Voice
Voice
18.12.2014 в 05:17:33
подскажите, чем можно быстро отрезать кусок шпильки или болта? Так, чтобы конец резьбы не был поврежден. Болторез сминает несколько витков резьбы и приходится стачивать напильником. Ножовкой долго. Болгарка - опасно и тоже повреждает резьбу.
Предстоит напилить достаточное количество 5-ти сантиметровых кусков шпилек. Хотелось бы минимизировать трудозатраты, если это возможно.
Wolfy
Wolfy
Петропавловск-Камчатский
18.12.2014 в 05:41:54
Voice написал : Болгарка
Диск потоньше, тренировки побольше. Тянет посоветовать сабельную пилу, но та любит хороший упор.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.12.2014 в 06:20:16
Voice написал : Так, чтобы конец резьбы не был поврежден.
накрутите гайку перед резом. чтобы потом ее скрутить и тем самым подправить резьбу.
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
18.12.2014 в 09:07:40
Voice написал : приходится стачивать напильником.
режьте и стачивайте болгаркой. ничего ж сложного.
rnessa
rnessa
Иркутск
18.12.2014 в 10:43:35
andrewkhv написал : накрутите гайку перед резом. чтобы потом ее скрутить и тем самым подправить резьбу.
+1000 (Прямо по краю гайки резать)
sad1002
sad1002
Коломна
18.12.2014 в 11:28:44
bosch gop? или любой другой осцилляторный резак?
iosif
iosif
18.12.2014 в 14:14:59
rnessa написал : +1000 (Прямо по краю гайки резать)
Можно и отступить пару мм. , отрезать, снять фаску, а после этого скрутить гайку. Она восстановит резьбу.
P.S. Вместо гайки можно использовать соответствующую плашку: сначала навернуть, отрезать и скрутить обратно.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.12.2014 в 14:38:14
sad1002 написал : bosch gop? или любой другой осцилляторный резак?
"золотые" получаться шпильки... "пилите шура, пилите":)
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
18.12.2014 в 18:33:50
этим инструментом по определению ни чего БЫСТРО нельзя сделать )
olki
olki
06.10.2018 в 19:56:42
хоть и древняя тема может кому пригодится...
Bosch GOP 18-V-EC - срезание шпильки М8 с плитки
!#[https://youtu.be/U_UxZ3hl-KE]
мои ВИДЕО
sanya1965
sanya1965
07.10.2018 в 01:07:11
olki, откуда на плитке внезапно взялась шпилька???? Если ее вкрячили после укладки ( я думаю что плитку со шпильками пока не придумали), то зачем ее срезать???
