AndreyF написал :
Менять полы сейчас нет возможности. Возможно ли на срок в 1 год как-то решить проблему скрипа (внешний вид роли не играет)? Чем-нибудь залить, покрыть шумоизоляцией, ковролином? Или безнадежно?
Спасибо!
Способ есть, но довольно геморойный и не гарантирующий полного успеха.
В строй-мебельном магазине покупаются деревянные штифты диаметром 10мм.
В месте сочленения двух шатающихся плашек сверлится сверлом на 8.5-9мм наклонное отверстие (наклон 45град, уклон вдоль линии сочленения плашек). Штифт смазывается клеем (любой эластичный по дереву пойдёт) и забивается в засверленный канал молотком, так чтобы на поверхности осталась часть достаточная для выравнивания поверхности застругиванием (рубанок или шлифмашина). Собственно когда все шатающиеся-скрипящие плашки так закрепите относительно соседних - скрипеть перестанет. После заструганные штифты закрасить чем-нибудь в тон паркета.
Грубо говоря, это решение для скрипящей половой доски, но для паркета тоже должно работать. Вот только сверлить-забивать замучаетесь .... это-ж сколько штифтов нужно ....
