Dimapro
Dimapro
Зеленоград
14.12.2014 в 23:33:56
Вот планируемая схема щита - для двух комнатной квартиры в новостройке.
Помогите определиться с номиналами УЗО?
Может быть даже и группы я не правильно собрал, но больше 3-4 УЗО не хотелось бы - бюджет не резиновый.
Songo
Songo
Старожил
15.12.2014 в 00:00:13
Dimapro написал : Помогите определиться
Что в глаза кидается: 1) Духовой шкаф ВА 16А, 3х2,5мм2 2) Тёплый пол ВА 10А, 3х1,5мм2 3) Посудомойка 3х2,5мм2 4) Розетки комната 1 3х2,5мм2 5) Розетки комната 2, коридор 3х2,5мм2 Все УЗО на 63А, УЗО 10мА придётся заменить на 30мА, так как на 63А его нет. Ещё нужно посмотреть, может нагрузку по УЗО раскидать по другому.
Dimapro
Dimapro
Зеленоград
15.12.2014 в 00:03:41
Songo написал : Что в глаза кидается:
я не понял: хорошо-плохо? что напугало?
УЗО на 10 мА это для "мокрых зон" - я не прав? Поэтому и выделил Санузел плюс Посудомойка.
serj12
serj12
Волгоград
15.12.2014 в 00:16:45
Dimapro написал : хорошо-плохо?
Как Songo написал - правильно,у вас - не правильно на схеме.
Dimapro написал : что напугало?
кого напугало?Этим - вы точно никого не удивите.
Dimapro написал : я не понял:
А где стиралка? А весь свет на одном автомате?Хоть на два поделите...
Dimapro написал : УЗО на 10 мА это для "мокрых зон" - я не прав?
Совершено правы.Толь вот на 63 А бывает у известных китайских марок.А у обычных на 16 и 25 А,просто на больший номинал смысла делать нет.
Dimapro написал : плюс Посудомойка.
она спокойно и под 30 мА живёт.
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.12.2014 в 04:03:43
Там что-то не сходится с номиналами вводного АВ и УЗО в этажном щитке. Может быть, там ВН и дифавтомат?
Solovey
Solovey
15.12.2014 в 08:13:54
Songo написал : Что в глаза кидается: 1) Духовой шкаф ВА 16А, 3х2,5мм2 2) Тёплый пол ВА 10А, 3х1,5мм2 3) Посудомойка 3х2,5мм2 4) Розетки комната 1 3х2,5мм2 5) Розетки комната 2, коридор 3х2,5мм2 Все УЗО на 63А, УЗО 10мА придётся заменить на 30мА, так как на 63А его нет. Ещё нужно посмотреть, может нагрузку по УЗО раскидать по другому.
  • свет крайне желательно под УЗО 30мА спрятать
  • не забыть об организации ДСУП
  • особое внимание уделить поиску правильного кабеля (ВВГнг-LS), а не первый попавшийся NYM из Леруа хватать
Dimapro
Dimapro
Зеленоград
15.12.2014 в 08:17:27
Johnny написал : Там что-то не сходится с номиналами вводного АВ и УЗО в этажном щитке. Может быть, там ВН и дифавтомат?
Да - там диф.автомат. (сосед поправил).
Dimapro
Dimapro
Зеленоград
15.12.2014 в 08:22:25
Solovey написал :
Зачем УЗО на свет? Если разводка в ванной из ПП - их тоже на ДСУП? или просто стояки, а они у нас железные притягивать!? И где-же искать "правильный" кабель?
а схему подправил (спасибо за замечания)
AlexeyL
AlexeyL
15.12.2014 в 08:28:38
Dimapro написал : Зачем УЗО на свет?
Умные немцы нарисовали 80 лет назад:
Radio
Radio
Заблокирован
15.12.2014 в 09:21:03
Dimapro написал : больше 3-4 УЗО не хотелось бы - бюджет не резиновый.
Страшная правда в том, что для двушки достаточно одного УЗО на всё. :) Но об этом никому! :nо: Маркетинг!
Songo
Songo
Старожил
15.12.2014 в 09:44:51
Radio написал : Страшная правда в том, что для двушки достаточно одного УЗО на всё. Но об этом никому! Маркетинг!
Юзабилити при этом будет 0. Посиму как минимум 2 и больше.
