{{post:5648961,К агро например родного плуга нет как и сцепки . Вы ошибаетесь.
29.04.2016 в 21:06:42
29.04.2016 в 21:10:11
Павел-61 написал:
Марош написал: да еще прилично груза добавить на колеса.
Ни грамма в колёса. Развесовка моего МБ-1 такова, что мне и проще, и лучше немного клюв пригрузить таблеткой, а сцепку собой любимым. И он тянет... Не думаю что редуктор нагружен больше чем с телегой. Ну и пашУ конечно не 30см, а 20Х20.
Павел-61, Я, после того как установил мотоблок на четыре колеса, то же уже не пашу очень глубоко. До 23-24 см максимум. Кажется, не то стало сцепление колес с грунтом. Становится на дыбы и пробуксовывает. Хотя на переде и есть груз (рама, передок с колесами, доп груз 20 кг), но все равно мотоблок перестал так тянуть, как тянул на двух колесах.
29.04.2016 в 21:16:06
Этот плуг появился недавно. Я говорил про сцепку как мтз или мотор сич.На агро сцепка и плуг от нивы. И еще вопрос сколько весит ваш плуг? Вот мой
вес 35кг .Плуг от кутаиси,сцепку делал сам под агро.
29.04.2016 в 21:17:57
Марош написал:
Павел-61 написал:
Марош, Правда, тут еще какое-то влияние оказывает и тракторная навеска. С мотоблочной сцепкой было жестче.
29.04.2016 в 21:19:03
алексей332 написал: Так в сеже китаец или мтз. Мтз штука хорошая слов нет. Но за года владения мб реальная наработка может быть минимальна.
Ну это каждый решает сам. Ведь - одному нравится поп, другому попадья, а третьему поповская дочка. Здесь надоть самому определяться.
29.04.2016 в 21:25:22
алексей332 написал: Этот плуг появился недавно. Я говорил про сцепку как мтз или мотор сич.На агро сцепка и плуг от нивы. И еще вопрос сколько весит ваш плуг? Вот мой
алексей332,
Вес плуга со сцепкой, наверное, особого значения на имеет. В пахоте имеет значение вес мотоблока, мощность двигателя, диаметр колес. Китаец здесь будет в выигрыше.
29.04.2016 в 21:34:28
Покупал с мотоблоком в 2008 году, Уфимский родной плуг, про вес не скажу не вешал.
29.04.2016 в 21:36:45
Марош написал: Вес плуга со сцепкой, наверное, особого значения на имеет. В пахоте имеет значение вес мотоблока, мощность двигателя, диаметр колес. Китаец здесь будет в выигрыше.
Вес "родного" плуга со сцекой 15кг.А вы сами знаете как ходить за мб если он не уравновешен .
29.04.2016 в 21:39:09
алексей332 написал:
алексей332, Чем?
