09.11.2006 в 11:41:07
Я не спорю, а разобраться хочу, поскольку я уже монолит-бетон «Русты глубиной до 4см, штробы электропроводки и места подвески светильников прогрунтовал грунтовкой КНАУФ-бетоконтакт и заштукатурил Ротбандом (сохнут до 12 ноября)». За pdf спасибо, смотрел: там тоже «плюсик» стоит для Ротбанда по бетону. Однако возможно, у andrekio есть основания утверждать, что Knauff неправ. А может быть, грунтовать забывали, или грунтовка была не та, или Бетоконтакт сильно развели?
У меня тоже две стены ванной выложены из газосиликатных блоков, а другие две и потолок – монолитный бетон, как и весь дом. Меня тоже интересует вопрос: как надо обрабатывать стены и потолок в этом случае? Потолок планирую покрасить, а стены облицевать плиткой.
Gennady
Gennady
09.11.2006 в 16:51:34
Ваши рабочие - ****ы. они вам наговорили для того, к чему у них ручонки привыкли и чтоы проще быстрее и дороже сделать. Им глубоко насpать, что у вас будет к примеру через 5 лет.
Гипс (Ротанд и похожее), пеноблоки (и все остальные ячеистые бетоны) и пазогребневые гипсовые же плиты использовать в ванных, туалетах НЕЛЬЗЯ.
Есть отступление - если всё загидроизолировать специальными цементными смесями. но цемент мазать на ГИПС тоже нельзя - нужно всё пропитывать, грунтовать... очень много условий для того чтобы можно было это поставить. Если рабочие ****ы, как показал ваш пример, то они и гидроизоляцию с грунтовками НЕ СДЕЛАЮТ КАЧЕСТВЕННО.
Теперь обратимся к строительным нормам и правилам:
«Справочное пособие к СН и П» выпущенное НИИСФ Госстроя СССР, предназначенное «Для инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных организаций». 1.7. Для стен помещений с влажным и мокрым режимом не рекомендуется применять силикатный кирпич, пустотелые камни, ячеистые бетоны, древесину, фибролит, а также другие невлагостойкие или небиостойкие материалы.
Пеноблоки - это ячеистый бетон. Влажный и мокрый режим - ванные, туалеты, кухни.
Ещё вопросы будут???
Bhead
Bhead
09.11.2006 в 19:17:07
Gennady написал : пеноблоки (и все остальные ячеистые бетоны) и пазогребневые гипсовые же плиты использовать в ванных, туалетах НЕЛЬЗЯ.
Не смешите...
Bhead написал : Стены ванных комнат и туалетов в домах массовых серий (П44, П44Т, П3М...) сделаны из литого гипса.
С этим как по вашему быть? По умолчанию раньше строители оставляли на этих стенaх шпатлёвку (сам не понимаю зачем она там) до 1.80 клали плитку кое как, и это действительно всё через 2-4 года отваливалось. Сейчас ставят пластиковые панели. Любой не влагостойкий материал требует соответствующей влагозащиты, после обработки которой всё будет нормально. Стены ванной (не "мокрые") можно и из ГКЛ ставить. Материалов для гидроизоляции поверхностей - море. Исходя из вашей писульки про «Справочное пособие к СН и П» все дома массовых серий имеют не "правильные" сантехкабины? Похоже Вы сами не сильно осознаёте что написали, сейчас полностью дома из газобетона делают.
Gennady написал : Есть отступление - если всё загидроизолировать специальными цементными смесями. но цемент мазать на ГИПС тоже нельзя - нужно всё пропитывать, грунтовать...
Ну-ну.... Так нельзя, или нужно?
12.11.2006 в 09:42:35
andrekio написал : Тока на бетонную плиту не надо штукатурить ротбантом!А то отойдет...
Спасибо за полезный совет.
Докопался, что Ротдбанд для влажных помещений не рекомендован по общим соображениям неприменимости гипсовых материалов там, где есть вода.
На форуме производителя об этом пишут однозначно. Для стен ванной под плитку остановился на цементной штукатурке Ветонит TT. Чем под неё грунтовать: бетонную стену и газосиликатные блоки? Посоветуйте шпатлёвку (с грунтовкой по бетонному потолку) на потолок под покраску желательно белого цвета.
23.11.2006 в 16:28:18
Всем привет. У меня вопрос решил в ванной выложить стены плиткой, дом кирпичный стены отштукатурены. Вопрос надо ли что то мне делать со штукатуркой перед оклеиванием их плиткой. всем заранее спасибо за ответ.
Bhead
Bhead
23.11.2006 в 18:18:31
2Kolpak
Для задавания вопросов надо создавать свою тему, а не приклеивать свои вопросы к чужим темам.
