Argent_
Argent_
05.10.2010 в 23:15:17
А эти что, совсем некудышние? ...а в чем проблема с такими? ....это вопрос, никода не пользовался оными, но один такой просто лежит в ящике, зачем-то;)
Викторыч
Викторыч
Томск
06.10.2010 в 10:15:07
vitalban написал : Видать НАРОДУ делать нечего, как БУРатино "точить"-
шестерку за 30-80руб, может и нет смысла, а метровый на 22 почему бы и не заточить?
Проффэсор
Проффэсор
06.10.2010 в 18:31:12
vitalban написал : Наступаюший на ГРАБЛИ
Повернитесь лицом к народу, тогда расскажу!
Valery22
Valery22
Волгоград
09.10.2010 в 22:16:14
Такая тема, а кроме Проффэсор никто не считает, что острый бур работает производительней? Или никто не работал? Если угол заточки тупой, это не означает что заточки нет. А бур за 2-3-4-5-6 т.р. почему бы и не заточить. Я лично не вижу проблемы в заточке бура 6 мм за 50 рублей. И коронки по бетону если затачивать, то ходят в 2 раза дольше и меньше устаёшь в процессе сверления.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.10.2010 в 23:59:12
Упаковки от сосисок то же можно использовать!.....© Петросян.
sledoput
sledoput
10.10.2010 в 00:12:21
Valery22 написал : не вижу проблемы в заточке бура 6 мм за 50 рублей
Не вижу надобности. Если расходка не за свои деньги, вообще пофиг. Когда работаю на организацию, развожу на разную мелочь - буры,батарейки, намордники, перчатки. В сметах это забито сто раз. Недавнее подтверждение: на объекте оставили металлорукава и проводов начатыми бухтами тысяч на 6-7, а оплатить мне 700р за расходку не хотели. Напомнил про оставленный металлорукав - оплатили. ;) Имеется перф дв25113 и макита 2450 - оба бурят 6мм примерно одинаково, что новым буром, что зализанным. Больше напрягает истирание шнека, вот тогда инструмент буксует, особенно при бурении в пол. Когда сверлишь -важна заточка кромок. В ударном же инструменте важна площадь, на которую распространяется удар - чем она меньше, тем больше давление на единицу площади.
Valery22 написал : И коронки по бетону если затачивать, то ходят в 2 раза дольше и меньше устаёшь в процессе сверления.
работаете с легким перфом?
n-p-n
n-p-n
10.10.2010 в 14:22:48
Valery22 написал : кроме Проффэсор никто не считает, что острый бур работает производительней?
на одной стороне - Вы с Проффэсором. На другой - все остальные, включая производителей буров (вот дураки-то, наверное, просто не работали никогда, смешно, да?) ;)
10.10.2010 в 15:01:13
sledoput написал : Когда сверлишь -важна заточка кромок. В ударном же инструменте важна площадь, на которую распространяется удар - чем она меньше, тем больше давление на единицу площади.
Кромка есть и у сверла и бура, только углы заточки разные. Если бы острота кромки бура не играли бы ни какого значения, то было бы проще производить напайки уже скруглёнными...
Викторыч написал : шестерку за 30-80руб, может и нет смысла,
Разве подправить бур такое уж сложное дело?
При таком (исходя из цены вопроса...) подходе обычные свёрла по металлу надо ваыбрасывать после 10 отверстий... Но тем не менее есть такапя тема - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=109490
n-p-n написал : на одной стороне - Вы с Проффэсором. На другой - все остальные,
Я тоже правлю, и что?
Проффэсор
Проффэсор
10.10.2010 в 15:33:26
Valery22 написал : Такая тема, а кроме Проффэсор никто не считает, что острый бур работает производительней?
Alex___dr написал : на одной стороне - Вы с Проффэсором. На другой - все остальные, включая производителей буров
Зачем затачивать буры и сверла? Зачем стирать носки, зачем чистить зубы, зачем гладить одежду, зачем каждое утро умываться, зачем чистить обувь, зачем нужно бриться и стричься? Можно и так! Все зависит от Вашего отношения.
n-p-n
n-p-n
10.10.2010 в 15:42:56
2 Alex___dr & Проффэсор свёрла продаются хорошо заточенными. Против поддержания их в форме я не возражаю. Также не возражаю против переточки бура для другого использования: например, для безударного сверления плитки. Не секрет, что буры SDS+ - массовы и потому дёшевы, зачастую дешевле перовых твердосплавных свёрел по плитке. Но смысла точить (заострять) изначально тупоконечные буры по бетону для бурения бетона я не вижу. Если бы острота буру по бетону добавляла бы - их бы продавали уже заострёнными. Однако, нет. Я полностью доверю производителю бура. Раз он имеет такую форму, значит она оптимальна для его применения. Не надо себя считать умнее всех. Я неоднократно на этом прокалывался. Начнёшь что-то улучшать и... только всё испортишь...
Проффэсор
Проффэсор
10.10.2010 в 15:50:51
Представьте, бетонная стена толщиной 40мм. Попробуйте пробурить тупым буром под дюбель не вывалив с обратной стороны.
