19.12.2014 в 15:48:03
Почемучка, не страшно - собирайте на Шнайдере, правильную серию смотрите...
19.12.2014 в 16:37:33
Почемучка написал : Хагер? к стыду своему не знаю что за фирма.
Почемучка, Вы, кажется, просматривали тему с фотографиями щитов? Сборки "на Хагер" там есть.
19.12.2014 в 18:54:20
Почемучка, есть ещё автоматы на 13А, есть дифф. блоки на 10 мА с номинальным током 25А для соединения с 2-полюсными автоматами.
22.12.2014 в 09:59:15
Вообщем выходные поменял схему.
делал все на шнайдере.
Кто скажет, нормально или что-то неправильно? А хагер смотрел, но по ценам он как шнайдер. поэтому решил делать на шнайдере
22.12.2014 в 10:53:36
Почемучка написал : поменял схему.
Я не такой фанат дифзащиты 10мА. А уж установка 10мА дифзащиты на розетки фартука... перебор.
А вот весь свет квартиры на одном дифе - ИМХО, это очень плохо. Любая перегоревшая лампочка и квартира погружается во тьму. Вы бы хоть свет прихожей вынесли на отдельный автомат и засунули бы его под любое групповое УЗО. Или уж пару дифов на свет поставить - вообще нормуль бы получилось.
22.12.2014 в 11:07:19
фартук, по моему мнению, является не менее опасным местом, чем например С/М. видел случай у человека треснул переходник на кран для раковины. хозяева сразу не заметили, а за несколько дней стены воду набрали, плинтус разбух. заметили только когда на полу вода стало постоянно появляться. а если в это время включать розетку на фартуке? Поэтому я бы все таки поставил так, в если будет часто щелкать тогда поменяю на 30мА. Не убедительно?
А насчет света переделаю. Так лучше?
22.12.2014 в 11:08:52
Почемучка написал : Кто скажет, нормально или что-то неправильно?
22.12.2014 в 11:10:47
Alarm написал :
- В принципе нормально. Но как-то не рационально, а потому дороговато... Ну да, дело Ваше.
А в чём не рационально? не могли бы уточнить.
22.12.2014 в 11:52:46
Мог бы, если б интернет нормально работал :) А то пока отправлялось моё сообщение, Вы уже схему успели отредактировать. Но в целом, свет действительно надо разнести, на фартук УЗО с током утечки 10 мА, избыточно - УЗО не ограничивает ток 10, 30мА и т. д. - это уставка начала срабатывания. Почему отказались от идеи УЗО 25/10 для ванной, тем более, что собирать будете на SE? УЗО на духовку и плиту тип А - зачем? Да и на освещение тоже. Вообще как-то много УЗО. Это не плохо - но дорого же!
22.12.2014 в 11:56:17
Почемучка, Если уж на шнайдере делаете, то свет ванны и розетки под УЗО 25А/10мА
22.12.2014 в 15:55:37
Итак новая схема
1) Свет разнес на разные УЗО 2) Балконные автоматы внес под измененные УЗО 3) УЗО типа А посмотрел цены по сравнению с АС 400руб. не принципиально
Как Вам такой вариант?
22.12.2014 в 17:47:57
:) Спасибо
22.12.2014 в 18:05:17
Вот это значительно лучше, удачи Вам с покупкой всего этого, времена-то нынче какие...:(
