pic_Nick
pic_Nick
02.12.2014 в 16:17:51
Да, там была ещё одна батарея на смежную стену, т.к. комната торцевая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2014 в 16:24:52
pic_Nick написал : наверху подача и обратка соединены напрямую
Если и соединены, то через специальный клапан, призванный ограничивать разность давлений в стояках.
pic_Nick написал : им будет пофиг
Да. :(
Mazayac
Mazayac
02.12.2014 в 16:26:27
pic_Nick, есть ещё вариант выживания, когда вообще беда. Подключить радиатор к стояку подачи по схеме с незауженным и несмещённым байпасом. Вот тут и полнопроходные ШК в тему, и термоклапан для однотрубки.
Но для начала дежурный вопрос: какая температура верхнего и нижнего отводов у радиатора?
pic_Nick
pic_Nick
02.12.2014 в 16:35:44
Я не измерял. Вам точно нужно в градусах или на глаз оценить? На глаз - верхний горячий (но рука терпит), нижний чуть тёплый.
Mazayac
Mazayac
02.12.2014 в 17:05:48
Нужно точно в градусах.
ВТБ!, разве не регулятор расхода обычно используется? Который точно не в конце стояков устанавливается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.12.2014 в 18:54:56
Mazayac
Понятия не имею. Могут вообще вварить жиклёр между стояками.
Mazayac
Mazayac
02.12.2014 в 18:56:12
У ТС-а, судя по описанию, должна быть современная система.
pic_Nick
pic_Nick
02.12.2014 в 21:57:42
Ну, дом 2012 года постройки. А разница температур на что может повлиять? Я на днях буду там, постараюсь померять. Мультиметром с термопарой подойдёт?
Mazayac
Mazayac
02.12.2014 в 22:39:17
Мультиметр подойдёт. Термопару прижимать к трубам чем-нибудь теплоизоляционным. Даст понимание того, насколько плохо реально работает радиатор. У двухтрубки обязана быть вполне определённая разница температур между подачей в радиатор и обраткой из него.
Popadopulos
Popadopulos
03.12.2014 в 11:49:09
pic_Nick написал : Мультиметром с термопарой подойдёт?
Откалибровать на точном термометре или по температуре тела под мышкой не менее 3-4 минут.Записать поправку. Прижать к батарее шарик сплава (датчик) очень плотно кусочком резинки,пенорезины,пенополиэтилена.Сверху прижать рукой через поролон или толстую перчатку.Чтобы тепло руки не влияло на датчик. Ждать 1-2 минуты пока паказания не перестанут изменяться.Требуется время на нагрев-охлаждение датчика и теплоизолирующего материала. Снимать температуру на стояке,на подводящей трубе к радиатору на уходящей трубе,на верхнем коллекторе радиатора 1-средняя-последняя секция,верх и низ ребра секции радиатора.
Cheb5030
Cheb5030
04.12.2014 в 01:14:45
Mazayac написал : Нужно точно в градусах.
Регулятор расхода на однотрубке. На двухтрубке, в начале стояка, ставятся регуляторы перепада давления. Кстати настройки всех регуляторов в т.ч. квартирных, есть в проекте отопления дома.
