Gendosov
Gendosov
02.12.2014 в 13:17:39
Добрый день, уважаемые форумчане Хотелось бы сделать приточно-вытяжную вентиляцию в квартире 100m2 с целью минимизации открытия окон, так как в семье имеются аллергики. Проблема в том , что в квартире живем и грандиозный ремонт делать невозможно. Возникла идея поставить приточную установку типа ПВУ-350 в отмеченном месте и сделать вытяжку из спальни через лоджию чтобы подаваемый воздух проходил и через спальню. Также отмечено. Еще пометил общедомовые вытяжки из санузлов и кухни. Насколько такая идея рабочая? Как вообще лучше поступить?
PS Живут три человека, кондицонеры в каждой комнате.
TeR
TeR
02.12.2014 в 17:48:24
В каждом помещении лучше сделать отдельную приточно-вытяжную установку.
Приток напрявлять вне зоны постоянного пребывания людей. Ни в коем случае не направлять на кровать/диван/рабочий стол. Помните, что та же ПВУ на комфортной скорости даст 140м3/час, а с учетом загрязнения фильров итого меньше. Так что в Вашем случае понадобятся 3 такие установки, или окна всеравно придется открывать...
Смотрите, чтобы после установки было удобно менять/чистить фильтры. В Москве это придется делать не реже раза в месяц.
И, не исключаю, что наборная вентиляцинная установка сделанная по проекту под Вас будет не хуже и дешевле. Все дело не в качестве фильтров, и даже не в количестве ступеней... Дело в том, как часто вы будете их чистить... Даже обычные фильтры из синтепона в Москве заростают за месяц... Про EU9 и говорить не хочется.
КАТРАН
КАТРАН
02.12.2014 в 18:48:28
Gendosov,
ПВУ неплохая вещь,но это ПРИТОЧКА!Вытяжкой будет ваша вытяжка,если она по каким то причинам не работает,смысла ставить любую при точную установку нет,работать это не будет.
Без геморроя,коробов по верху квартиры,независимо от Вашей родной вытяжки ВАм поможет установка приточно-вытяжной установки лосней VL-100,в каждую комнату.Если Ваша вытяжка хорошо работает,можно поставить ПВУ с коробами по потолку или опять в Каждой комнате по мини приточки типа СЕЛЕНГА,IFRESH.Часто все это и продаю и ставлю.
undina
undina
02.12.2014 в 19:33:36
А есть способ обеспечить работоспособность Лоснея, поставленного в каждую комнату, при морозах выше 10 градусов? Тоже возник вопрос вентиляции.
Gendosov
Gendosov
02.12.2014 в 20:35:17
Возможно ли поставить приточную установку без воздуховодов, как , собственно, показано в ролике Вентмашин? Представляется что воздух будет идти от притока к вытяжке (или вятяжкам) что быдет обеспечивать воздухообмен. Будет ли работать система на моей схеме? Лосней тоже рассматриваю, но как последний вариант - ставить их 3 штуки предется, следить за ними..
КАТРАН
КАТРАН
02.12.2014 в 21:08:16
undina написал : А есть способ обеспечить работоспособность Лоснея, поставленного в каждую комнату, при морозах выше 10 градусов? Тоже возник вопрос вентиляции.
Вы наверно хотели сказать ниже 10 градусов?Эти -10 градусов очень приблизительно чего то запрещают,реально все пользуются на минимальной скорости в любой мороз-включая -30 и ни одного случая зимнего отказа рекуператора за 5 лет их установок не было,новый рекуператор стоит около 6 тыс руб,один раз менял-летом уборщица взялась его помыть и угробила совсем.
undina
undina
02.12.2014 в 23:23:43
Катран, спасибо! Действительно - посмотрела в спецификацию - при влажности в комнате 30 процентов Лосней можно включать до -25 градусов. У меня сейчас влажность всего 16 процентов. Минимальная скорость обеспечивает маловато воздуха -всего 55 кубов. А при 100 кубах он что-то шумноват - 36 дб. Но цена хороша.
КАТРАН
КАТРАН
03.02.2015 в 21:34:50
undina написал : Катран, спасибо! Действительно - посмотрела в спецификацию - при влажности в комнате 30 процентов Лосней можно включать до -25 градусов. У меня сейчас влажность всего 16 процентов. Минимальная скорость обеспечивает маловато воздуха -всего 55 кубов. А при 100 кубах он что-то шумноват - 36 дб. Но цена хороша.
Шумит домашний лосней так же как домашний кондиционер(негромко и не противно)
