SunFire
SunFire
14.12.2014 в 11:49:41
Подскажите, как правильно организовать совместную работу двух вентиляторов, дующих из с/у и кухни в один вентиляционный стояк ?
Этаж 17, последний, технического этажа нет. если заглянуть в вентиляционный отверстие, хоть санузла, хоть кухни, то примерно на уровне моего потолка видно, что кирпичная кладка, разделяющая стояк на две части (для с/у и для кухни) заканчивается. То есть если будет работать вентиляторов с/у, запахи наверняка будут пронизать на кухню.
Поэтому, хочу установить вентиляторов с обеих сторон, чтобы дули одновременно.
ОСОБЕННОСТЬ: хочу поставить 150 или 200-кубовые вентиляторы с регулированием скорости, чтобы работали тише, а при необходимости включать их на полную.
Так вот вопрос, как сделать, один выключатель на них обоих, или отдельно для каждого ? А регуляторы скорости, два, или один общий ? Голову ломаю, не могу решить как это организовать ...
КАТРАН
КАТРАН
15.12.2014 в 00:37:36
SunFire, Все тут элементарно. 1вариант Отдельные выключатели или диммеры на каждый вентилятор,только ПОСЛЕ каждого вентилятора поставить обратный клапан. 2вариант Вентиляторы подключаются параллельно и управляются (одновременно) одним выключателем или диммером.
SunFire
SunFire
15.12.2014 в 14:00:21
Планирую использовать эти вентиляторы: http://vents.ru/item/7241/Vents_125_Kvayt/ и к ним регуляторы скорости.
Так вот вопрос, с учётом необходимости удобства установки одинаковой скорости вращения у обоих вентиляторов, какие лучше регуляторы скорости использовать ?
эти: http://vents.ru/cat/223/ (регулирование от максимальной скорости к минимальной) ? (тут ещё есть риски на шкале), или эти: http://vents.ru/cat/224/ (регулирование от минимальной скорости к максимальной) ?
Ким
Ким
15.12.2014 в 16:14:28
SunFire написал : .... Планирую использовать эти вентиляторы: ....
Эти тарахтелки такими регуляторами как:
SunFire написал : .... эти: .... или эти: .....
не регулируются. Эти регуляторы предназначены под совершенно другие вентиляторы, совершенно другой конструкции....
SunFire
SunFire
15.12.2014 в 16:35:05
о-па ... а какие же подходят ? http://vents.ru/cat/28/
КАТРАН
КАТРАН
15.12.2014 в 18:47:12
SunFire,
Мне кажется правильнее от самостоятельного регулирования уйти к вот этому блоку http://vents.ru/cat/245/
SunFire
SunFire
15.12.2014 в 22:10:38
КАТРАН написал : SunFire,
Не-не, хочу просто регулятор скорости.
mr-h
mr-h
11.01.2015 в 21:48:16
Ким написал : Эти тарахтелки такими регуляторами как: не регулируются. Эти регуляторы предназначены под совершенно другие вентиляторы, совершенно другой конструкции....
Ну не знаю, я пробовал регулировать подобные вентиляторы (правда не Вентс, а S&P, но это не важно, движок там такого же типа). Прекрасно регулируется напряжением. Ну возможно гудеть немного будет из-за фазового регулятора (если это не устроит, тогда можно использовать электронный автотрансформатор от Спинбрэйн http://www.priborspb.ru/sb033_regulyator_skorosti_ventilyatora_elektronniy_avtotransformator.html, с ним не гудит).
А по теме, мне нравится такой вариант:
КАТРАН написал : SunFire, 2вариант Вентиляторы подключаются параллельно и управляются (одновременно) одним выключателем или диммером.
С ним точно никаких перетоков между кухней и санузлом не будет. Если хоть какая-то естественная тяга в этих каналах есть, то, чтобы не задушить её совсем, можно снять обратные клапаны с вентиляторов, тогда останется какая-никакая естественная вентиляция при выключенных вентиляторах. Если тяги нет или она отрицательная, то обратные клапаны нужно оставить, чтобы не получить соседских запахов.
В варианте 1 обратные клапаны нужно оставлять в любом случае, и все равно небольшой переток между кухней и санузлом возможен, если будет включен только один вентилятор, т.к. обратный клапан не особо герметичен, там есть зазоры.
По поводу какой выбрать регулятор, от Выкл к Макс и далее к Мин или от Выкл к Мин и далее к Макс. Более грамотным является первый вариант, т.к. он обеспечивает уверенный запуск двигателя (на малой скорости движку может не хватить момента для начального страгивания крыльчатки, но для поддержания вращения после страгивания достаточно). Соответсвенно в первом варианте при повороте ручки вентилятор сначала запускается на максимальной скорости (точнее моменте вращения, он может и не успеть раскрутится до максимума, если ручку крутить быстро), а затем обороты уменьшаются до желаемых.
dm66
dm66
07.02.2015 в 17:43:43
Задам вопрос в этой теме, дабы не плодить новые. Ситуация похожая, окно вентиляции одно и для туалета и для кухни, в туалете уже установлен вентилятор в окно вентиляции, сейчас собираюсь подключать вытяжку с кухни, окно пробили в этом же окне только перпендикулярно. Вопрос в том стоит ли в окошко вентиляции для вытяжки вставить поворот трубы на 90 гр. вверх дабы воздух из вытяжки вылетал сразу вверх, а не во все стороны в т.ч. и в туалет или это все мертвому припарка и проще включать одновременно вытяжку на кухне и вентилятор в туалете чтобы они друг на друга не влияли. P/S при входе в вентиляционное отверстие от вытяжки поставил обратный клапан в виде заслонки от "Вентс". Заранее благодарю!
