landco
landco
20.12.2014 в 20:46:24
Пряморучко написал : Лично я думаю, что можно было купить машинку из серии "INOX", прикупить к ней кожух на 150 мм и радоваться, там и с моментом, и с оборотами все отлично под круг 150 мм.
инокс с 7500 оборотами - это для шлифовки, а не для резки ("Бережная обработка высококачественной стали благодаря низкой частоте вращения")
Anat78
Anat78
Серов
20.12.2014 в 21:01:51
landco написал : вот любят же в россии люди всяким г..ном работать, которое при случае обязательно укоротит им здоровье.
Ну да а еще они любят выпить и покурить и диски от циркулярки на болгарку поставить
в0в0в0 написал : Неужели бош сливает?
бош не сливает конечно :)
landco написал : разве не работает поддержание оборотов под нагрузкой (поддержание мощности) на любых скоростях?
работает но предел мощности есть у двигателя при заданном числе оборотов
landco
landco
20.12.2014 в 21:09:48
Anat78 написал : Ну да а еще они любят выпить и покурить и диски от циркулярки на болгарку поставить
в начале 2015-го бош выпустит карбид-вольфрамовый диск для УШМ по дереву Резка дерева болгаркой стала безопасной с новым карбид вольфрамовым диском Bosch
slesarier
slesarier
Тамбов
20.12.2014 в 21:20:10
ADM05 написал : Это почему же обороты не надо уменьшать? Будете работать 150 мм кругом на 11500 об/мин - уменьшите себе жизнь.
угловая скорость 150мм диска будет в пределах допустимой. Работали таким колхозом три года на монтаже мк.
20.12.2014 в 21:27:05
slesarier написал : угловая скорость 150мм диска будет в пределах допустимой.
Окружная скорость 150мм диска при 11500 об/мин будет равняться 90м/с... Максимально допустимая угловая скорость для диска диаметром (при максимальной окружной скорости 80м/с) 150мм - 10000об/мин...
VV
VV
20.12.2014 в 22:09:49
Alex___dr написал : Угловая скорость
Линейная скорость внешнего края диска. Угловая скорость не может измеряться в м/с.
20.12.2014 в 22:12:40
VV написал : Линейная скорость внешнего края диска.
Спасибо за поправку. Исправил...
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
20.12.2014 в 22:48:39
Умные люди меня опередили. Всё верно! И вот тогда - да! Как пользователь GWS 15-125 Inox могу сказать - хрен вы чем её задавите. И обороты максимальные 7500 - можно по идее и на 180мм круг покуситься. Произведите пожалуйста расчёты под эту скорость - мне ленно.
landco написал : инокс с 7500 оборотами - это для шлифовки, а не для резки
Напротив - нержавейка режется только на низких оборотах. На высоких греется и начинается проскальзывание абразивного диска.
Несочетаемое сочетание слов: "Бош" и "сливает".
landco написал : в начале 2015-го бош выпустит карбид-вольфрамовый диск для УШМ по дереву
Видели, знаем. Ждём теперь его в продаже. Цена на него будет...:swoon
Слушайте, не думал, что такую тему создадут, но находятся энтузиасты... тема актуальная, но обсосанная донельзя. Русский человек самый любознательный. Вот написано "не суй палец!" все мимо пройдут, а наш обязательно возьмёт и сунет, потому что написано... менталитет, блин...
landco написал : В общем, болгарку заказал, кожух едет.
Кстати, не озвучите ли цены, по которым сейчас заказали оное?
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
landco
landco
20.12.2014 в 22:57:46
MasteR_32 написал : Умные люди меня опередили. Всё верно! И вот тогда - да! Как пользователь GWS 15-125 Inox могу сказать - хрен вы чем её задавите. И обороты максимальные 7500 - можно по идее и на 180мм круг покуситься. Произведите пожалуйста расчёты под эту скорость - мне ленно.
Нержавейку режут единицы, я про обычный металл. Вы хотите сказать, что 7500 оборотов быстрее разрезают типичную сталь, чем 11500? Что-то не верится. Там же написано "Бережная обработка высококачественной стали благодаря низкой частоте вращения" БЕРЕЖНАЯ, а не быстрая
slesarier
slesarier
Тамбов
20.12.2014 в 23:02:32
Alex___dr написал : Окружная скорость 150мм диска при 11500 об/мин будет равняться 90м/с... Максимально допустимая угловая скорость для диска диаметром (при максимальной окружной скорости 80м/с) 150мм - 10000об/мин...
как бы то ни было - работают люди. травматизма - не больше чем на "стандарте", даже на луганской пружине. с качественными дисками - режет только в путь, а линейная скорость через пару минут реза уже гарантированно в рамках допущений. идти этим путем, или нет - каждый решает сам. Да, нарушение. Но если оператор УШМ в относительном адеквате (относительном, потому что полностью адекватный человек такой колхоз в руки не возьмет даже обесточенный) - все будет хорошо.
dimonml
dimonml
20.12.2014 в 23:18:51
"поддержание оборотов под нагрузкой" не равно "поддержание мощности". Понимаете, если было бы так, как вы написали, то не было бы класса таких машинок, как полировальные. Все бы полировали обычными УШМ, просто выставив на них 750 - 2500 об/мин. А на практике выходит, что машинка с 10 000 об/мин, замедленная электроникой (любой электронникой) до 3 000 об/мин, напрочь сливает машинке с двигателем такой же мощности изначально (путем применения соответствующего редуктора) машинке, рассчитанной на 3 000 об/мин.
Как показывает данная тема, люди также любят использовать оснастку и инструмент в недопустимых по технике безопасности режимах. И здоровье тут последнее о чем они задумываются :)
