rip87
rip87
Ижевск
25.12.2014 в 20:12:17
Johnny написал : и дифавтомат 25.
Т.е. это ставропольский диф? А какого ... проектанты УЗО написали?:)
Feat
Feat
25.12.2014 в 21:40:32
А если УЗО 25А. Значит все после не больше 25А. Получается тогда 25х220=5500, то есть 5,5 кВт максимальная суммарная мощность всех потребителей после одного УЗО. Правильно?
Alex_Kov
Alex_Kov
25.12.2014 в 22:25:22
Feat написал : Получается тогда 25х220=5500, то есть 5,5 кВт
На каждую фазу
ForwardLook
ForwardLook
25.12.2014 в 23:08:16
Feat написал : А если УЗО 25А. Значит все после не больше 25А. Получается тогда 25х220=5500, то есть 5,5 кВт максимальная суммарная мощность всех потребителей после одного УЗО. Правильно?
Да - 5.5 кВт на одну фазу, но я бы сказал ЕДИНОВРЕМЕННАЯ максимальная суммарная мощность. То есть столько могут потянуть потребители в каждый моментов времени, НО в теории можно повесить и сотню 16а автоматов на одну фазу, но никто не заставляет их включать одновременно.
Feat
Feat
25.12.2014 в 23:38:48
Вот прикинул. Только конечно с мощностью не кВт, ошибся.
Feat
Feat
26.12.2014 в 00:04:20
Получается мне нужны такие УЗО? http://www.etm.ru/cat/nn/937159/ И кстати, почему ни кто не говорит, что перед ними надо ставить автоматы?http://www.etm.ru/cat/nn/8613454/ Или я не прав.
Feat
Feat
26.12.2014 в 11:05:02
Не могу найти, не УЗО, не диф. с 10 mA и 25А. Можно же взять другого производителя? Или на сан. узел хватит и 16А?
serj12
serj12
Волгоград
26.12.2014 в 11:13:26
Feat написал : Можно же взять другого производителя?
а я так и делаю,в щиты с Леграном ставлю УЗО 25 А 10 мА тип А от Шнайдера.Оно и доступно и по деньгам было приемлемо(было - м-да).
И это пройдёт ...
ForwardLook
ForwardLook
26.12.2014 в 11:45:49
Feat написал : Получается мне нужны такие УЗО? http://www.etm.ru/cat/nn/937159/ И кстати, почему ни кто не говорит, что перед ними надо ставить автоматы?http://www.etm.ru/cat/nn/8613454/ Или я не прав.
А зачем перед этими УЗО ставить еще отдельные автоматы на 25А ? Будет неудобная схема включения - надо обязательно включить 2 устройства, чтобы дать ток на конечный автомат.
Достаточно 3-полюсного 25А автомата на вводе - он как раз и сыграет роль защитника УЗО по току.
Feat написал : Не могу найти, не УЗО, не диф. с 10 mA и 25А. Можно же взять другого производителя? Или на сан. узел хватит и 16А?
Может и легко хватить. А что там у вас стоит ?
P.S. Если в санузлы чуткое устройства 10мА на 16А, то в любом случае лучше брать диф. автомат - удобнее опять же управлять, ну чтобы не городить ему еще отдельный 16А автомат для защиты УЗО.
Feat
Feat
26.12.2014 в 14:08:15
ForwardLook написал : Достаточно 3-полюсного 25А автомата на вводе - он как раз и сыграет роль защитника УЗО по току.
Точно, спасибо.
Feat
Feat
26.12.2014 в 14:16:33
ForwardLook написал : Может и легко хватить. А что там у вас стоит ?
Там много всего. Стиральная машина, свет, фен, бойлер. Одновременно наверно не потянет, 1500 Вт.+500 Вт.+1500 Вт.+1200 Вт.
