Есть кусок железа размером 1,5х2х4 метра и его надо разрезать частей на десять что бы вывезти. Размеры получившихся кусков и их качество не волнуют. Кто нибудь может подсказать чем это можно сделать? Заранее спасибо.
Это что-то типа бруска 1,5метра Х 2метра Х 4метра (примерно 80 тонн) .А автоген 30-40 см максимум увы. А к срезу нет никаких требований, хоть взрывай, но как и чем?
Только очень серьезное промоборудование способно на такое. Существуют специальные пильные станки для таких целей. Режут с постоянной подачей эмульсии в зону реза. Отливку или поковку таких внушительных габаритов могут обработать только на каком-нибудь специализированном заводе, например, выпускающем паровые турбины. Проще (и дешевле), наверное, вызвать стотонный кран и тягач, чтобы такую махину увезти целиком.
есть какая-то установка для резки. принцип работы- смесь воды и абразива под коллосальным давлением подается в зоны реза.На украине таких установки 3 Сколько у Вас- не знаю.
-может попробовать разогреть зону реза докрасна и выжигать кислородом ?.
В любом случае себестоимость разрезания будет астрономической!
А где Вы такую заготовочку встретили, если не секрет ? Для чего она могла применяться в промышленности ?
И еще - это как на металолом или просто техническая нужда ?
А! Вспомнил!
Есть еще где-то на каком-то заводе установка.
Принцип работы: переделанная пушка- "сорокопятка" выстреливает зубилом. Страшная весчь наверное !!!
Если не трудно расскажите потом как Вы решили проблему!
Спасибо!
Вот подсказали :
Бывает еще установка на основе газотурбинного двигателя. ЧЕрез небольшую дюзу подаются продукты сгорания керосина с высоким давлением.
В общем вариантов много, но все они неприемлемые
ну так и взорвите, если на вызове крана хотите съэкономить)) рецептов приготовления взрывчатки в инете полно, выжечь автогеном канал. заложить и вперед (тока фотки или видео процесса потом выложите)
Есть такая штука - кислородное копье. Кислородный резак, только длинный. Применяется для разрезки крупногаб. отливок и удаления "козлов" из-под плавильных печей. Короче - к сталеварам нада.
не_китаец написал :
не_китаец написал :
Хм... Озвучте НАСТОЯЩУЮ цель пожалуйста. Типа "хотим сдать в металлолом и получить денег" или "нам надоела эта хрень и нужно от нее избавиться любой ценой"...
Vlad_31Есть еще где-то на каком-то заводе установка. Принцип работы: переделанная пушка- "сорокопятка" выстреливает зубилом. Страшная весчь наверное !!!disop А машины канатного резания здесь ничего сделать не могут? Или они только по камню?kaban и Alex___drT283TA
даже обидно както что в ответе Вы не упомянули меня, а я ведь серьезно... взорвать ее реально и даже очень, как я и говорил сделать углубление и заложить взрывчатку, только с той стороны где врывчатка сделать еще поперечный надрез - по нему и сломается, а если предложение самодельного изготовления ВВ показалось шуткой, то это из экономии, есть конторы которые располагают ВВ, но это денег стоит
Со "сракапятки" с зубилом толку будет ноль. Ну загонит она зубило внутрь болванки - толку-то? Расколоться такая дура не расколется точно, для нее это комариный укус.
А ведь, кстати, кислородное копьё — оно, я так понял, для работ по бетону. А эта штука железная, и при подаче кислорода, вероятно, будет гореть и сама по себе — может, этим можно как-нибудь воспользоваться?
Tirael написал :
а ссылку на такие рецепты можете дать?
я вот много слышал, что чуть ли не из стиральных порошков сделать можно
Еще пишут. что такие рецепты сейча модерируютсяиз-за угрозы терроизма в стране, а вы говорите- рецептов полно
старыймастер написал :
Не надо, знакомые химики эти рецепты смотрели - резюме было - для камикадзе в самый раз, то, что предлагают делать сильно нестабильное вещество.
Да и стереть все равно придется по долгу службы т.с..
Мужики, не дурите вы со взрывчаткой! "канал просверлить, заряд заложить" - отличная пушка получится, с толстостенным стволом в 0,75 м толщиной! Подобную операцию надо или профи доверять, или оставить идею в покое!
А может попробовать заморозить и взорвать ?
Ходят слухи, что железо при низких температурах становится хрупким....
Вот только скокаж еэта нана жидкага азота ???
