06.11.2006 в 01:11:36
Здравствуйте уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста что мне можно сделать с потолком на кухне.Фотки прилагаются.Сначало хотел раздолбить этот выступ(3см),но потом подумал ,что он может держать потолочные плиты,потому что плиты лежат по разному.Так как мне его выпрямить?
skigs
skigs
06.11.2006 в 08:34:59
Может, может (держать). Вы потолок гипсокартоном "зашейте" по металлокаркасу.
06.11.2006 в 16:27:12
А ещё будут мнения,держит или нет?Просто ни когда не работал с гипсокартоном и чего-то не очень хочется.И если всё-таки держит,можно ли как нибудь без гипсокартона?
CHATsky
CHATsky
06.11.2006 в 17:10:33
batarejkin написал : А ещё будут мнения,держит или нет?Просто ни когда не работал с гипсокартоном и чего-то не очень хочется.И если всё-таки держит,можно ли как нибудь без гипсокартона?
Похоже на несущую балку. Если гипсокартоном не хотите, то можно пластиковые панели или натяжной потолок ...
andrekio
andrekio
06.11.2006 в 21:34:08
Во повезло!Не пожелаешь!Можно заштукатурить по маякам,если боитесь натяжной.
07.11.2006 в 02:05:47
Дык и штукатурить боюсь,нормально ли будет держаться,такой слой Родбанта?
Leon
Leon
07.11.2006 в 02:13:52
2batarejkin Что-то Вы всего боитесь! :) А нельзя ли этот выступ как-нибудь наоборот выделить, обыграть? А гипсокартон пожно прикрутить и без каркаса (перлфикс+саморезы), а потом подштукатурить уже не 3 см., а меньше.
Mals
Mals
07.11.2006 в 09:23:16
Leon написал : А нельзя ли этот выступ как-нибудь наоборот выделить, обыграть?
Классная идея - поддерживаю.
07.11.2006 в 16:47:14
Leon написал : 2batarejkin Что-то Вы всего боитесь! :) А нельзя ли этот выступ как-нибудь наоборот выделить, обыграть? А гипсокартон пожно прикрутить и без каркаса (перлфикс+саморезы), а потом подштукатурить уже не 3 см., а меньше.
А подскажите,как к примеру его можно объиграть?
CHATsky
CHATsky
07.11.2006 в 17:10:52
batarejkin написал : А подскажите,как к примеру его можно объиграть?
Ну например декорировать его под старую деревянную балку + общий дизайн кухни а-ля "Старая Таверна".
Leon
Leon
08.11.2006 в 00:12:37
1.Рядом с балкой висит потолочный светильник, так? Убираете его, а освещение монтируете на балку, используя что нибудь поинтереснее, например передвижные на тросах, благо сейчас выбор богатый.
  1. Линию балки продолжаете на стену, выделив обоями/зеркалом(!!!)/функциональными полочками. Все должно соответствовать ширине балки. Ниже этот элемент может перейти в барную стойку. 3.Сложно давать конкретные советы не зная размеров и планировки Вашей кухни. Для начала попробуйте просто подвинуть настенные часы под балку, вдруг получится интересно?
