exputer
exputer
07.12.2014 в 09:54:30
ser000 написал : Может использовать штатные возможности современных счётчиков со встроенными реле или с дополнительным отключающим устройством и управлением от счётчика? Например, из руководства по эксплуатации счётчика Меркурий 200:
В доме счетчика нет, он на столбе вместе с ограничивающим автоматом.
exputer
exputer
07.12.2014 в 10:45:41
Ким написал : Вообще-то, это так должно быть и делаться.
Спасибо!
Гость_
Гость_
Нея
07.12.2014 в 19:32:35
У РМТ-101 есть задержка включения. Так что там всё ОК - никакое реле времени не нужно. Нужно читать инструкцию.
Ким
Ким
07.12.2014 в 19:36:36
Cs-Cs написал : У РМТ-101 есть задержка включения. Так что там всё ОК - никакое реле времени не нужно. Нужно читать инструкцию.
У него задержка на срабатывание или на восстановление схемы ???
Гость_
Гость_
Нея
07.12.2014 в 19:58:34
Ким, И такая, и такая есть: http://novatek-electro.com/rele-maksimalnogo-toka-rmt-101.html
Ким
Ким
07.12.2014 в 20:07:12
Регулировочные потенциометры позволяют пользователю установить:
  • порог максимально допустимого значения тока нагрузки;
  • время срабатывания отключения нагрузки при превышении;
  • порога максимально допустимого тока нагрузки;
  • задержку времени включения нагрузки после снижения тока до уровня допустимого.
Все вполне тогда реализуемо и с помощью этого реле ...
Пы.Сы Cs-Cs, Спасибо за ссылку ...
serj12
serj12
Волгоград
07.12.2014 в 20:19:34
exputer написал : Относительно контактора
На всякий случай. Я на катушку контактора и на реле контроля ставлю автомат маленького номинала или В6 А. Стараюсь ставить контактор с возможностью ручного включения.
И это пройдёт ...
Гость_
Гость_
Нея
07.12.2014 в 20:22:11
Ким, Та не за шо! =) serj12, И правильно делаешь. Как вариант - автомат на всю автоматику, если она после УЗМки питается, например.
exputer
exputer
07.12.2014 в 20:27:13
serj12 написал : На всякий случай. Я на катушку контактора и на реле контроля ставлю автомат маленького номинала или В6 А. Стараюсь ставить контактор с возможностью ручного включения.
Ок. Предусмотрю.
serj12
serj12
Волгоград
07.12.2014 в 20:44:56
Cs-Cs написал : Как вариант - автомат на всю автоматику, если она после УЗМки питается, например.
А в трёхфазном случае?Один 3р или 3 1Р?
И это пройдёт ...
exputer
exputer
09.12.2014 в 21:28:49
Добрый вечер! Еще вопрос: на каком сегменте цепи принято внедрять контактор? УЗО-Автомат? Автомат-Клемма на потребитель? Спасибо.
