Feat
Feat
18.12.2014 в 01:49:17
Смотрите ход моих мыслей. Автомат защищает провод. УЗО ток утечки. Я ставлю три автомата по 16А, значит на него надо УЗО 63А. Из трех фазного у меня в щитке будет только на варочную? И кабель 5х4. Под итог считаем сколько автоматов на 16А. Делим на 3 и получаем число УЗО 63А. В сан. узел так же, только ток утечки 10.
Feat
Feat
18.12.2014 в 01:54:03
http://www.etm.ru/cat/nn/3092133/ На варочную?
Feat
Feat
18.12.2014 в 01:55:07
http://www.etm.ru/cat/nn/7579508/ На розетки.
Feat
Feat
18.12.2014 в 01:55:42
http://www.etm.ru/cat/nn/2919227/ освещение?
Feat
Feat
18.12.2014 в 01:58:51
http://www.etm.ru/cat/nn/4006856/ или такой на розетки? Только не пойму 6кА/10кА что это значит?
Feat
Feat
18.12.2014 в 02:02:31
http://www.etm.ru/cat/nn/6960775/ на это можно три автомата посадить? Грубо говоря если у меня их 15 шт. по 16А, то таких 5 шт. надо?
Feat
Feat
18.12.2014 в 02:13:30
Пока смотрел, на сто рублей каждый автомат .....................б............ Вот теперь можно не торопиться
serj12
serj12
Волгоград
18.12.2014 в 02:22:50
Feat написал : А на какое УЗО можно посадить 3 автомата?
На любое.Правда парадокс?Весь вопрос в том,корректно они будут работать или нет?я вам выше писал как подбирать номинал УЗО.
Feat написал : Я ставлю три автомата по 16А, значит на него надо УЗО 63А.
не обязательно,если у вас вводной на 32 или 40 - можно и 40 А УЗО ставить.
Feat написал : Под итог считаем сколько автоматов на 16А. Делим на 3 и получаем число УЗО 63А.
оригинально,но не правильно.
Feat написал : В сан. узел так же, только ток утечки 10.
фиг вам.там ещё веселее.
Feat написал : На варочную?
да
Feat написал : На розетки.
да
Feat написал : освещение?
да
Feat написал : или такой на розетки?
этот клёвый,но и тот пойдёт.
Feat написал : Только не пойму 6кА/10кА что это значит?
а оно вам надо?
Feat написал : на это можно три автомата посадить?
да. всё.спать.
И это пройдёт ...
Feat
Feat
18.12.2014 в 02:25:04
serj12, Огромное спасибо. Спокойной ночи.
serj12
serj12
Волгоград
18.12.2014 в 02:26:52
Feat написал : на сто рублей каждый автомат
а УЗО - в два раза =( ж..па .а я по старой цене успел оплатить...интересно,привезут или замылят?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
18.12.2014 в 02:28:24
Feat написал : Огромное спасибо. Спокойной ночи.
не расстраивайтесь,я думаю всё изменится в лучшую сторону. есть ещё Хагер !
И это пройдёт ...
