Solovey
Solovey
23.12.2014 в 21:42:21
Feat написал : Накидал, что бы определить номинал и количество.
фигня полная.
Так и хочется забыть про 5 страниц бестолковой писанины и начать заново.
1) сначала смотрим на ввод: одна фаза или 3, какой номинал вводного автомата, что еще есть в этажном щитке. 2) пишем свои хотелки: два кондея, 3 ТВ, 37 розеток... 3) делим эти хотелки на группы по удобству монтажа 4) ищем на форуме любую тему про однофазный/трехфазный щит, берем там итоговую схему и подгоняем под себя.
Нафига пытаться самому велосипед изобрести??? :confused:
ForwardLook
ForwardLook
23.12.2014 в 22:55:58
Solovey написал : 1) сначала смотрим на ввод: одна фаза или 3, какой номинал вводного автомата, что еще есть в этажном щитке.
+1
Feat, Вы если хотите составить полную спецификацию оборудования для щита, то это не сделать без точных знаний о вводе в вашу квартиру (кол-во фаз, мощность). Без этого вы сможете только купить 25 автоматов и более-менее не промахнуться.
В остальных девайсах (УЗО, аппараты на ввода) у вас гадание на кофейной гуще.
Позвоните застройщику или управляющую компанию.
Feat
Feat
23.12.2014 в 23:50:56
Три фазы. Сначала стоит автомат на 63А, потом счетчик, потом УЗО 100mA. Потом ввод в квартиру, и там еще один автомат 63А.
Feat
Feat
24.12.2014 в 03:06:13
Только автоматов не по три, а больше.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.12.2014 в 03:21:44
Тема пятую страницу нарезает, а схема как была с перегруженными узо, так и осталась. и где автомат на варочную перед его УЗО?
ForwardLook
ForwardLook
24.12.2014 в 09:33:16
Feat написал : Три фазы. Сначала стоит автомат на 63А, потом счетчик, потом УЗО 100mA. Потом ввод в квартиру, и там еще один автомат 63А.
У вас выделенная мощность под 35 - 40 киловатт что ли ? Вы уверены ?
Feat
Feat
24.12.2014 в 10:16:27
andrewkhv написал : Тема пятую страницу нарезает, а схема как была с перегруженными узо, так и осталась. и где автомат на варочную перед его УЗО?
Перегруженными? Вы про то, что на одном УЗО, много автоматов? Про автомат забыл, там 25А должно быть?
Feat
Feat
24.12.2014 в 10:19:54
ForwardLook написал : У вас выделенная мощность под 35 - 40 киловатт что ли ? Вы уверены ?
Вы это по номиналу автоматы вычислили? Вчера видел лист проекта, там было две мощности 10 и 15 киловатт. Расчетная и установленная как я понял.
web-rr
web-rr
Саратов
24.12.2014 в 10:21:28
Вот именно! УЗО должны быть (при таком вводном автомате) 63A/30mA, а то что у Вас 25A/10mA пускай так и будет, но последовательно с ним поставьте автомат C25.
serj12
serj12
Волгоград
24.12.2014 в 10:26:32
Feat написал : Перегруженными?
У вас вводной автомат номиналом 63 А,а УЗО на 25 А,а под ним автоматы в сумме на 42 А. Нужно ставить либо вводной на 25 А(что вы вряд ли захотите,либо номинал УЗО - 63 А. И без сечений кабеля ваша картинка мало имеет смысла ...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
24.12.2014 в 10:27:52
Feat написал : Вчера видел лист проекта, там было две мощности 10 и 15 киловатт.
Тогда это либо однофазный ввод - и 63 А,либо трёхфазный - и 25 А.
И это пройдёт ...
