AVSm
AVSm
23.12.2014 в 16:12:50
Джумшут написал : чисто совок-стайл
офф: когда читаешь такое, то первый вопрос, который рождается - а как обозвать "продукты" безвременья? дерьмо-стайл - от дерьмократии? второй вопрос - а "совок" (как Вы говорите) лично Вы застали и знакомы с инструментом, не теми остатками, которые остались в забытом загашнике, а рабочим инструментом, который был только для юр. лиц (говоря нынешним языком)? К чему транслировать "наведенные" штампы? Третий вопрос - а пластмассовые шестерни в грызунах и шуроповертах (именитых)? Буры Хавера (Бош), напайка которых стачивается во время работы так, что выходит отверстие-конус, в который дюбель не лезет? "Пластилиновые" свёрла по кафелю от Боша? Это что и куда? Заточку стамесок Люкс (ОБИ) по конскому ценнику не видели - не далее как вчера потрясенно рассматривал за 760 рублей (если правильно помню)?
Джумшут написал : Резьба не нарезанная до конца, основание обработанное кустарным способом, коллектор с цветами побежалости за известные деньги это норма?
У Вас есть изделие, у которого есть серийный номер, есть интернет, есть производитель - почему эти вопросы задать им? С фотографиями. Гарантия - 3 года, если что. Основание, обработанное кустарным способом - так и не было явлено Вами (и насколько помню - технологически обоснована после литья ручная обработка). Например, фирма Бош отказалась общаться со мной по поводу понижающей насадки (700 рублей задолго до скачек) для технического фена - насадка банально меньше посадочного диаметра. Мой вопрос с фотографиями в ветке про Бош был мгновенно заболтан, а письма в представительство (и наше, и головную контору на английском) остались безо всякого ответа. Поэтому к любым письменным рекомендациям фирмы Бош я отношусь... со скепсисом. И что? Обвинять Бош в "совке"? Задавать сакральный вопрос - "а за что я плачу деньги"? :) за опыт я плачу деньги, за мой личный опыт. Вполне возможно, что и в моей шлифовалке ламели разного цвета, не обращал внимания, да - я знаю, что у меня в руке окажется эффективный и производительный инструмент, когда мне это потребуется и возьму фиолент. И ни разу не адвокат фиоленту, да.
Барута
Барута
Анапа
24.12.2014 в 18:40:56
Джумшут, есть хороший выход - не покупать "совок", купить продвинутый бренд (если денег хватит). Повторю - у меня все ОК. Брак допускают все без исключения производители - примеров тому несть числа именно тут на форуме. А по поводу сравнить в принципе несравниваемые машнки - тут даже сказать нечего. Только вопросы остаются. Например, а почему соравнивали с макитой? Почему не сравнили с ленточной машинкой или сабельной пилой?
Джумшут
Джумшут
Луганск
24.12.2014 в 19:58:38
Барута написал : есть хороший выход - не покупать "совок", купить продвинутый бренд (если денег хватит)
В первом посте темы были заданы конкретные вопросы. К чему высказывания эти высказывания в стиле Капитана Очевидность? Можете не отвечать.
Барута написал : Повторю
Зачем? Кто-то разве сомневался, что у Вас
Барута написал : все ОК
По информации с известного сайта о ремонте электроинструмента - явления расцветки - "на вид они выглядят как перегретые" - коллекторов Фиолента стали весьма частыми в последнее время.
Барута написал : Брак допускают все без исключения производители
Это всем давно известно. К чему это высказывание?
Барута написал : тут даже сказать нечего
Может быть в таком случае лучше промолчать.
Барута написал : А по поводу сравнить в принципе несравниваемые машнки
Барута написал : Например, а почему соравнивали с макитой? Почему не сравнили с ленточной машинкой или сабельной пилой?
Согласен, по ряду параметров упомянутые машинки слишком разные. Но в то же время они близки по своему назначению, у них хоть и разный, но схожий принцип устройства, а такой параметр как мощность на единицу площади рабочей поверхности почти одинаковый. Макита BO 5041 - 2,44 Вт/см^2 Фиолент МПШ 4-28Э - 2,32 Вт/см^2
Между прочим в упомянутом субъективном сравнении было отмечено, что МПШ 4-28 при мощности вдвое больше и амплитуде колебаний рабочего основания 5мм против 2,8 мм Макиты имеет сопоставим уровень вибрации и шума, что является положительным качеством этого Фиолента. Кроме того думаю, что по уровню шума и вибрации можно сравнивать электроинструменты разного класса.
denle
denle
30.07.2020 в 11:37:01
Здравствуйте Подскажите, как открутить эти два болта, как застопорить и вообще положение в котором находятся вот эти вот алюминиевые штуки нужно может быть как-то пометить, чтобы на тоже место потом поставить? Какая там резьба правая или левая?
Falkon58
Falkon58
30.07.2020 в 14:55:57
denle написал: Подскажите, как открутить эти два болта, как застопорить и вообще положение в котором находятся вот эти вот алюминиевые штуки нужно может быть как-то пометить, чтобы на тоже место потом поставить? Какая там резьба правая или левая
Противовесы застопорить рукой, расклинить за корпус отверткой. Положение - в одинаково, как на фото (сидят на шлицах).Винты откручиваются по направлению вращения противовесов. Судя по деталировке, винты простые (Винт М5x12 №56 по схеме)с правой резьбой, откручивать против часовой. https://zip4tools.ru/scheme/fiolent/mpsh4-28e/ https://www.youtube.com/watch?v=6kdudHJZ2R4&feature=emb_title
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
denle
denle
02.08.2020 в 17:53:42
Falkon58, Благодарю за ответ.
