Добрый вечер.
Нужно установить в комнату кондей,но нет желания сливать конденсат на улицу.Но ставить насос на слив конденсата в каналью нет желания.Высота установки кондея 2.5 метра.
Мои мысли установить кондей на высоте 2.5 метра.Опустить дренажную трубку в низ. Подсоединить- Обратный клапан на высоте 2.0 метра,чтоб он самотеком тек в каналью.Обратный клапан вертикальный (прозрачный) с функцией сухого гидрозатвора, тип "компрессионный" (D=19-23мм),дальше переходим на металлопласт,укладываем металлопласт в стяжку и ведем его в канализацию. Подсоединение клапана с металлопластом не вопрос.
Клапана
Жду дискуссии.
Спасибо всем откликнувшимся.
Спасибо за ответ.
Теперь по порядку. Кондей на высоте 2.5 метра от пола.Клапан на высоте 2.0 от пола.Опускается вертикально в низ и пол полу с минимальным уклоном уходит в канализацию.Клапан пусть будет- Обратный клапан универсальный тип "компрессионный" (D=19-23мм)или
antyar написал :
омпрессионные соединения нельзя замуровывать в стенах. А подобные клапаны особенно.
Соединения не будут замурованы в стену.
Клапаны будут возле кондея., то есть возле кондея доступ к ним будет. В стене (штробе и стяжке)будет только проложен металлопласт до канализации.
виктор1 написал :
Если все сделаете как написано, думаю все будет хорошо.
