MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.12.2014 в 12:45:21
День добрый! Продолжение моей опупеи с хрущёвкой.;)
Есть дверной проём. Стена кирпичная, над проёмом бетонная балка. Заказал дверь, замерщики сказали, что надо расширять проём. Грубо говоря, на 20 мм с каждой стороны. Это много или ничего страшного? Какая обычно длина балки над проёмом, какой длиной она опирается на кирпичи? Посмотреть не могу, заштукатурено.
Коробка 880. Брать меньший размер 860 не хочу, т.к. в их же договоре записано, что заказчик предупреждён о том, что размер коробки 860 и меньше не соответствует пожарной безопасности.
Где-то видел информацию, что стандартный проём в хрущёвках 900 мм. А у меня при измерении рулеткой получилось 860 (от штукатурки до штукатурки).
Вечный студент
ussur
ussur
Уссурийск
21.12.2014 в 12:50:15
MrGalaxy, по 2 см ваще не критично-может обойдётся только снятием штукатурки
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.12.2014 в 12:52:22
ussur написал : MrGalaxy, по 2 см ваще не критично-может обойдётся только снятием штукатурки
Как г-рится, надеюсь и уповаю.:) А если придётся на выравнивание по уровню ещё по 10 мм снять?
ЗЫ. Эти деятели ещё предложили мне высоту проёма тоже увеличить, чуть-чуть балку подтесать, но тут я категорически упёрся, настояв на изготовлении меньшего размера коробки.
Вечный студент
ussur
ussur
Уссурийск
21.12.2014 в 12:55:58
MrGalaxy написал : Как г-рится, надеюсь и уповаю.:) А если придётся на выравнивание по уровню ещё по 10 мм снять?
не критично -перемычки с достаточным запасом сделаны-не будут в здравом уме по 3 см опирание делать:confused:
justis1
justis1
21.12.2014 в 12:58:34
Проблема надумана.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.12.2014 в 13:04:00
ussur, благодарю. Ещё такой момент: мастера будут расширять проём перфоратором (как они мне сказали). СтОит мне оказать им помощь и прорезать хотя бы на 20 мм пазы болгаркой, или это - идиотская идея?
Вечный студент
justis1
justis1
21.12.2014 в 13:10:04
MrGalaxy написал : СтОит мне оказать им помощь и прорезать хотя бы на 20 мм пазы болгаркой…?
Было неплохо — качество кирпичной кладки неизвестно. Лучше подстраховаться, если условия позволяют. Саму балку только не надрежьте.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
21.12.2014 в 15:00:17
MrGalaxy написал : прорезать хотя бы на 20 мм пазы болгаркой, или это - идиотская идея ?
идея идиотская только в том что пыли будет ОЧЕНЬ много , но если прорезать без пыли (бороздоделом с пылесосом) с двух сторон то мысль очень даже не плохая.
dvernic
dvernic
21.12.2014 в 15:25:44
MrGalaxy написал : т.к. в их же договоре записано, что заказчик предупреждён о том, что размер коробки 860 и меньше не соответствует пожарной безопасности.
Интересно, а на основании чего забили в Договор данный пункт?
dvernic
dvernic
21.12.2014 в 15:27:07
MrGalaxy написал : ЗЫ. Эти деятели ещё предложили мне высоту проёма тоже увеличить, чуть-чуть балку подтесать, но тут я категорически упёрся, настояв на изготовлении меньшего размера коробки.
А какая высота проема и какой фабрики двери?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.12.2014 в 15:49:11
ssvkrym написал : идея идиотская только в том что пыли будет ОЧЕНЬ много , но если прорезать без пыли (бороздоделом с пылесосом) с двух сторон то мысль очень даже не плохая.
Бороздодела нет, но есть кожух с пылеотводом для болгарки, и пылесос тоже имеется. Кожух этот купил как раз под штробы, вот и испытаю.:)
dvernic написал : Интересно, а на основании чего забили в Договор данный пункт?
Ширина прохода должна быть не менее 80 см, а это у них выполняется при ширине коробки 880 и больше.
dvernic написал : А какая высота проема и какой фабрики двери?
Высота проёма 2040 (очень приблизительно, т.к. там сейчас стоит дверь и более точно не промеришь. Про фабрику ответил в личку (здесь табу на обсуждение входных дверей).
Вечный студент
