Машинист написал :
У нас насос фирмы "Насосы плюс оборудование", за 250 грн (50 баксов). Работает как зверь. Производительность - до 8 кубов в час, пропуск частиц до 30 мм.
А можно поточней марку или ссылку??? Что-то я не встречал таких насосов....
Мне еще важно, чтоб он откачивал грязную воду из колодца, чтоб не губить Водолея. Важно чтоб насос смог поднять воду на высоту 8 метров.
вот у людей проблемма.....наверное денег много.:)
для откачки фекалий использую самый дешевый насос, купленный в МЕТРО, DeFort, по паспорту диаметр, извиняйте, какашек до 40 мм. Чего еще надо? Откачивал септик, по началу шла вода с мутью, а под конец практически кашица. Все пучком ;) . На мой взгляд для таких целей не стоит заморачиваться, это не дренажник, что-бы был надежен и т.д.
alkor2000 написал :
Вы не очень внимательно читали.....
А может я криво выразился.....
А насчет денег, почти угадали, только их не много, а МАЛО.... Разве Вы знаете случаи когда их бывает много?
Мне нужен насос, который способен качать грязную воду из КОЛОДЦА ГЛУБИНОЙ 8 МЕТРОВ. Колодец нужно немного углубить....
В дальнейшем, планирую использовать данный насос чтоб откачивать вторичную камеру септика.
РАзве не видно из вышесказанного, что чел. пытается экономить?
ну тада фекальный не пойдет для таких целей. Ибо чем больше прокачиваемый мусор, тем меньше напор "выхлопа", такова конструкция. Опять же применительно к DeFort-у у него напор всего 8 м. на практике хорошо если 6 м есть.
думаю, можно выбрать любой насос.. пригодный для этих целей.
сам года два назад купил какой то в сети наших гипермаркетов.. ФИТ, DeFort что ли.. 700 какой то. оранжевый. естественно китайся.. крыльчатка н/ст сварная.. т.е. плоская пластинка и на ней пластинки.. 1700 рублей.
оч похож..
им в полный рост углублял сам колодец себе и двум соседям.. примерно такая же глубина. качает песок с водой как милый.. до того качает, что трубы 1/2 в горизонтальном участке забивались песком насмерть.. приходилось их давлением с насосной станции и потрясыванием опорожнять..
камешки гонит мелкие.. одним словом - не зверь- зверьё.. разбирал камеру.. камешки немного подогнули лепестки.. поправил, сделал грубую сеточку из проволоки на входе., что бы булыганы не залетали. а то забиваются еще внизу в трубе, и приходится поднимать.
большой минус - поплавок.. не знаю как он должен действовать, но я его привязывал к веревке, что уходила вверх.. и как на зимней рыбалке долго долго подергивал его в колодце.. он сам по себе попрыгает.. ложится разными боками.. и мало по малу песок поднимает. с поплавком логику его включения не уловил вообще. :p
хороший совет - не используй длинных шлангов. только только, что бы поднять на верх.. тут же бочку или какую емкость и пусть сливает туда.
воду можно самотеком уже отводить куда нравится или сливать назад, в колодец.. что бы ему бедолаге было с чем засасывать песок и глину. если в колодец, то можно насос не дергать, а регулируя подачей струи намывать под ним дырки, пролежи..
но повторюсь - у меня на ээтой глубине голубая глина должна уже пойти и песок.. пару ванн песка с глиной за несколько часов намывал.
лезть в колодец комплекция не позволяет и простудиться можно в два счета. у меня не бетонные кольца а какие то металлические- титан что ли или похожее..
т.о. котрольное слово насос дренажный максимальной производительности, стальная крыльчатка..
всякие педроллы за 10 тонн.. удавиться можно. песок да дерьмо за такие деньги качать. :confused:
У меня Джилекс Дренажник 170/9. Использую для прокачки колодца. Глубина 9 колец высотой 90см. Вода стоит ~6 колец. Откачивает за 2-3 часа по дюймовому шлангу, общей длиной 40м. Пока доволен!
Один раз я его после откачки уронил в колодец, там воды немного совсем было... Ничего, работает.
Тут бытовку подтопило, так я его в ведро дырявое поставил и откачивал. Шланг забился... Промыл - работает. Думаю взять фекальник 150/6Ф.
p.s.
Любой насос рано или поздно выйдет из строя, тот же малыш/не малыш. Мое мнение, если насос не трудно поменять, так и не стоит крутые-дорогие покупать. Сломался - выбросил и забыл! А вот если вы его бетоном заливаете... тут уже надо считать надо, что дешевле? Бетон колоть, или вложиться сразу! :) + про фильтры не забывать.
А что посоветуете для откачки воды из старого засранного пруда ? Ну кроме ведра конечно.
Видимо на дне будет очень много ила, не исключены камешки.
В дальнейшем планируется использование насоса для откачивания воды из колодца (слив всякий).
Пошел вчера в ОБИ, посмотрел на ассортимент и стало грустно :(
C металлическими лопастями был только MARINA Speroni SXG 1100, он полностью из нержа, но стоит 10 тыщ :eek:
Как вообще этот насос ? Хорош ?
Был и GARDENA, но на стоящей на стеллаже почемуто была откручена крыльчатка (болталась внутри, видно в дырку снизу) :(
Zergling написал :
Ил дренажный насос не чувствует. Вообще. А супротив камешков - сетка. И выкачает без проблем. К тому же как по мне лучше сменная недорогоая пластиковая крыльчатка, чем дорогая из нержавейки. Ее поменять - земноводное удавит.
