Wernand
Wernand
02.12.2014 в 21:16:49
Alex___dr, логично. Ток есть - светик светит, если нагрузка сдохла или отключилась/отключили - перестанет светить. Требовать контроль параметров сети от светодиода - как-то уж ч-з чур, это просто наглядная альтернатива сухому контакту, шириной полмодуля :)
02.12.2014 в 21:28:56
Wernand написал : Ток есть - светик светит,
Да. Поскольку -
T283TA написал : Есть щиток, в нем автомат (например С16). Автомат нормально включен.
Wernand написал : если нагрузка сдохла или отключилась/отключили - перестанет светить.
Только если при сдыхании нагрузки выбило автомат...
Wernand написал : Требовать контроль параметров сети от светодиода - как-то уж ч-з чур,
ТЗ
T283TA написал : Вопрос: как сбацать (где-какой купить) индикатор, который покажет течет ли в данный момент ток через данный автомат
Wernand
Wernand
02.12.2014 в 21:45:36
Alex___dr я представляю что у меня есть автомат С16, после него светодиод, после светодиода нагрузка, например, утюг. Питание светодиода стоит 5мА, минимальное питание нагрузки стоит ~0.9A, я в чем-то туплю?
02.12.2014 в 21:53:32
Wernand, могу только ещё раз процитировать первый пост...
T283TA написал : Есть щиток, в нем автомат (например С16). Автомат нормально включен. На нем висит нагрузка. Она где-то далеко, ее не видно, не слышно и у нее СВОЯ логика и управление, которые включают и выключают эту самую нагрузку. Вопрос: как сбацать (где-какой купить) индикатор, который покажет течет ли в данный момент ток через данный автомат.
Если я правильно понял ТС, ему требуется не индикация включения (исправности ) автомата, а включена ли нагрузка висящая на этом автомате или нет...
Wernand
Wernand
02.12.2014 в 22:21:42
Alex___dr, спасибо, но я внимательно прочитал первый пост ТС, что бы понять что ему требуется. Единственное - я не стал уточнять как это управляется, потому что если управляется с ноги при помощи специально обученного человека, то светодиод будет светить, потому что если условный утюг выключен - через него не течет нагрузка, цепь разорвана. Однако. Обычно логику и управление стараются беречь, хотя и могут пихнуть под защитный/коммутационный аппарат в виде АВ, в таком случае если логика будет потреблять какой-то ток - светодиод будет светить, что будет сигнализировать о том, что через потребителя протекает какая-то нагрузка, хоть в этом я прав? Если логика и управление нагрузкой включены независимо от нагрузки, например, нагрузка 220В управляется реле на 24В от аккумуляторов, и при срабатывании реле управления включения нагрузки в силовой цепи этой нагрузки появится ток и светодиод будет светить, или нет? Я не с целью поспорить, или что-то доказывать, не поймите неправильно. Просто мне кажется, что отсоветованный агрегат будет показывать нагрузку, если она есть, а ему для этого нужно 5мА, а если в цепи не будет этих 5мА, то он не будет светить.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.12.2014 в 22:26:26
Wernand, "мая твая непанимать"...
Wernand
Wernand
02.12.2014 в 22:29:25
haramamburu, у меня сегодня как-то тяжелый день в плане общения с людьми, видимо на форум тоже передалось, и недопонимание взаимное :) Если от генератора взять отходящую фазу, какая будет сила тока на проводе?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.12.2014 в 22:50:55
Зависит от нагрузки... Только ваши индикаторы тут причем?
Wernand
Wernand
02.12.2014 в 22:55:22
haramamburu, наши индикаторы при том, что они не будут светить, если нет нагрузки. Вы правильно сказали, что сила тока будет зависеть от нагрузки, так вот если нагрузка присутствует, то через светодиод побегут электроны к нагрузке... И светодиод светит. Если нагрузки нет - он не светит. Я уже невдупляю в чем непонимание.
02.12.2014 в 22:58:59
Wernand написал : так вот если нагрузка присутствует, то через светодиод побегут электроны к нагрузке... И светодиод светит. Если нагрузки нет - он не светит.
Можно увидеть схему включения?
Wernand
Wernand
02.12.2014 в 23:00:18
Alex___dr написал : Можно увидеть схему включения?
Пальцем неудобно рисовать, подключать не параллельно автомату, а последовательно с нагрузкой.
