Olga_
Olga_
13.12.2014 в 00:08:29
Вадим М; Розетки у нас с крышечками. Насчет выключателя - поняла. Такой провод там везде и проложен - к подсветке на зеркале, к розеткам, в тулете- от вентилятора к выключателю тоже. А в ванной между плитками такой провод не пройдет - вот и пытаюсь выкрутиться!
Klod написал : Потолок у вас какой в ванной? За ним нельзя проложить провод?
Потолок в ванной натяжной - я писала в начале в примечании. Там можно было бы подумать, но тогда потолок нужно снимать, а потом натягивать-это тоже не замечательный вариант.
mihamaster написал : А от щитка провод куда выведен? Фаза и "ноль"?? К вентилятору?Или в коробку под выключатель? Если плитка и затирка сделаны хорошо,то задача получается сложная.Может проще "прорваться" в тех.шкаф и вытащить провод "совсем далеко",например в коридор? Можно плинтус приклеить,под ним провод протянуть. Короче говоря,надо по месту ориентироваться.
От щитка провод выведен к выключателю. Нет провода от вентилятора к выключателю. Совсем далеко провод не вытащить, как я понимаю - вентилятор в ванной должен стоять на стенке, которая является общей с туалетом. Вытяжной шкаф напротив коридора - получается что от общей стенки между ванной и туалетом напротив друг другу находится коридор и вытяжной шкаф. Понятно написала или совсем запутала?
Вадим М
Вадим М
13.12.2014 в 00:22:39
Olga_ написал : А в ванной между плитками такой провод не пройдет - вот и пытаюсь выкрутиться!
Не пытайтесь, тоньше этого нельзя!
Olga_ написал : Потолок в ванной натяжной... Там можно было бы подумать, но тогда потолок нужно снимать...
Там можно было бы подумать, и, возможно, потолок снимать не придется. Сфотографируйте, нарисуйте планировку санузла и сантехшкафа. А вообще, если Вы посмотрите раздел "Вентиляция и кондиционирование", то поймете, что далеко не всегда вентилятор в ванной полезен, а во многих случаях даже вреден...
Olga_
Olga_
13.12.2014 в 00:27:33
Вадим М; Раздел "Вентиляция и кондиционирование" посмотрю - спасибо. Пока не понимаю чем он может быть вреден. Как прицепить фото и чертеж пока не знаю - тоже поищу и выложу.
midav
midav
Ульяновск
13.12.2014 в 00:30:03
Olga_, была таже проблема, но не вентилятор, а зеркало с подсветкой. Долго процарапывал затирку обойным ножом от розетки для водонагревателя до зеркала. Провода взял из кабеля "витая пара", этим кабелем интернет проводят. Фото не очень по качеству, но видно концы проводов у розетки
Вадим М
Вадим М
13.12.2014 в 00:36:02
midav написал : ...Провода взял из кабеля "витая пара", этим кабелем интернет проводят...
Ужас какой!!! :eek: Тезка, что Вы советуете даме, на тот свет отправить хотите? :scare :mad:
midav
midav
Ульяновск
13.12.2014 в 00:49:25
Вадим М написал : что Вы советуете даме
Да я не советую, хотя и ничего страшного не вижу. А вентиляция, в смысле "тяга" она или есть или нет. И если "тяги" нет - Ф100 вентилятор не поможет, а если есть - и без вентилятора нормально.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.12.2014 в 00:53:37
Olga_, прежде чем плитку ковырять, проверьте тягу при открытой форточке (газетной страницей, зажигалкой). если тяга есть, то вам вентилятор в ванной нужен, как козе баян. а если нет, то тем более. midav, +1
Вадим М
Вадим М
13.12.2014 в 01:14:19
spaceeggs написал : midav, +1
Надеюсь, речь идет не о проводках из "витой пары"? :eek:
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.12.2014 в 01:17:42
Вадим М; нет, конечно. про наличие или отсутствие тяги и необходимости вентилятора
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
13.12.2014 в 04:09:34
Вадим М написал : Ужас какой!!! :eek: Тезка, что Вы советуете даме, на тот свет отправить хотите? :scare :mad:
Есть очень классные кабели в суперизоляции, хотя в бакалейных лавках такие не увидишь. Но в мск думаю не проблема найти несколько метров таких проводов, у частников на барахолках или у знакомых, связанных с военкой и приборостроением. По химической и температурной стойкости им нет равных.
http://prom-sn.ru/spravochnaya-informatsiya/stati/kabel-s-ftoroplastovoy-izolyatsiey.html
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8&stype=image&lr=56&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1891-wh-902-pd-1-wp-16x9_1920x1080
Olga_ написал : Была мысль про болгарку, но нет опыта и боюсь, что можно подрезать плитку и будут сколы
Для такой работы нужна твёрдая рука, большой опыт и делать всё нужно неспешно, очень осторожно. Мелкие сколы наверное будут, но вряд ли будут бросаться в глаза даже с небольшого расстояния.
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.12.2014 в 11:13:18
А почему не кинуть кусок кабель-канала,от потолка,и не "лохматить бабушку"?
Z
