.12.2014 в 23:27:22
сегодня день юмора похоже.
амперметр измеряет ток. или ток измеряют амперметром. остальное, для гугла разжевывать тоже надо?
Ким
Ким
01.12.2014 в 23:41:20
Амперметр или ваттметр цифровой или стрелочный - лучший вариант
Но можно поставить токовое реле и сделать сигнализацию на лампу/неонку/звонок и т.д., что придет в голову.
T283TA
T283TA
01.12.2014 в 23:52:53
haramamburu написал : Хм.. амперметр на дин рейку?
Смотрел. Щас даже счетчики есть размером с однополюсный автомат. Только к нему надо подойти, включить свет и попытаться разглядеть мелкие цифирьки на блёклом ЖК-экране...
Russo написал : амперметр измеряет ток. или ток измеряют амперметром. остальное, для гугла разжевывать тоже надо?
Да, иногда лучше жевать. Никакого юмора.
Ким написал : Амперметр или ваттметр цифровой или стрелочный - лучший вариант
Стрелочный это неплохо, но уж очень он здоровый...
Ким написал : Но можно поставить токовое реле и сделать сигнализацию на лампу/неонку/звонок
А готовые не попадались? А то даже не хватает фантазии как называется искомый девайс, не понятно что искать...
02.12.2014 в 00:09:21
T283TA написал : Смотрел. Щас даже счетчики есть размером с однополюсный автомат. Только к нему надо подойти, включить свет и попытаться разглядеть мелкие цифирьки на блёклом ЖК-экране...
https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&newwindow=1&client=firefox-a&hs=Tku&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=z9h8VIX9POX6ygPq1YCoBA&ved=0CCcQsAQ&biw=1920&bih=1063
massimo31802
massimo31802
Минск
02.12.2014 в 00:15:12
ну и поставьте на дин-рейку вот такую штучку .сразу виден ток потребления http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01
T283TA
T283TA
02.12.2014 в 00:45:28
massimo31802 написал : ну и поставьте на дин-рейку вот такую штучку .сразу виден ток потребления
СПасибо! Только этот здоровый, а вот соседний узкий. И судя по картинке с подсветкой экрана. http://meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m02
massimo31802
massimo31802
Минск
02.12.2014 в 00:50:08
да, только обратите внимание на схему подключения, если у вас нагрузка до1500 Вт ,он подключаться должен по 1-й схеме
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.12.2014 в 10:38:56
Можно еще РМТ-101.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
02.12.2014 в 11:35:24
что-то он напоминает http://ru.aliexpress.com/item/Dual-LED-display-Voltage-and-current-meter-voltmeter-ammeter-range-AC-80-300V-0-1-99/1799796096.html
