oversun
oversun
04.12.2014 в 03:37:09
Не очень понятно, как точно автор обходил лучом по периметру. Но в целом если комната, как он пишет, 5м х 3м, то он обошел по периметру 16м и погрешность 0.5 см это не плохой показатель на такой дистанции. Кроме того, если отметки делать достаточно часто, то такую ошибку можно набрать даже при абсолютно точном нивелире за счет своего не точного подведения луча к отметке. Обратите внимание, что автор получил суммарную погрешность 1 см, а при повторном измерении 0.5 см, что говорит о недостатке самой методики.
bc----
bc----
04.12.2014 в 07:27:09
rs7 написал : Я считаю, что сколько бы вещь не стоила, но свои прямые функции она выполнять обязана полностью, вот и всё. Дорогая вещь должна делать это лучше
Ну так все именно так и есть. Оно вам строит горизонт? Строит. Правда, хреновенько, как раз на свою цену. :) Вы ж не будете от канцелярской линейки требовать точность, как у микрометра, хотя оба прибора измеряют одно и то же.
Рома
Рома
Челябинск
04.12.2014 в 07:41:34
Такое (не совпадение линий) бывает когда нивелир переставляется с места. Т.е. пол не горизонтальный и если штатив сдвинуть, то линия станет ниже/выше от той, что была до сдвига прибора. Либо как уже сказали, что то неверно с поворачиванием прибора. У него должен был быть стопор-блокировка транспортирного положения, его нужно отключить. Для нивелировки пола покупать прибор совершенно необязательно. Можно взять напрокат за 1 час (вместе с отвозом/привозом) можно "отстрелять" комнату, а то и две.
Gins
Gins
Миасс
04.12.2014 в 09:45:13
oversun написал : то он обошел по периметру 16м и погрешность 0.5 см это не плохой показатель
Это не плохой показатель, а ужасный :D Погрешность не периметром измеряется, а удаленностью от стены. В подавляющем большинстве (если лазер строит плоскости а не линию), замер с одним поворотом для периметра (из 2х точек). Второй поворот уже для контроля. Если этот лазер тупо линию строит - лучше его сдать назад.. Да и даже в этом случае на четрырех метках уйти на 1 см надо умудриться... Проблема в приборе (возможно не только в нем, но тем не менее)
npp
npp
Тольятти
04.12.2014 в 11:14:31
bc---- написал : ...Вы ж не будете от канцелярской линейки требовать точность, как у микрометра, хотя оба прибора измеряют одно и то же.
npp
npp
Тольятти
04.12.2014 в 12:10:10
Такой вопрос. Как с помощью лазерного нивелира ADA Eco 2 XL отметить линию на расстоянии 1-2 см от потолка? И сразу шляпки шурупы в потолке выставить по лазеру в один горизонт? Про вариант отметить линию ниже и поднять линию с помощью линейки и шурупы выставлять по метке на отвёртке в курсе - устраивает. Но может есть прямой способ по лучу разметить? В некоторых местах на стенах я прямо по лучу выставлял шляпки шурупов - удобно! У мастеров по натяжным потолкам нивелир близко к потолку светит?
spawn54
spawn54
Забанен
04.12.2014 в 17:22:43
npp написал : Такой вопрос. Как с помощью лазерного нивелира ADA Eco 2 XL отметить линию на расстоянии 1-2 см от потолка? И сразу шляпки шурупы в потолке выставить по лазеру в один горизонт? Про вариант отметить линию ниже и поднять линию с помощью линейки и шурупы выставлять по метке на отвёртке в курсе - устраивает. Но может есть прямой способ по лучу разметить? В некоторых местах на стенах я прямо по лучу выставлял шляпки шурупов - удобно! У мастеров по натяжным потолкам нивелир близко к потолку светит?
они как раз отступают от 5 см,как раз нивелиру хватает
Gins
Gins
Миасс
04.12.2014 в 17:41:56
npp, это разве что боша пробовать.. У него выше корпуса излучатель вынесен.. Другими 1 см думаю не прокатит. Во всяком случае среди тех, что я знаю, напрямую такой отступ ни один не выдаст
sanya1965
sanya1965
05.12.2014 в 01:00:34
В шуруповерт ставят длинную биту и заворачивают один саморез в желаемый уровень. Далее на бите делают кольцевую отметку по линии нивелира и все остальные саморезы крутят до этой отметки.
npp
npp
Тольятти
05.12.2014 в 08:44:49
Вчера разметил линию под потолком в комнате 16 м.кв. с помощью моего ADA Eco 2 XL. Сделал из двухметровой рейки штатив, на макушке площадочка для нивелира. Обнаружил, что дом постоянно трясётся (у меня 15 этаж, кирпичка со сплошным монолитным фундаментом), штатив хлипкий и горизонтальный луч качается с амплитудой 1 мм. Разметил за 4 приёма (4 поворота нивелира вокруг оси) совмещая луч с предыдущими отметками. Не стыковка начала и конца получилась 1 мм - неплохо! Учитывая, что нивелир в "транспортном" положении падал два раза с высоты 1 и 2,3 метра. Так что рекомендую этот приборчик, не знаю как без него вообще можно делать ремонт )
P.S. перепад потолка составил 10-12мм.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.12.2014 в 08:50:35
npp написал : 4 поворота нивелира вокруг оси
Э-э... не пойму, зачем нивелир крутить? Я свой ставлю в углу комнаты и получаю практически весь периметр не доходя сантиметров по 40 до самого прибора...
