ВераМ
ВераМ
Тольятти
08.12.2014 в 10:37:11
Решили в гипсокартоновой перегородке толщиной 23 см между небольшими комнатами оставить большой проем (2,5 х 2 м), чтобы при необходимости быстро превратить их в одну большую комнату, например, на случай большого застолья. Чем завесить этот проем, чтобы звук не проходил? В обеих телевизоры орут))). Проем имеет по периметру пазы глубиной и шириной по 7см, чтобы материал в них вошел плотно. А вот сам материал подобрать не можем. Сшили матрас из двойного синтепона - звук не задерживает совсем.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.12.2014 в 10:43:21
ВераМ написал : Сшили матрас из двойного синтепона - звук не задерживает совсем.
попробуйте марлю натянуть.
Профан27
Профан27
Владимир
08.12.2014 в 12:02:50
ВераМ, Ваша задача решения не имеет.
-----цитата---------------- — Голубчики, — сказал Фёдор Симеонович озабоченно, разобравшись в почерках. — Это же проблема Бен Бецалеля. Калиостро же доказал, что она не имеет решения. — Мы сами знаем, что она не имеет решения, — сказал Хунта, немедленно ощетиниваясь. — Мы хотим знать, как её решать. — Как-то странно ты рассуждаешь, Кристо… Как же искать решение, когда его нет? Бессмыслица какая-то… — Извини, Теодор, но это ты очень странно рассуждаешь. Бессмыслица — искать решение, если оно и так есть. Речь идёт о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет. Это глубоко принципиальный вопрос…
Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу -----конец цитаты------
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.12.2014 в 12:03:30
может двери повесить? раздвижные, распашные.. и звук на телеке убавить
Профан27
Профан27
Владимир
08.12.2014 в 12:14:21
Ну уж только не раздвижные. Если принимать вариант с дверями, то хорошие массивные деревянные двери с порогом, с контуром уплотнения. И все равно не панацея.. А перегородка-то ГКЛ чем-то набита? Не пустотелая хоть? А то вообще разговор ни о чем.
ВераМ написал : Проем имеет по периметру пазы глубиной и шириной по 7см, чтобы материал в них вошел плотно.
Кирпич на ребро. Шучу, шучу...
ОЛ71
ОЛ71
08.12.2014 в 23:25:23
А сделать в виде тамбура- т.е две распашные двери?
Omega717
Omega717
09.12.2014 в 00:09:13
ВераМ написал : Решили в гипсокартоновой перегородке толщиной 23 см.
Это как получилась такая толщина??? Существуют отказные специальные акустические двери, которые используются в специализированных местах. Их стоимость как квартира в Москве. Поэтому не вариант
Профан27
Профан27
Владимир
09.12.2014 в 08:51:20
ОЛ71 написал : А сделать в виде тамбура- т.е две распашные двери?
Кстати, да - при толщине перегородки 23 см вполне реально. Две пары дверей, каждая в плоскости стены, двери "скрытого" типа, без наличников... может, и ничего себе. 2.5 - это ширина проема? Сложновато будет с дверями на такую ширину.
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.12.2014 в 08:59:43
Вот какие-то звукопоглощающие ткани предлагают: http://www.tek-stil.ru/negoryuchie-tkani/zvukopogl-tkani-Drapilux-Akustik
Профан27
Профан27
Владимир
09.12.2014 в 13:27:51
Nadejda написал : акие-то звукопоглощающие ткани
Да ТС уже
ВераМ написал : матрас из двойного синтепона
испытала... всяко не хуже ткани. Эти ткани звукопоглощающие имеют смысл вот какой: они гасят отражение звука от конструкций стен и потолков, то есть не дают гулять эху по помещению. Это очень важно для звуковых студий, концертных залов, для залов заседаний. Важно также для помещений с шумящим оборудованием, где эхо складывается с основным, прямым шумом. То есть это все меры для повышения звукового комфорта внутри данного помещения. А как звукоизолятор, для защиты смежного помещения ткань использовать - сразу проблема с примыканием тканевой завесы к окружающим конструкциям. Щели сразу обнуляют весь эффект. А делать плотно без щелей - противоречит "техзаданию": ТС нужна мобильная, легко убираемая преграда.
