andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.12.2014 в 11:51:01
oldfox написал : Я сделал провод просто по вентиляционный трубе.
Прокладка электропроводок в вентканалах ЗАПРЕЩЕНА! 2.1.67. ПУЭ-7.
Olga_ написал : вентилятор в ванной должен стоять на стенке, которая является общей с туалетом.
что в туалете с ремонтом? куда выходит стена, на которой выключатель смонтирован?
midav написал : Провода взял из кабеля "витая пара", этим кабелем интернет проводят.
пипец... :eek:
Вадим М написал : Примерно вот такой страшный:
и зачем вы людей так пугаете? http://www.legrand2.ru/shop_valena_vykluchateli_ip44.html#ls
Hyperborey написал : http://prom-sn.ru/spravochnaya-infor...olyatsiey.html
http://yandex.ru/images/search?text=...16x9_1920x1080
отставить колхоз.
Klod
Klod
Голицыно
13.12.2014 в 12:45:38
Действительно- может и нет необходимости в вентиляторе? Тягу проверили? Щель под дверью или вентиляционная решетка снизу в двери есть?
Вадим М
Вадим М
13.12.2014 в 13:29:43
Hyperborey написал : Есть очень классные кабели в суперизоляции, хотя в бакалейных лавках такие не увидишь. Но в мск думаю не проблема найти несколько метров таких проводов, у частников на барахолках или у знакомых, связанных с военкой и приборостроением.
Hyperborey, в отличие от Челябинска, Москве в бакалейных лавках кабельную продукцию не продают, здесь нет магазинов типа вашей "Юлии" - "все от кефира до ламината". Да и барахолок осталось совсем немного... К тому же необходимость использования такого кабеля, как и вентилятора вообще вызывает сомнение. Там надо просверлить из коридора отверстия выше натяжного потолка и протянуть обыкновенный кабель. Если в коридоре тоже натяжной потолок, то сверлить буром наискосок - вход сверла чуть ниже коридорного потолка, а выход - выше прикрепления багета. При помощи магнита протянуть веревочку с металлической шайбой на конце, к ней привязать и протянуть кабель. Только
Hyperborey написал : Для такой работы нужна твёрдая рука, большой опыт и делать всё нужно неспешно, очень осторожно...
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
13.12.2014 в 14:02:16
Вадим М; Иногда проблемы решаются хитроумными ноухау, иногда специальными материалами, другие особым дизайном и высокими технологиями, а некоторые проблемы без применения всех средств одновременно красивого решения не имеют.
Если в данном случае трасса для провода прямая линия или две прямых линии под прямым углом, цена всей работы рублей 50 за кусок тонкого фторопластового кабеля и полчаса неторопливой работы болгаркой в прямых руках. Кстати, если доступен кабель наилучшего типа, по нему хотя 5 киловатт и не передашь, а 1,5-2,5 киловатта получится, особенно если каждую фазу вести по двум-трём проводам в параллель, это намёк к слову :) И в Москве такой кабель совсем не эксклюзивный предмет, потому что сейчас фторопластом нередко делают проводку в элитных офисных сооружениях, коих в златоглавой немало, это я точно от монтажников знаю. Хотя многие специфичные изделия в магазины строительного ширпотреба естественно не попадают, не место им там.
Вадим М
Вадим М
13.12.2014 в 14:06:16
ussur написал : это вы подразумеваете без демонтажа потолка в ванной-ваще не реально..бур на выходе выбьет нехилый кусок и на потолке очень видно будет:confused:
Вполне реально. Во-первых, на потолке наверняка есть светильники, через отверстия которых можно вынуть кусок выбитого бетона, а во-вторых, сверлить надо аккуратно, особенно на выходе, без перфорации, бур взять потоньше... Никто не говорил, что будет легко...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.12.2014 в 14:08:19
Hyperborey написал : Иногда проблемы решаются хитроумными ноухау, иногда специальными материалами, другие особым дизайном и высокими технологиями, а некоторые проблемы без применения всех средств одновременно красивого решения не имеют.
вообще-то полет фантазии существенно ограничен рамками нормативной документации, особенно касающейся электробезопасности.
Olga_
Olga_
13.12.2014 в 19:59:03
Klod написал : Действительно- может и нет необходимости в вентиляторе? Тягу проверили? Щель под дверью или вентиляционная решетка снизу в двери есть?
Тяга-то есть, еще какая! Вентилятор как раз и задумывался чтобы не сильно дуло. А проветривалось тогда, когда из ванной вышли. Сейчас, если моешься и в комнате открывается балкон, то просто сносит ветром.
andrewkhv написал : Прокладка электропроводок в вентканалах ЗАПРЕЩЕНА! 2.1.67. ПУЭ-7. что в туалете с ремонтом? куда выходит стена, на которой выключатель смонтирован?
Туалет полностью отремонтирован. Плитка, натяжной потолок, работающий вентилятор. Стена, на которую смонтирован выключатель, общая с коридором. В коридоре ремонта еще нет, поэтому делать там можно все. Стена, на которую устанавливается вентилятор в ванной, общая с туалетом и под 90 градусов к выключателю.
Вадим М написал : Вполне реально. Во-первых, на потолке наверняка есть светильники, через отверстия которых можно вынуть кусок выбитого бетона, а во-вторых, сверлить надо аккуратно, особенно на выходе, без перфорации, бур взять потоньше... Никто не говорил, что будет легко...
Светильников на потолке в ванной нет. Смущает именно то, что при сверлении будет пыль и кусочки, которые упадут на потолок и будут видны
Али-баба написал : А почему не кинуть кусок кабель-канала,от потолка,и не "лохматить бабушку"?
Вот я спрашиваю - как кинуть этот кабель от потолка к выключателю!
Doc_pit
Doc_pit
Курган
13.12.2014 в 20:15:16
  1. ковырять швы, драконить стены - тяжко и гораздо дороже чем пункт 3
  2. колхозить с низкоточкой на 220V вентилятора - глупо и опасно.
  3. снять и вернуть натяжку на место - быстро, дешево.
Olga_ написал : Вот я спрашиваю - как кинуть это кабель от потолка к выключателю!
под натядкой можно выйти в коробку, где можно найти искомый провод от выключателя...
Olga_
Olga_
13.12.2014 в 20:18:31
выключатель у нас леграндовский
Doc_pit написал : под натядкой можно выйти в коробку, где можно найти искомый провод от выключателя...
Если его забыли проложить, то что можно найти?
Doc_pit
Doc_pit
Курган
13.12.2014 в 20:20:55
..под натяжкой, конечно же... выходим из ванной наружу (где наверняка - обои, что значительно дешевле при штробировании) и идем в распаячную электрокоробку (где-то рядом с местом выхода она точно будет)
Olga_ написал : Если его забыли проложить, то что можно найти?
Я имел ввиду - выйти под натяжкой проводом от вентилятора в распаячную коробку, где "спарить" его с выключателем света в ванной комнате. Это самый быстрый и дешевый вариант.
Olga_
Olga_
13.12.2014 в 20:32:08
Doc_pit написал :
Я не знала, что можно просто снимать натяжку, а потом возвращать на место. Так тщательно и аккуратно там все ставилось - сейчас все красиво. Думала, что это делается один раз, а потом, если снимать, то надо полностью переустанавливать потолок, что будет недешево. Сами мы точно на место не вернем. Если другого выхода нет, то позвоню в фирму, которая ставила.
