Ким
Ким
02.12.2014 в 11:44:21
T283TA написал : .... Стрелочный это неплохо, но уж очень он здоровый...
Неправда Ваша, есть и небольшие (ссылки первого попавшегося сайта): Российский габариты: http://www.elpribor.ru/catalog/arrow_device/arrow_device_var/arrow_device_var_russia/ Европейские габариты: http://www.elpribor.ru/catalog/arrow_device/arrow_device_var/arrow_device_var_euro/ Крепление на DIN-рейку: http://www.elpribor.ru/catalog/arrow_device/arrow_device_var/arrow_device_var_euro/arrow_device_var_din/ (на фото показан вольтметр но есть и амперметры)
T283TA написал : .... А готовые не попадались? ....
Ссылки Вам уже дали. А схема подключения простая - НО контакт реле вставляете в цепь питания сигнализатора. И все ...
cooler.od
cooler.od
Одесса
02.12.2014 в 16:03:22
T283TA, вот такой вариант, думаю, Вам бы идеально подошел.
http://tehnoobzor.com/schemes/measurements/19-svetodiodnyy-indikator-toka-seti.html
Влезет и в один модуль. Но нужно паять. )
Wernand
Wernand
02.12.2014 в 16:09:47
у АВВ есть в половинку модуля индикаторы. Дошел до дома, значит каталог по модульке в руки взял, и вижу, что у АВВ есть индикаторные лампы со светодиодами на д-рейку, шириной 9 мм, это значит приблизительно половина модуля.
Входят в серию Е219, на разное U, пять цветов, разные по кол-ву индикаторов, в половинку модуля можно уместить три цвета, In 16A.
T283TA написал : в нем автомат (например С16) Нагрузка 200-1500Вт
Зачем так?
Wernand
Wernand
02.12.2014 в 17:12:44
http://l-eds.com/upload/imades/pdf/2.1.1.6.indikatornie.lampi.E219.pdf ссылка, если лень искать.
T283TA
T283TA
02.12.2014 в 18:14:40
Wernand написал : у АВВ есть в половинку модуля индикаторы.
О! Это ж гениальная идея! На включенной и отключенной нагрузке будет существенно разная напруга. А это значит, что не нужно дополнительно цепь рвать. Спасибо!
Wernand
Wernand
02.12.2014 в 18:16:28
T283TA написал : А как их хоть примерно зовут? Очень уж каталог большой у них...
Да я уже расписал ведь, обновите страницу темы)) и ссылка есть, на нужный кусок каталога.
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.12.2014 в 18:19:05
http://cs-cs.net/abb-e210
Wernand написал : In 16A.
Wernand
Wernand
02.12.2014 в 18:33:53
Johnny написал : ?
Пардоньте, Iн, так понятней? Номинальный ток.
T283TA написал : О! Это ж гениальная идея! На включенной и отключенной нагрузке будет существенно разная напруга. А это значит, что не нужно дополнительно цепь рвать. Спасибо!
Если пригодится - пользуйтесь, не за что. Давно со шнайдером не работал, вроде у них тоже есть лампы шириной в модуль, может быть дешевле. Да, точно есть, помню за прозрачной дверцей шкафа приходилось использовать.
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.12.2014 в 18:59:50
Wernand написал : Номинальный ток.
Номинальный ток чего? Не светодиода же :)
Wernand
Wernand
02.12.2014 в 19:16:11
Johnny написал : Номинальный ток чего? Не светодиода же
Подайте тыщенку-другую ампер, удивитесь :)
02.12.2014 в 21:00:25
Wernand написал : Дошел до дома, значит каталог по модульке в руки взял, и вижу, что у АВВ есть индикаторные лампы со светодиодами на д-рейку, шириной 9 мм, это значит приблизительно половина модуля. Входят в серию Е219, на разное U, пять цветов, разные по кол-ву индикаторов, в половинку модуля можно уместить три цвета, In 16A.
По сути обыкновенная лампа... И при данных условиях -
T283TA написал : Есть щиток, в нем автомат (например С16). Автомат нормально включен. На нем висит нагрузка. Она где-то далеко, ее не видно, не слышно и у нее СВОЯ логика и управление, которые включают и выключают эту самую нагрузку. Вопрос: как сбацать (где-какой купить) индикатор, который покажет течет ли в данный момент ток через данный автомат. В идеале - еще один корпус (или полкорпуса) на рейке с одним светодиодом. Типа, глянул и сразу видно. Токовые клещи не предлагать - лезть в щиток не кошерно. ЗЫ. Нагрузка 200-1500Вт, фиксированная, но разная (устройств несколько).
Гореть будет всегда... Вне зависимости от наличия и размера нагрузки на автомате...
T283TA написал : Это ж гениальная идея! На включенной и отключенной нагрузке будет существенно разная напруга.
Полтора киловатта вызывают такое падение напряжения на этой линии, что это заметно по лампе? Кстати с таким рабочим (115-250В) диапазоном лампы, разницу в яркости будет очень тяжело отследить...
