Идет процесс монтажа отопления. Ребята, которые монтируют котел (настенный, турбированный, двухконтурный) уверяют, что он не может работать с чугунными радиаторами. Обоснование - чугун выделяет маслянистость, которая не фильтруется ничем. Эта маслянистость оседает в теплообменнике, нарушает режим нагрева и, в конце концов, выводит котел из строя. Вроде все понятно и логично. Но "гложат смутные сомнения".
Вопрос - это действительно так или страшилка из серии "urban legend".
Есть. Про открытую и закрытую систему нашел. Как переделать открытую в закрытую нашел. Что это не рекомендуется и почему, нашел. А вот про несовместимость с чугуном не нашел. :(
Может, конечно, руки кривые. Тогда скажите просто - есть там все ищи тщательнее.
Gru написал :
Не найдете вероятно. Все прекрасно работает в паре. Один нюанс,чугунные батареи долго остывают. Ну а многим хочется тепла, как совокупления у кроликов.Быстро.
Чугунные батареи использовать можно.
Будет несколько нюансов ,как положительных, так и нет.
Для начала - система должна быть классической двухтрубной. Ленинградка тут не катит.
Далее.
Положительные моменты.
1 более прогнозируемая работа котла, котел будет меньше тактовать ( нагрев большого количества теплоносителя).
более длительное поддержание комфортной температуры в случае кратковременных пропаданий электроэнергии.
Минусы.
1 вес, для некоторых стен это может быть критично.
2 о нормальном программаторе с термодатчиками можно забыть - система будет жутко теплоинерционная.
3 к встроенному экспанзомату котла нужен будет внешний расширительный бак - со стальными радиаторами 22 типа на стандартную трешку-четырешку объема встроенного РБ впритык. А тут теплоносителя будет гораздо больше.
Дополнительный расширитель нужно куда-то прятать. (как идея - в ванную комнату под саму ванну... нужен плоский).
