Olga_
Olga_
12.12.2014 в 14:28:04
У меня возник вопрос (если пишу не в той теме или аналогичное уже где-то было, пож-та, подскажите) - в ванне до облицовки плиткой электрик забыл проложить провод для включения вентилятора. Как я понимаю, едиственный выход сейчас - от места установки вентилятора до выключателя сделать канавку между плитками и проложить туда провод. Плитка положена с расстоянием 1,5 мм. Чем можно аккуратно, не портя плитку, прорезать шов на глубину 1-2 см, чтобы туда вошел провод? Может быть есть еще какие-то решения?
p.s.Вывести провод от вентилятора через соседнюю стену нельзя, т.к. ванна граничит с туалетом, который тоже облицован плиткой. По потолку похоже тоже не получится, т.к. потолок в ванной натяжной.
vanomur
vanomur
Рязань
12.12.2014 в 15:21:56
Расчистить шов можно gop - ом то есть осциляторной пилой Сам так расчищал когда пришлось делать местный КУП, швы тоже 1.5 брал секторную пилку биметалл без развода зубьев
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
12.12.2014 в 16:17:47
А ещё бывают провода в тефлоновой изоляции, очень тонкие и при этом надёжные и способные выдержать большие электрические нагрузки, не то что вентилятор. Под такие провода можно прорезать канал болгаркой.
ussur
ussur
Уссурийск
12.12.2014 в 16:51:47
Olga_ написал : от места установки вентилятора до выключателя сделать канавк
что вы там найти хотите в выключателе??
oldfox
oldfox
12.12.2014 в 16:52:49
Я сделал провод просто по вентиляционный трубе. Вентстояк гипсовый, всегда можно найти место, через которое завести в трубу провод.
Olga_
Olga_
12.12.2014 в 21:06:04
К выключателю в ванной (место под него зарезервировано, но оказалось, что провода нет) хочу провести провод от вентилятора
oldfox написал : Я сделал провод просто по вентиляционный трубе. Вентстояк гипсовый, всегда можно найти место, через которое завести в трубу провод.
Выключатеь в ванной, вентилятор тоже в ванной , но на другой стене. Через вентиляционную трубу не получится
ussur написал : что вы там найти хотите в выключателе??
Hyperborey написал : А ещё бывают провода в тефлоновой изоляции, очень тонкие и при этом надёжные и способные выдержать большие электрические нагрузки, не то что вентилятор. Под такие провода можно прорезать канал болгаркой.
Была мысль про болгарку, но нет опыта и боюсь, что можно подрезать плитку и будут сколы
Вадим М
Вадим М
12.12.2014 в 21:52:50
Olga_, нельзя в ванной делать обыкновенный выключатель, только с высоким классом влагозащиты. Да и провода без хорошей изоляции (кабель) нельзя замуровывать.
Olga_
Olga_
12.12.2014 в 22:21:25
Вадим М; Можно все конкретнее - Что из себя представляет выключатель с высоким классом влагозащиты? А розетки делать можно? Провод с хорошей изоляцией это сколько в диаметре по минимуму?
mihamaster
mihamaster
12.12.2014 в 23:28:10
Olga_ написал : К выключателю в ванной (место под него зарезервировано, но оказалось, что провода нет) хочу провести провод от вентилятора
А от щитка провод куда выведен? Фаза и "ноль"?? К вентилятору?Или в коробку под выключатель?
Olga_ написал : Плитка положена с расстоянием 1,5 мм. Чем можно аккуратно, не портя плитку, прорезать шов на глубину 1-2 см, чтобы туда вошел провод? Может быть есть еще какие-то решения?
Если плитка и затирка сделаны хорошо,то задача получается сложная.Может проще "прорваться" в тех.шкаф и вытащить провод "совсем далеко",например в коридор? Можно плинтус приклеить,под ним провод протянуть. Короче говоря,надо по месту ориентироваться.
Klod
Klod
Голицыно
12.12.2014 в 23:42:49
Потолок у вас какой в ванной? За ним нельзя проложить провод?
Вадим М
Вадим М
12.12.2014 в 23:57:45
Olga_ написал : Что из себя представляет выключатель с высоким классом влагозащиты? А розетки делать можно?
Примерно вот такой страшный: Розетки можно тоже только влагозащищенные, с крышечками.
Olga_ написал : Провод с хорошей изоляцией это сколько в диаметре по минимуму?
Такой, наверное:
