Spur
Spur
07.12.2014 в 22:25:56
Положил ламинат, в некоторых местах ( три- четыре точки на весь периметр комнаты) расст. от стены до края ламината получилось 2 см. В других местах от 0,8 до 1,8 см. Как думаете, нужно переделывать или 2 см плинтус закроет?! Может быть нужно плинтус пошире или спец крепление. Ни разу не ставил современные плинтусы, поэтому вопрос возник. Заранее спаибо.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
07.12.2014 в 22:35:20
2см много , пластиковый с кабель-каналом не перекроет...
midav
midav
Ульяновск
07.12.2014 в 22:59:37
разные плинтуса есть, такой перекроет
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.12.2014 в 23:20:18
у нас 25 мм стандарт для пластиковых. мдф, по моему, поуже
ma-masha
ma-masha
07.12.2014 в 23:33:28
Не в плинтусе дело, а в руках.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.12.2014 в 23:36:52
ma-masha написал : Не в плинтусе дело, а в руках.
вот блин облом))
miska
miska
07.12.2014 в 23:37:49
вот такие есть красивые современные и дорогие, правда.
midav
midav
Ульяновск
07.12.2014 в 23:44:48
miska написал : современные и дорогие
И как его прикреплять?
miska
miska
07.12.2014 в 23:58:28
клей и саморез. А любой плинтус с детьми только на саморезы (я считаю), например. Это потом легко шпатлюется и красится. Они загрунтованы под покраску.
ussur
ussur
Уссурийск
08.12.2014 в 01:51:42
Spur написал : комнаты) расст. от стены до края ламината получилось 2 см.
даже если перекроете на 5 мм-к концу отопительного сезона благополучно вылезут щели:confused:
ma-masha
ma-masha
08.12.2014 в 09:04:21
spaceeggs написал : вот блин облом))
Ну, да. Если нужно закрыть,то, наверное, до 3-х см можно, если плинтус перекосить. Не раз такое видела.)))
miska написал : любой плинтус с детьми только на саморезы
+1
