Ёжек
Ёжек
Елизово
14.12.2014 в 06:16:22
пусть топикстартерша ищет электрика с прибором для определения скрытой проводки, тот быстрее распознает, откуда идет эта отпайка
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.12.2014 в 11:28:54
Lyudmila написал : При сверлении перебили провод, который шел как раз вот к этой лампочке
Проводка была сделана по- диагонали скорее всего....
ussur
ussur
Уссурийск
14.12.2014 в 12:41:25
Юрий-Электр; не факт -монтажники умудряются повредить кабели даже помеченые на потолке например под натяжку-чёрточки маркером обозначены-всё равно попадают.даже не смотря на обьяснения .что кабель строго вертикально от розетки уходит---ну нет у него времени проверять попадёт .аль нет в кабель--КОНВЕЕР..то же самое и у монтажников кухонь:(
KSM_EL
KSM_EL
Томск
14.12.2014 в 16:30:45
парни, сколько лишних слов из-за одного перебитого провода ) сколько раз мебельщики (ну лень им проводку индикаторами искать) и отделочники провода сверлили после финиша ремонта. практически всегда выкручивались без ущерба для клиентов - где плитку просверленную со стены нежно снимали, восстанавлили провода и назад приклеивали (совместно с отделочниками), где топами мебельными играли. а почему так, да кто делал, и как провод идёт - по месту видно будет. ненужные детали это все.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.12.2014 в 09:05:35
Kblcb написал : Хотя узо или там автомат вроде не сработали в момент катастрофы.
Lyudmila написал : Выбило пробки, были искорки.
На счет герметика http://www.ostec-materials.ru/tech_lib/publications_otm/sborka-elektronnykh-moduley/vybor-silikonovykh-kleev-germetikov-dlya-sborki-elektroniki.php
Bladiclab
Bladiclab
15.12.2014 в 11:54:35
Lyudmila, Если нет возможности и желания портить ремонт – устранить неисправность. Нужно узнать реальное состояние данного участка (и стоит ли в это отверстие что то вообще пихать, тут отключать надо). И по этому: 1 – если АВ сработал, значит уже проблемы (так понял на линии УЗО нет) 2 – питание все же подается на поврежденный участок (да светильник не работает) с точки подключения также неизвестной (отключить нет возможности) 3 – нужно проверить мегомметром эту линию, и будем знать реальное состояние (есть ли утечка) 4 – не исключено что по показанию прибора уже ее нужно отключать. Вывести из работы или устранять повреждение. Вывод. Нужен электрик для диагностики и визуального осмотра (предварительная информация уже есть).
ElectricKangaroo
ElectricKangaroo
Пермь
02.12.2020 в 15:29:39
Наверное бесполезное мнение, но я когда-то писал об этом небольшую статью: https://sts-kabel.ru/news/kakie_deystviya_predprinimat_pri_povrezhdenii_skrytogo_kabelya/
