andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.12.2014 в 13:58:49
Omega717, 1п+н (одномодульные) это хорошо и правильно. 3п+н лучше не надо, ставьте 3п. чем меньше коммутаций трехфазного нуля, тем лучше.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
04.12.2014 в 20:06:10
Johnny написал : С экономией места - вряд-ли (если только речь об однополюсных 1p+n).
О них родимых.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2014 в 21:52:43
AlexeyL написал : Напомню про известный вариант трёхполюсного автомата в однофазном подключении дома, исполняющий пункт ПУЭ 1.7.145
Картинка неправильная: PEN следует подключать к зажиму PE на автомате, а уже оттуда перемычка на N.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.12.2014 в 21:57:32
ВТБ! написал : PEN следует подключать к зажиму PE на автомате,
Угу... но не в тему... Я помню откуда корни этой картинки растут ... хрен так официально подключишь... Хотя картинка красивая...
AlexeyL
AlexeyL
04.12.2014 в 23:15:52
ВТБ! написал : Картинка неправильная: PEN следует подключать к зажиму PE на автомате, а уже оттуда перемычка на N.
Оно пофиг, потому что рядом находятся значительно более слабые места: контакты автомата. И схема обязана сохранять электробезопасность при неконтакте в любом наборе полюсов. В худшем случае - при подгорании одного только крайнего правого полюса - получается схема TT.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2014 в 08:11:31
AlexeyL написал : В худшем случае - при подгорании одного только крайнего правого полюса - получается схема TT.
И никто этого не заметит. А при правильном подключении на рабочем ноле тоже будет ноль - придётся устранять обрыв. :)
haramamburu написал : хрен так официально подключишь
Нереально.
tortik
tortik
05.12.2014 в 08:36:11
Добрый день Возник аналогичный вопросик насчет обязательности двухполюсных автоматов касательно новой духовки, варочной и посудомойки В инструкции, к первой и последней, пишут, что при прямом подключении (не через вилку, а кабелем) можно использовать только двухполюсные автоматы, в старых такого такого не было Получается, мне нужно в обязательном порядке заменить однополюсники на двухполюсники на этих линиях?
зы. общий вводный на 40a есть, узошки на каждой линии тоже.
AlexeyL
AlexeyL
05.12.2014 в 10:45:14
tortik написал : Возник аналогичный вопросик насчет обязательности двухполюсных автоматов касательно новой духовки, варочной и посудомойки В инструкции, к первой и последней, пишут, что при прямом подключении (не через вилку, а кабелем) можно использовать только двухполюсные автоматы
На первый взгляд цель в том, чтобы обезопасить ремонтника. Человек, ремонтирующий плиту у Вас в квартире, не должен зависеть от того, насколько безопасен нулевой провод в этой квартире. Но дальше вспоминаем определение "действующей электроустановки" из ПТЭЭП: "Электроустановка действующая Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов" А ремонт действующей электроустановки без крайней необходимости и соответствующих сложных организационных мер - занятие небогоугодное. По идее, именно Вы должны быть "допускающим", и должны демонстрировать ремонтнику отсутствие напряжения прикосновением руки к токоведущим частям в ремонтируемой плите :-)
Так что тут лучше не выпендриваться, и ставить силовую вилку. Проще будет жить.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.12.2014 в 12:31:13
Инструкцию можно?
AlexeyL написал : Человек, ремонтирующий плиту у Вас в квартире, не должен зависеть от того, насколько безопасен нулевой провод в этой квартире.
Если это "ремонтник" не "штукатур" (а так и не должно быть) то он сам себя обезопасит...
AlexeyL
AlexeyL
05.12.2014 в 13:07:04
haramamburu написал : Если это "ремонтник" не "штукатур" (а так и не должно быть) то он сам себя обезопасит...
...выдернув вилку из розетки. Тратить время на изучение схемы электропроводки в квартире ремонтник не может и не должен.
Но, наверное, меня бы устроил и двухполюсный автомат рядом с ремонтируемым объектом. Табличка "Не включать" где-то там в щитке - не устроила бы.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.12.2014 в 13:14:08
AlexeyL написал : Тратить время на изучение схемы электропроводки в квартире ремонтник не может и не должен.
И не надо.. вырубил АВ, удостоверился в отсутствии напруги ... закоротил вводы.. работай
