Tony_K
Tony_K
07.11.2006 в 12:56:25
Leon написал : А вот интересно, вода не вытекает самотеком только потому, что сливной шланг на задней стенке по умолчанию поднят почти до верхней крышки стиралки?
в инструкции ясно написано - что бы вода при стирке не вытекла... физику учить в школе надо было, млин!
piligrim130
piligrim130
08.11.2006 в 00:16:45
и как этот шарик будет противостоять напору воды , да пусть он хоть из пенопласта сделан - давление сверху будет больше . Правельно сказали - шарик закрывает слив чтобы туда порошок не попал, кроме экологии еще и помпа не засорится . Необходимость такого узла спорна - вот прилшла им такая идея , взяли и сделали маркетинг - машина оснащина новой функцией а как это работает особо не кого не волнует , собирут статистику
отказов и в следующих маделях этот шарик вставлять не будут :))
Tony_K
Tony_K
09.11.2006 в 16:26:23
piligrim130 написал : и как этот шарик будет противостоять напору воды , да пусть он хоть из пенопласта сделан - давление сверху будет больше .
это мне адресовано? тогда жаль мне вас, жаль...
09.11.2006 в 16:45:41
2Leon Итак, вы уничтожили эко-клапан. Что он делает - выше уже всё сказано, но я уточню, как....
В начальный момень слива порошка с водой из лотка он препятствует попаданию чуть-ли не 1/3 ... 1/2 порошка в полость помпы, где порошок уже не участвует в стирке.
PS Есть русская пословица (и не одна) на тему ваших действий - здесь приводить не буду ;)
09.11.2006 в 16:51:50
Leon написал : что сливной шланг на задней стенке по умолчанию поднят почти до верхней крышки стиралки?
... и кроме этого от того, что КОНЕЦ сливного шланга должен подключаться к толстой трубе канальи на уровне НЕ НИЖЕ 60см (читаем инструкцию)
09.11.2006 в 16:54:12
Y.ura написал : Если у Вас сливной шланг ***одися достаточно высоко полагаю во время стирки и нет этих потерь, машика будет работать без всякого там шарика, но чем ниже опустить выливной шланг, тем больше вероятность потерь из бака и чтобы этого производители устанавливают этот шарик, причем каждый называет заумно и красиво.
Юра, про опускание сливного шланга и потери воды - полный бред, читайте инструкцию....
09.11.2006 в 17:03:59
Примерно так это работает ....
Y.ura
Y.ura
Боярка
10.11.2006 в 10:23:02
2BV Возможно несовсем был прав, но объясните почему производитель задает высоту размещения сливного шланга 60...100 см
Y.ura
Y.ura
Боярка
10.11.2006 в 10:37:52
Leon yашел описание производителя данного устройства может комуто еще будет интересно
10.11.2006 в 13:10:40
2Y.ura Конец сливного шланга не ниже максимального уровня воды в баке стиральной машины (+небольшой запас). Далее вспоминаем ссобщающиеся сосуды и как водители сливают бензин из бака через трубку в канистру....
10.11.2006 в 14:00:01
2 Y.ura Судя по описанию - очередной рекламный трюк:)
