05.11.2018 в 19:13:37
Русик написал: BV если клей будет "неправильный", то от нагрева он вытечет на стекло и его испортит, вероятно.
Просто отлипнет от чугуна и никуда не потечет. Герметики полимеризуются необратимо. Можете даже нанести на чугун ножки (зачистить, обезжирить) и не клеить резинку - будет ножка из герметика. А вот если термокллевой пистолет - клей стечет, но стекло НИКАК не испортит. Портить стекло умеет только канцелярский силиКАТНЫЙ клей (жидкое калиевое или натриевое стекло - по сути - щелочь). СИЛИКАТ и СИЛИКОН - абсолютно разные материалы. Портить стеклокерамику электрических варочных умеет еще и застывший на них сахар.
На этом вредители стекол заканчиваются (из доступных, плавиковая кислота - не в счет :)).
Русик
Русик
05.11.2018 в 20:18:42
BV, спасибо огромное за разъяснение, все поняла :)
Schalun33
Schalun33
Алексин
05.11.2018 в 20:27:33
Как здесь ВСЕГДА ВСЁ СЛОЖНО... Я банальным цианоакрилатом приклеил... Но у меня УГЛЫ решётки не греются, даже на ВОК конфорке.
05.11.2018 в 20:34:26
Schalun33 написал: Я банальным цианоакрилатом приклеил...
Проверялось. Отваливается, но не сразу. Возможно.... если найти водостойкий Локтайт - будет лучше. А банальный :) - увы, не водостойкий.
Schalun33
Schalun33
Алексин
05.11.2018 в 21:15:53
Ну если "не сразу" - это пару годков, то лично меня более чем устраивает подобная не водостойкость... пс: мне сложно "заценить", что значит "проверялось"... мне-то оно приснилось по всей видимости. 2пс: говорю ж : не ищут легких путей, в основном - "меряются".
05.11.2018 в 21:32:52
Schalun33 написал: мне сложно "заценить", что значит "проверялось"...
Пробовал клеить на секундный клей - из 4х резинок отвалилась 1 через пару недель, 2я - еще через неделю. Две других держатся. Место склейки - очищалось очень тщательно. Почему отвалилось - не знаю, или вода или высокая температура, или жир - или все вместе.
Schalun33 написал: Но у меня УГЛЫ решётки не греются, даже на ВОК конфорке.
А там, где я клеил - греются и греются хорошо. И у автора:
Русик написал: с учетом того, что решетка очень сильно нагревается и поэтому различные клеи не подходят -
Нагуглено вот что: Диапазон температур. Все однокомпонентные и двухкомпонентные цианакрилатные составы выдерживают температуры от -60 до +80 градусов. Особые термостойкие составы способны не терять свои качества даже при температурах +250 градусов.
http://atf.ru/production/permabond/tsianakrilatnye_klei/c920/ вот пример термостойкого - макс 250 град.
Если в ваших условиях все ОК, то это не значит, что у других тоже будет ОК.
Schalun33 написал: говорю ж : не ищут легких путей, в основном - "меряются".
Ну да, " все в .... , а я в белом плаще" ;)
Schalun33
Schalun33
Алексин
06.11.2018 в 02:08:33
BV написал:
BV,
конечно не значит... Вопрос : почему не попробовать лёгкий, доступный и копеечный вариант ? Нет, так нет - потом и заморочиться уже...
06.11.2018 в 02:12:25
Schalun33 написал: Вопрос : почему не попробовать лёгкий, доступный и копеечный вариант ?
Так написал же - уже опробовал :) Результат - не удовлетворил. Или автор обязан пройти через личные грабли? :)
Igorcv
Igorcv
Черновцы
25.11.2021 в 15:39:03
А у меня вопрос где запастись этими резинками?
ser000
ser000
28.11.2021 в 20:32:21
Как вариант в атомагазине или магазине сатехники. Могут быть прокладки подходящие, наборы на листе разных размеров или листы разной толщины из которых можно вырезать и склеить что нужно.
Ещё можно к радиолюбителям в магазин заглянуть там можно разжиться разными самоклеющимися ножками или ножками с отверстиями под винт.
