Анкл Бенц
Анкл Бенц
04.12.2014 в 00:42:43
А что делать с нулевой шиной на нее должны приходить провода диаметром не менее 6 или даже десятки? А шина под 2,5 мм кв
STAS_V
STAS_V
04.12.2014 в 00:59:05
Я бы пересобрал все заново, т.к. обслуживать такое месиво проводов то еще удовольствие. Я уже советовал установить кросс, например такой http://www.corumtrade.ru/goods/shiny-nulevye-v-korpuse-iek , а нули дифов dsh941 объединить шинойhttp://www.electro-mpo.ru/card42066.html#.VH-h26h7bMI откусив у нее зубцы через один.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
04.12.2014 в 01:07:47
Спасибо, завтра покажу электрику. Я ему про шину говорил. От типа не встанет там трехфазный.... Каким проводом подсоединять дифы 6 или 10 кв. Перемычки между дифами делать тоже шинами есть такие? Где то есть рекомендации по сечению провода на дифы
Анкл Бенц
Анкл Бенц
04.12.2014 в 01:08:39
места в щитке хватит по нулевые шины?
ForwardLook
ForwardLook
04.12.2014 в 01:46:49
Анкл Бенц написал : Почему то инспектор предлагает фаза от входного на дифавтомат - 6 мм кв,на нулевую шину тоже 6 мм кв и перемычки 6 мм кв?
Я бы согласился с инспектором по поводу 6 мм2 для внутрищитовой разводки .
Раз у вас так много диффов, то вам сам бог велел использовать 2-фазную шину-гребенку для запитки дифавтоматов. По гребенке на каждую фазу :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.12.2014 в 01:49:52
Автомат 32А, разводка по щитку - 6 кв.мм, больше не нужно.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
04.12.2014 в 09:48:51
ForwardLook написал : Я бы согласился с инспектором по поводу 6 мм2
На основании каких норм принимаются сечения внутрищитовой разводки?
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.12.2014 в 11:27:26
Анкл Бенц, на основании данных соответствующих таблиц из Правил Устройства Электроустановок, конечно.
Гость_
Гость_
Нея
04.12.2014 в 20:45:04
Хосподя! Как можно было ТАК испортить U32?...
  1. На ноль возьмите для этих дифов гребёнку BS9, кажется.
  2. В пружинные шинки лезет прекрасно даже 16 квадрат. В нижние дырки. К щитку и шинкам дана инструкция. Там показано в том числе, как с шинками обращаться.
Solovey
Solovey
05.12.2014 в 10:44:25
Анкл Бенц написал : Промежуточный этап ....щит собирается
жесткое порно... у монтажника такое понятие как аккуратность отсутствует напрочь.
Гость_
Гость_
Нея
05.12.2014 в 12:24:13
Ой, да. Промежуточным этапом для этого щита должен быть пустой корпус и торчащие кабели. Это должно называться "Щит собирается". Потому что начинка собирается в ЧИСТОМ месте в ЧИСТЫХ условиях. Те, кто собирает щит на объекте - это те, кто не уважает свою работу. За исключением тех случаев, когда надо перебирать чужой щит.
