Solovey
Solovey
22.12.2014 в 10:45:10
Электрик ЦЦ написал : Номинал автомата зависит от сечения защищаемого им кабеля 1.5кв.мм-10А; 2.5кв.мм-16А и т.д. А вот кабель подбирается в зависимости от мощности нагрузки, которая на нем "висеть" будет.
Да нифига подобного!
Есть нагрузка. Под эту нагрузку подбирается автомат!!! (по условиям шобработало и шобневыбивало) А вот исходя из установленного в голове автомата и с учетом допустимого падения напряжения в линии выбирается сечение кабеля.
Если говорить про кварирную мелочь - то на розетку не раздумывая кабель 2.5 квадрата под защитой автомата 16А. А вот если розетка в сарае ,который стоит в дальнем углу участка, и от нее хочется сваркой поиграть иногда - то при том же автомате 16А кабелюху уже логично не менее 4 квадрат меди брать (или вообще квадрат 10 алюминия в броне под землю или 10-16 квадрат СИПа по воздуху)
AlexeyL
AlexeyL
22.12.2014 в 11:07:11
Solovey написал : Если говорить про кварирную мелочь - то на розетку не раздумывая кабель 2.5 квадрата под защитой автомата 16А.
И всё же, повод подумать есть. Проблема в том, что в реальной квартирной проводке почти всегда есть нехороший промежуточный элемент под названием "удлинитель-разветвитель". По существу, это часть проводки. Сечение провода в этой части 1,5 мм2 в лучшем случае (а бывает и 0,75), лежать этот провод будет под шкафом и кучей газет...
Современные противопожарные правила для организаций этот нехороший элемент просто запрещают. В квартире запрет малореален.
Защитывается за аргумент в пользу 10 ампер на розетки?
rip87
rip87
Ижевск
22.12.2014 в 11:36:13
Можно же на каждый блок розеток от щитка проложить 1,5-ку и поставить автомат 10А на каждую линию.
AlexeyL
AlexeyL
22.12.2014 в 12:10:06
rip87 написал : Можно же на каждый блок розеток от щитка проложить 1,5-ку и поставить автомат 10А на каждую линию.
Можно. Но при этом надо понимать, что один стандартный обогреватель сожрёт всю отведённую на блок мощность. На мой взгляд, это правильно. При временном обогреве электричеством такое неудобство можно перетерпеть - чтобы не сгореть. А при постоянном использовании электричества для обогрева нужно иметь отдельное стационарное подключение на каждый обогреватель.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.12.2014 в 12:10:45
rip87 написал : Неужели недостаточно 10А?
Достаточно. Просто зачем себя ограничивать, если можно 16? Лже вон и 16 мало - 25 ставят.
AlexeyL написал : Сечение провода в этой части 1,5 мм2 в лучшем случае
Просто не следует покупать удлинители с проводом сечением менее этого. У нас вон счастья привалило - появились в продаже Леграновские удлинители и колодки, которые раньше из Владивостока везти надо было :)
Solovey
Solovey
22.12.2014 в 12:14:14
AlexeyL написал : Защитывается за аргумент в пользу 10 ампер на розетки?
да. Но кабель оставьте все-таки 2.5 квадрата :)
AlexeyL
AlexeyL
22.12.2014 в 12:24:36
Johnny написал : Просто не следует покупать удлинители с проводом сечением менее этого.
Проблема в том, что человек, который будет покупать удлинители, ни про какие квадратные миллиметры знать не обязан. Вы же не интересуетесь сечением шнура у электрического чайника?
rip87
rip87
Ижевск
22.12.2014 в 12:39:51
А на свет можно и 6А поставить. Опять-же если использовать экономичные источники света, то 10 А - это много.
Johnny написал : Просто зачем себя ограничивать, если можно 16?
Потому что 3,5 кВт - это много. Мне же не надо духовку в комнате включать.:)
Solovey
Solovey
22.12.2014 в 12:44:21
rip87 написал : Потому что 3,5 кВт - это много. Мне же не надо духовку в комнате включать.
А если батареи отключат?
rip87
rip87
Ижевск
22.12.2014 в 12:47:42
Solovey написал : А если батареи отключат?
Ну пару киловатт то выдержит:) А ещё помним, что ток неотключения 1,13Iном. А это почти 2,5 кВт.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.12.2014 в 12:48:48
AlexeyL написал : Проблема в том, что человек, который будет покупать удлинители, ни про какие квадратные миллиметры знать не обязан.
Нормальные продавцы (у меня пример под носом) предупреждают, что их удлинители сечением 0.75 держат 1.3 кВт. Надо больше - отправляют ко мне за "кастомными" из ПВС 3х2.5 (есть уже те, кто прошарил и стал постоянным клиентом). Да и не совсем отупевшие люди при покупке спрашивают, на какую мощность удлинитель рассчитан. Кто-то уже научен горьким опытом.
AlexeyL написал : Вы же не интересуетесь сечением шнура у электрического чайника?
А зачем, если там всегда 0.75 (исключений не знаю)? И вы разницу между удлинителем и проводом конкретного электроприбора ведь сами осознаете.
Много-ставьте меньше, никто ж не запрещает. Я знаю, что С16 защитит мой кабель от перегрузки и КЗ. Чего еще надо для щастья.
Solovey написал : кабель оставьте все-таки 2.5 квадрата
Угу. А то вдруг потребности возрастут :)
