newex
newex
08.12.2014 в 11:54:43
Вентиляцию планирую переделать, так кухня теперь будет слева, и правый раструб придется увести влево, а левый как-то опустить прям в потолок данного санузла.
  1. Подскажите, эти трубы можно заменить на пластиковые, и реально найти ПВХ такого же размера 200х100?
  2. Обратный клапан надо ставить ?
  3. Вытяжка кухни наверняка будет с круглым выходом., Где лучше перейти с этого квадрата на круг ? Еще в санузле, над кухонными шкафами, или непосредственно перед вытяжкой ?
  4. Для санузла где лучше установить "двигатель с пропеллером" ? Встроенный в решетку, или же под потолком на пути трассы ? (что эффективнее, тише ?)
  5. Снимать планирую весь металл до бетонной конструкции, имеет смысл развести круглой трубой ? и как тогда от бетонного основания на нее перейти ? В бетоне дырка примерно 180х80.
Спасибо.
trubo4ist
trubo4ist
09.12.2014 в 08:12:55
newex написал : так кухня теперь будет слева, и правый раструб придется увести влево
А что мешает поменять каналы местами?
newex
newex
09.12.2014 в 09:42:27
Предполагаю, что туалетная вытяжка должна быть в общей туалетной..., и кухонная соответственно... А по моим вопросам ?
Romanator
Romanator
09.12.2014 в 19:00:38
а вас в принципе не смущает расположение кухни под чужими с/у, и, соответственно, вашего туалета над чужой кухней? это легально не согласуют. да и чревато в случае чп.
newex
newex
09.12.2014 в 22:54:21
Нет не смущает. Кухня у меня под чужой кладовкой. Туалет у меня над чужим туалетом. Согласуют ? А по теме есть ответы?
КАТРАН
КАТРАН
10.12.2014 в 18:37:05
newex,
Я бы сделал этими же трубами только повернул их на 90 градусов вокруг оси(прижал плоскостью к потолку),уголки новые купил,пластик это все лабуда,хотя в данном случае можно и пластиком,в любом Леруа мерлен продается пластиковый короб 200 на 60 мм.
newex
newex
11.12.2014 в 11:14:06
КАТРАН написал : Я бы сделал этими же трубами только повернул их на 90 градусов
Эти трубы не просто найти, и они не дешевые.
КАТРАН написал : Леруа мерлен продается пластиковый короб 200 на 60 мм.
обязательно квадратными ?
Вентилятор в ванной "под круглую трубу" Вытяжка в ванной тоже "под круглую трубу"
Если сделать так: ?? Снять весь этот металл - выкинуть. От монолитной плиты выйти 150-й пластиковой трубой и дойти прям до кухонной вытяжки. Для ванны, от монолитной плиты выйти 100-й пластиковой трубой и опустится в натяжной потолок под вентилятор... Как такой вариант ?
Отсюда еще назревает вопрос, насколько критично что для ванны будет использоваться 100-я труба ? Дырка в монолитной плите 60х150 итого площадь 90кв.см., но она квадратная. (площадь сотой трубы 78,5кв.см.) Но 100-я труба удобна в плане звука. Вентилятор который будет на ней сидеть тише нежели для 125-й и 150-й. Насколько это критично при условии, что первое время вероятно не будет вентилятора, и вытяжка будет работать естественным путем, или вытяжные площади надо использовать по максимуму ?
КАТРАН
КАТРАН
11.12.2014 в 11:29:54
newex,
ВАм,чтобы не заморачиваться,проще действительно все выкинуть,купить 150 и 100 трубу и быстренько все собрать по последнему варианту,он нормальный,работать будет и без вентиляторов,деньги появятся-поставите,никто за это не ругает.
newex
newex
11.12.2014 в 12:03:53
А ее надо как то обесшумливать, ? или там не будет шума ? Сами трубы вентиляции я имею ввиду. Может STP-шкой обклеить, или энергофлексом каким нибудь... или там нечему шуметь ?
И еще вопрос назрел. трубы можно вести горизонтально до точек подключения, или надо какой-нить уклон ?
КАТРАН
КАТРАН
11.12.2014 в 12:15:36
newex, Если потом будут дешевые украинские вентиляторы- обклейте STP,если будут вентиляторы подороже-обклеивать не обязательно.
newex
newex
11.12.2014 в 13:32:30
КАТРАН, Спасибо. В случае что пока не будет вентилятора., есть необходимость в клапане ?
