karlusha
karlusha
04.11.2006 в 19:22:31
Что надо, попытаюсь обьяснить "на пальцах".
Итак, кладу паркет, дело дошло до места в коридоре где двери идут в ванну. В ванной будет плитка в коридоре паркет.(пол ванной ниже коридора на 3 см). Вопрос до куда паркет ложить, т. е. где я должна сделать стыковку паркета и кафеля под дверью, до двери(значит он виден со стороны коридора), либо за дверью(но тогда паркет будет виден в ванной). Может поделить коробочное пространство под дверью на половину: паркет, далее стыковка , далее кафель. Короче не знаю поняли мой бред? А может у кого фото имеется.
Andrei
Andrei
Мытищи
04.11.2006 в 19:38:44
karlusha написал : поделить коробочное пространство под дверью на половину: паркет, далее стыковка , далее кафель.
А на стык поставить порожек.
karlusha
karlusha
04.11.2006 в 20:01:48
Порожек предполагает возвышенность, но ее не будет зачем она в моем случае? Напомню уровень пола в ванной ниже коридора. ВОПРОС ДО КУДА ДОВЕСТИ ПАРКЕТ????
старыймастер
старыймастер
04.11.2006 в 21:58:08
Порожек все равнопридется ставить. да еще и разноуровневый.
Я бы довел паркет . как тут советуют, до середины толщины двери, закрыв стык порожком, который может быть вполне плоским ( 3мм макс.)
skigs
skigs
04.11.2006 в 23:18:47
старыймастер написал : ...Я бы довел паркет . как тут советуют, до середины толщины двери...
Именно так! Затем покупается разнополочный уголок (угловой порог). Ширина одной из полок примерно равная ВЫСОТЕ перепада. Уголок приклеивается на "жидкие гвозди", можно дополнительно фиксировать небольшими саморезами. "Недозакрытые" части и щели обрабатываются силиконовымгерметиком:http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/81/253.html
05.11.2006 в 01:36:03
Думаю чтобы ответить нормально на этот вопрос надо знать куда дверь открывается? В ванную комнату? Тогда дверь тоже ниже уровня пола где ложится паркет?
karlusha
karlusha
05.11.2006 в 16:50:53
Дверь открывается в коридор, где и укладывается паркет. Соответственно плитка в ванной.
Середина толщины двери или коробочного пространства, т. е. коробки?
БУДУ УТОЧНЯТЬ, ПОТОМУ КАК ЛОЖУ ПАРКЕТ САМА, СПРОСИТЬ НЕ У КОГО,
skigs
skigs
05.11.2006 в 17:06:38
karlusha написал : Дверь открывается в коридор, где и укладывается паркет. Соответственно плитка в ванной.
Середина "толщины" двери.
karlusha
karlusha
05.11.2006 в 18:19:20
А вот коробка дверная у вас половина на паркете, а другая половина висит? Если можно еще фото с внутренней стороны двери, именно стык коробки с полом. Спасибо.
skigs
skigs
05.11.2006 в 18:45:11
Фото больше нет. "Висит" - монтажники недосмотрели, теперь кусок придется "вклеивать".
Изначально - полотно "навешивается" на коробку с учетом "перепада" и выпиливается по форме ступеньки образованной перепадом паркет-плитка.
karlusha
karlusha
05.11.2006 в 21:39:51
Т.е. так правильно? А может дотянуть паркет до окончания коробки или даже наличника в ванной. Может так сделать, но тогда паркет будет виден в ванной.
