alternative
alternative
08.12.2014 в 22:49:46
Хочу заменить шланг для гибкой подводки воды на более надежный - для сливного бачка туалета, смесителей. Подскажите, какие производители делают качественно, на цену можно закрыть глаза и дайте ссылки, где можно заказать в интернете (предпочтительнее) или купить вживую в Москве. Пока нашел производителя Аквапрофиль: http://aquaprofil.ru/shop/product/gibkaya_podvodka_dlya_vody_1-2
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.12.2014 в 20:17:51
alternative написал : Хочу заменить шланг для гибкой подводки воды на более надежный - для сливного бачка туалета, смесителей. Подскажите, какие производители делают качественно, на цену можно закрыть глаза и дайте ссылки, где можно заказать в интернете (предпочтительнее) или купить вживую в Москве. Пока нашел производителя Аквапрофиль: http://aquaprofil.ru/shop/product/gibkaya_podvodka_dlya_vody_1-2
Тынц1
Тынц2 (каталог на сайте не выложен, надо звонить)
Покупал и у одних, и у других. Если будете покупать, посмотрите, чтобы было упаковано с фирменной этикеткой. По второй ссылке могут подсунуть липу, по первой - фирму, но б/у. По первой ссылке дают сертификат с синей печатью магазина. по второй - хренушки.
Все шланги, однако, функцию свою выполняют, не жалуюсь.:)
Вечный студент
Всилий
Всилий
09.12.2014 в 21:25:42
Давно уже использую для подводки отожженную хромированную медь с фиттингами Тиемме
Это для смесителя .Резьба М 10
POMOR
POMOR
09.12.2014 в 22:05:05
Медь подойдет, если потребитель воды жестко закреплен. В других случаях - только сильфонная гибкая нержавеющая подводка. Использую Kofulso.
iv.iv
iv.iv
10.12.2014 в 16:08:25
POMOR написал : если потребитель воды жестко закреплен.
:)бегающие унитазы или что имеется в виду?-ведь то что с двигателем(стиралка,посудомойка) то комплектуется гибкой подводкой...
POMOR
POMOR
10.12.2014 в 17:40:50
Бачок обычно не жестко закреплен, а через резиновую прокладку. Поэтому он немного шевелится. Но может это от модели унитаза зависит. Ну и раковины не у всех жестко закреплены (или их тумбы).
alternative
alternative
10.12.2014 в 22:57:43
MrGalaxy написал : Тынц1
А как по качеству в сравнении с отечественными производителями ?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.12.2014 в 09:28:26
alternative написал : А как по качеству в сравнении с отечественными производителями ?
Не знаю, не сравнивал. Видел российские шланги для воды, не впечатлили. Сильфон не гибкий, сварка сильфона и фитингов какая-то неаккуратная, с заусенцами.
ЗЫ. Мой сантехнический опыт ограничивается рамками ремонта в трёх квартирах, поэтому моё мнение - далеко не истина в последней инстанции.:)
Вечный студент
Beginner
Beginner
09.06.2016 в 16:58:00
После анализа вариантов разводки труб в небольшой однокомнатной квартире подумываю, что проще всего сделать разводку, используя коллектор к которому присоединяется сильфонная гибкая подводка. Максимальная длина от стояка до потребителя у меня всего 1.5-1.7 метра, поэтому думаю использовать подводку.
Для холодной воды нужно будет купить 4 подводки длиной от 30 см до 1 метра, а для горячей всего 2 подводки: 30 см и 0.5м. Кто-нибудь так делал?
Другой вариант: делать трубу, например, полипропиленовую или Рехау 1.4 метра, а потом к ней подсоединять сильфонную в 30 см.
Как думаете какие есть недостатки у подхода с использованием только сильфонной подводки в моем случае, когда длина труб невелика?
Спасибо большое!
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
09.06.2016 в 17:33:51
Beginner, У друга сделан водопровод сильфонной подводкой. Правда, он брал не готовые изделия, а гофротрубу и фитинги отдельно. Все это подключено к коллекторам и живет уже лет так 8. На шум, равно как и на другие проблемы, он не жаловался. Длины тоже небольшие, насколько я помню.
